Jaki olej silnikowy do Audi?
norma do zmiennego okresu przebiegu czyli longlife to wlasnie 504.00. na takim okresie wyjezdza auto z fabryki.
502.00 to norma do benzyn ze stalym okresem. na taki okres musisz przestawiac kompa i wtedy ten LM nadas sie idealnie.
wysłane z prodiża
Hej endriuu
Jak to zmienic? Trzeba kabelek czy z menu MMI da rade?
pzdr
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 797,6 tys.
Witajcie. Moje koleżanka posiada Astrę III Generacji 2.0T i pali jej olej. Widziałem, że leje jakieś gówno z orlena. Co polecacie do tego silnika ?
motul x-max 0w40. lub Liqui Moly Synthoil Hightec 5w40
wysłane z prodiża
Oświeć mnie - co ma licznik dni do kolejnej inspekcji olejowej, do nadawania się lub nie nadawania danej oliwy? Przecież możesz mieć z MMI ustawione długie interwały (30 tys. lub 2 lata) i mimo to zmieniać oliwę co 10 tysięcy i resetować inspekcję. No chyba, że o czymś nie wiem :)
Witam
Do tej pory zalany był Liqui Moly Synthoil Hightec 5w40 ( A4 B7 3.2 FSI ) ... zastanawiam się nad wymianą oleju na trochę lepszy gdyż mam wrażenie że trochę go ubywa...lubię go trochę podusić więc... myślałem nad
http://pro-choice.pl/cfs-5w40-5l-p-334.html
lub
http://pro-choice.pl/cfs-5w40-nt-5l-p-329.html
Co myślićie warto na taki olej wskoczyć ?
I jeszcze takie pytanie co do Motula w razie czego... Motul X-cess 5w40 czy Motul X-max 0w40 jakie są różnice w jakości ?
millers z nano zrobi robotę. ale czy przestanie palic olej to pewnosci nigdy nie ma. 300 zl tez piechota nie chodzi... ja bym lał x-max. do wolnossaka jak znalazl.
wysłane z prodiża
koledzy mam do was pytanie jakim olejem najlepiej zalać silnik w moim drugim pojeździe jakim jest Audi 80 b3 z 1988r z silnikiem 1.8 S 90km oznaczenie silnika PM silnik jest na monowtrysku autko ma przejechane 280 tyś z małymi groszami o ile nie był cofany. Jaki olej możecie polecić do tego auta dodam że nie wiem jaki olej jest aktualnie w silniku a żadnej naklejki czy przywieszki nie ma abym mógł sie dowiedzieć. przez okres od kiedy je posiadam czyli 2 miesiace to nie zauważyłem żadnego ubytku oleju na bagnecie
zalej na poczatek synergie 10w40. po max 5 tys zmien na x-cess 5w40. i ten juz docelowo stosuj.
wysłane z prodiża
a czy taka zmiana w tak starym silniku nie bedzie miała jakiś niemiłych skutków bo w audi a4 miałem kiedyś półsyntetyk i tak jak na tym forum radzili mi zmiane na motula x-cess 5w40 ale przed tym zastosować płukankę i dopiero zalać olejem motula ale nic mi się nie działo z silnikiem tylko że mój silnik w a4 jest dużo młodszy
a co sie moze stac Twoim zdaniem?
wysłane z prodiża
no właśnie nie wiem nie pojawią się jakieś wycieki czy może nie spadnie cisnienie oleju . A czy jak bym zrobił tak jak w a4 czyli że najpierw zalać do starego oleju płukankę motula i tak aby popracował kilka minut na postoju i dokładnie do konca spuscic olej i wtedy zalać motulem 5w40 czy może ty miałeś coś szczegulnego na mysli polecajac mi przejście najpierw na 10w40 a po 5 tyś na 5w40
mniej agresywna opcje bez plukanki. jak chcesz zrob tak jak mowisz: plukanka + xcess
wysłane z prodiża
A to płukanka jest agresywna dla silnika bo nawet nie wiedziałem o tym. Zaproponowałem płukankę bo czy przypadkiem nie było by takiego skutku że w razie jak mam silnik zalany mineralnym i po zalaniu półsyntetyku i jeżdżeniu przez 5 tyś km to nie wypłukało by nagaru i zapychało filtra oleju i przez to własnie mógł by być spadek cisnienia
wiec zmien po 3 tys. a wczesniej plukanka. jak zacznie ciec to znaczy ze masz padaczke nie silnik. i tak bedziesz musial go uszczelnic
wysłane z prodiża
silnik i tak już ma wyciek z pod pokrywy zaworów uszczelkę juz kupiłem ale jeszcze sprawdze czy w innym miejscu nie ma wycieków. A powiedz jak bym chciał zrobić jednak na rozgrzanym silniku płukankę bez stosowania tego oleju 10w40 to przypomnij mi ile czasu musi auto pracowac z płukanka i gdzie się wlewa ta płukankę normalnie przez korek czy jakos inaczej
15 min. wlewasz najlepiej przez bagnet. ja na Twoim miejscu uszczelnilbym glowice i przy okazji uszczelnienia walu itp dopiero potem olej.
wysłane z prodiża
Ja wlalem normalnie przez korek i nie było żadnych problemów... 15 min pochodził silnik i zlalem wszystko... Odczekałem około 30 min i zalałem świeżutki Motul ;)
  • 4 tygodnie później...
Jakiego oleju używacie w 2.4 v6 . Mam do wymiany olej w c5 i szukam czegoś . Auto ma przejechane 240tys i smiga na full syntetyku. Brać castrol edge Fst ll 5w30?
Motul xcess 5w40
OK. Silnik ostatnio słabo dogrzany to rozumiem, że przepłukać go LM engine flush ? Tak w ogóle to może to negatywnie wpłynąć na silnik? Trochę czytałem na ten temat i zdania są podzielone. Niestety nie mam nikogo znajomego co by to stosował i mógłby się jakoś wypowiedzieć w tym temacie...
