Przeguby do Audi A4 B6/B7
W takim razie wezmę te skf bo cały czas szukam używek polosiek ale w każdej jest taki sam luz jak u mnie :decayed:
Bierz te skf bo coś bardzo tanio są. Prawie jak za darmo :)
Kolego to Ty zamawiales z tej stronki co wyżej podałem? Po ile wtedy były.
https://katalog.mroauto.pl/tecdoc-produkt/2912651-zestaw-przegubu-poloz-napedowa-skf-vkja8509/
Ja tu zamawiałem. Myślałem, że mają najtaniej :)
No to na tej stronce bedzie taniej :)
https://esamochodoweczesci.pl/czesci-samochodowe/vkja-8509-skf-przegub,11-vkja~18509-0050-00005-000012396-vkja8509.aspx
Poczekam jeszcze trochę jeśli nie znajdę w mojej okolicy używane oryginalne półośki to zamawiam te przeguby. Jak narazie wszystkie które patrzyłem mają minimalnie mniejsze luzy na przegubach od moich aż się zastanawiam czy tak powinno być...:mysli:
tak wyglądają moje przeguby... Te stukanie przegubu na filmie jest głośne bo telefon był na stole i drgania przechodziły na niego, gdybym trzymał go w ręce to było by dużo ciszej. Np. w realu przegub zewnętrzny ma mały luz i stukanie prawie w ogóle nie słychać.
https://megawrzuta.pl/download/08c789280d696e7ddcb0278913fff8b7.html
https://megawrzuta.pl/download/388029047bc3172a416669f1ffc8a058.html
https://megawrzuta.pl/download/5d807c8c3e59e1ff2fc422e8e1047e7f.html
https://www.fotosik.pl/zdjecie/aaa3be4f559105d3
https://www.fotosik.pl/zdjecie/f7881e6fc2a8f875
https://www.fotosik.pl/zdjecie/b6c5c8d5b67deb50
https://www.fotosik.pl/zdjecie/b5556a369a17a80f
Edytowane przez Michal94
Czy jeżeli stojąc pod autem i ruszając ręką za półoś góra-dół- wyczuwam luz na przegubie wewnętrznym to kwalifikuje go do wymiany? Mam wibracje na 4,5 biegu przy poniżej 2k obrotów. Wchodziłem pod inne b6'tki i w każdej wydaje mi sie że jest tak samo
Powiem Ci tak, na nowym jest minimalny luz skrętny - czyli jak łapiesz za półoś i próbujesz ruszać, skręcać ją względem przegubu, a góra-dół nie powinno być... Najlepiej wytargacć calą półoś na wierzch i wtedy robić testy przegubu...
Ja już ją wyciągałem i nawet wymieniłem ten wewnetrzny przegub na jakiś inny używany który miałem w zapasach. Niestety nie zmienił się ani luz, ani objawy podczas jazdy.
Od miesiąca macam przeguby w innych autach i widziałem większe luzy... a jednak to u mnie wibruje. Ja nie potrafie rozpoznać w rękach ile jest dopuszczalne. Chyba poprostu kupie nówke i będzie wszystko jasne
Weź pod uwagę, że wyciera się też bieżnia w kielichu, ta po której przesuwa się przegub... Naprawdę na nowym przegubie luzy są wielkości 1-2 mm...
misiek ja z tym walcze od poltora roku i tez nie rozwiozalem tego problemu, tez mam wibracje na 4 i 5 biegu przed osiagnieciem 2100 obrotow,
moze to poprostu dwumasa padla, innego wyjscia nie ma, to raczej nie wina przegubow wewnetrznych
Ja dwumasy nie biore pod uwagę, bo przy swapie silnika wsadziłem prawie nówkę :) Po za tym wymieniłem już kilka uszkodzonych dwumasów i wiem że to nie te objawy..
misiek wiec musisz kupic dwa nowe przeguby i bedziesz juz wtedy wiedzial na 100% czy to one byly powodem tych wibracji.
Witam , mam taki problem , juz ktoryś raz mi sie pojawił ;/ podczas ostatniej jazdy , chcialem autko troszke przegonić , 170 km /h i nagle zaczeło mi zgrzytrać z prawej strony . Dojechałem do domu juz spokojnie ,no i objawy sa takie , podczas jazdy do przodu jest zgrzychot , przy mocniejszym obciażeniu większy , nieważne czy 1 czy 5 bieg , jedziesz do przodu dodasz gazu to zgrzychota , za to na biegu wstecznym nic , cisza.  Jak ruszy się gwałtownie do przodu , do tyłu , sprubuje się zerwać przyczepnosc to potem cisza , można juz jeździć nic nie zgrzyta . Czy to moga byc przegłuby wewnetrzne ?
Mogą być, zgrzyty możesz mieć tylko od przegubów albo od łożysk ale to łatwo sprawdzić.
Mogą też być sanki ale to raczej nie zgrzyt tylko taki pisk z krótkim szczęknięciem metalu.
Wjedź na podnośnik i sprawdź bo tak to można tylko wróżyć
W dniu 25.10.2017 o 17:35, Lukaszxxx napisał:
Firma SkF robi juz teraz przeguby wewnetrzne, ostatnio zmienialem u siebie, do montazu.. odkrecasz śrubę centralna przegubu zewnętrznego, odkrecasz 6 srub od skrzyni i wyciagasz cala półoś, na stole wyciagasz przegub i zakladasz nowy..
Nie trzeba rozpoznać wahaczy?  i jak to jest z tymi wibracjami  ?  ustały pl wymianę na nowe ?
Edytowane przez piwoszek28
Też mam wibracje kiery i gałka lata.. ogolnie buda drży..A co ciekawe nie zawsze tak się dzieje. Przeważnie właśnie wtedy kiedy się przyspiesza czy auto pod górkę ma. Obstawiam przeguby wew.
Czy od b6 idą takie same przeguby jak do b7 q?
Autko b7 3.0q
Autko b7 3.0q
Ma ktoś porównanie przed wymiana i po ?
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Witam , nie zakładając nowego tematu chciałbym zapytac a zarazem poprosić o pomoc . Będę chciał wymienić przegub wewnętrzny w audi a4 b6 mógł by ktoś wytłumaczyć mniej więcej po kolei jak to zrobić oraz jakie są potrzebne klucze do tego . Dodam że z mechanika nie wiele mam wspólnego ;)
W moim mam półosie 8E0 407 271 AR , 8E0 407 272 AR ,w aso dostałem po vinie nr.przegubu wewnętrznego 8E0 498 103 B ,na starym chyba widnieje 8E0 407 341 nie mam pewności bo korozja nie pozwala w 100 % doczytać.
Prosił bym o pomoc o jakim nr. szukać przegubu skf lub gkn-lobro,by pasował do moich półosi.
Edytowane przez kermit1982
Jak widać, dobiera się po VIN:
Do 8E5-035 000 był 4B0498103 a od 8E5-035 001 był 8E0498103B.
Do tego pierwszego pasują:
LÖBRO 304292
SKF VKJC 5580
SPIDAN 23629
Mimo, że też podawane jest w katalogach, że to są do VW i SEATA... a pasuje. Trzeba by zdemontować ten Twój, wymiarować, porównać jak to wygląda do tego 4B0498103
