Przeguby do Audi A4 B6/B7
4 godziny temu, MemberA4 napisał:
Podaj z jakiego auta z tym automatem chcesz te półosie i do jakiego auta z manualem
I jeszcze kod skrzyni (chodzi o manuał)
Z 1.8t multi FSD 2001r. do 2.0 alt manual FJP 2001r
Wychodzi na to że pod obie skrzynie podchodzą takie same przeguby
wewnętrzny AAR3300  4B0498103
Zewnętrzny 8E0498099
Edytowane przez MemberA4
dzięki, na przegubie znajdę numer?
Na wewnętrznym powinieneś na jednej ze ścianek a na zewnętrznym raczej ciężko będzie.
4B3407341B to jest nr przegubu
Kolego jak chcesz przegub kupić to szukaj np skv vkja 8509 niestety numeru spidan bądź lobro nie pamiętam ale jest wątek Kamila o przegubach.
SKF VKJA 8509
  • Średnica: 123 mm
  • Długość: 84 mm
  • Wewnętrzne uzębienie: 34
LÖBRO 305017
  • Średnica: 123,5 mm
  • Długość: 83,7 mm
? dzięki Kamil.
W dniu 27.03.2019 o 19:26, kamil-vag napisał:
SKF VKJA 8509
  • Średnica: 123 mm
  • Długość: 84 mm
LÖBRO 305017
  • Długość: 83,7 mm
Jak moge to wykorzystam Cie Kamil, bo widze ze w tym watku zjadles a juz glupieje tyle tych przegub przejrzałem...
Czy te które wymieniłeś w zacytowanym wątku moge spokojnie zastosowac do siebie? (2.0 TDI Q), teraz siedzi skrzynia z 3.0 TDI.
Chce coś wsadzić z górnej półki wiadomo tylko GKN/Lobro :)
14 godzin temu, kamil-vag napisał:
Do BPW w Q idzie niby 8E0498103B
On ma:
Uzębienie: 24
Średnica przegubu [mm]: 123
Więc to jest raczej inny przegub, jedynie tu masz jakiś zamienik:
https://www.przeguby.pl/szukaj/8E0498103B/
Dzieki za odpowiedz Kamil, no to musze dzis smigac do IC oddac 2 sztuku 24745...
Czyli co ogolnie z tymi 24 zebami jest taki problemm ze tylko chinole wystepuja?
Bo wiadomo wszedzie tylko cala pol-oske proponuja zamiast samego przegubu :(
Wychodzi na to ze najbardziej ekonomicznie będzie zmienić pół-oski na te z 34 zębami...?
Albo kupić całość z Q po niedużym przebiegu...
Tak naprawdę jak rozgryziesz temat, by się przydało sprawdzić, czy rzeczywiście jest te 24 zęby na półosi w Q... bo reszta raczej ta sama, a różnica jest tylko w ilości zębów koniec półosi-tripod.
Nie jesteś pierwszą osobą, która pyta właśnie o te przeguby i ja to tylko opisałem w teorii...
W dniu 17.02.2019 o 10:33, MemberA4 napisał:
Info dla tych co chcieliby pytać o zamienianie przegubów pomiędzy tymi dwoma rodzajami półosi. Nic z tego, jedynie podmiana całej półosi wchodzi w grę bo są duże różnice w miejscach gdzie siedza oba przeguby i osłony a jak się podmieni już półoś to jest większe pole manewru w częściach zamiennych ?
Z własnej ciekawości zdążyłem już to sprawdzić ?
Wg tego co @MemberA4 pisze nie ma szans zeby podeszlo, całe poł-osie owszem ale tak lipton...
Czyli co ktoś ma na sprzedaż pewne poł oski? [Najlepiej od 3.0 TDI bo pewnie beda w miare mocne]
Hehe jest jeszcze jedna opcja :P Kupić 8E0498103B za ~ 1200 zł w ASO haha
Moge Ci jeszcze podpowiedzieć, że te przeguby były też w B8/A5... czyli można by szukać używki, zawsze taniej by było...
Zobacz jeszcze to: https://aparts.pl/partscatalogue/1711-q5lh-febest-przegub-wal-napedowy,11-1711~6Q5LH-4674-00236--FST1711~6Q5LH.aspx
8E0498103B niby jest zamienny z 8K0.
Z nowych to już tez odnalazlem ten patent, ale na wewnętrzny nie ma szans... tutaj troche młodsze auta to szansa wieksza na uzywke w dobrym stanie.
a moglbys sprwawdzic czy któres z tych podejdą? [cale pol-oski]
4M0407271A 4M0407271E 4M0407271G 4M0498103B
Edytowane przez golden87
Audi Q7, Audi Q5... nie wiem czy to się nadaje tak naprawdę.
Witam. Auto to A4 B6 1.9 tdi awx 2001r, model 2002. Skrzynia biegów hck. Mam półoś i przegub wewnętrzny o numerach jak na zdjęciach niżej.
Jaki nr przegubu wewnętrznego podejdzie? Taki jak na zrzucie ekranu?
Ja dziś poległem.
Chciałem dla testu zmienić jeden przegub wewnętrzny z przodu. Zamówiłem sobie GSP.
Niestety moja radość trwała do momentu założenia nowego przegubu, okazało się, że mam 24 zęby :)
Ktoś tu mówił, że nowe chińczyki mają większe luzy jak te używane - w tym przypadku mogę powiedzieć, że nie ma opcji. GSP praktycznie nie miało luzu.
luzu nie maja ale z ich trwałością jest kiepsko tak jak pisza w inetrnetach, u mnie nie wytrzymał nawet 2000km i pojawił się większy luz niż na starym oryginalnym? więc ja nie polecam wewnetrznych GSP bo tak jak go szybko kupiłem tak szybko się go pozbyłem... ale nie ukrywam że do innych mniejszych samochodów zakładałem zewnetrzne GSP i narazie jeżdzą :)
