grzanek85 Opublikowano 29 Lipca 2008 Opublikowano 29 Lipca 2008 W tych pompach pada elektryka ale tylko i wyłącznie z powodu źle działającej mechaniki(np. syf w układzie czy przycieranie sie zapowietrzonej pompy).
zielony04 Opublikowano 29 Lipca 2008 Opublikowano 29 Lipca 2008 Hmmm U mnie jak migało to był błąd " Nie poprawna wersja oprogramowania silnika" :confused4:
boseron Opublikowano 30 Lipca 2008 Opublikowano 30 Lipca 2008 odpowiednia dawka powietrza bo inaczej mechanika siada, odczułem to u siebie
henq Opublikowano 13 Listopada 2008 Opublikowano 13 Listopada 2008 Witam serdecznie Wszystkich! Chciałem dołączyć się do tematu. Miga mi kontrolka swiec żarowych. Podpinałem audike do kompa i wykazało błąd immobilizera. Spec skasował błąd i było ok przez jakieś 25 minut. Audi pali od kopa i równo pracuje tylko ta cholerna kontrolka mnie denerwuje. Pojechałem do Speca z powrotem i powiedziałem że kontrolka zapaliła się znowu a Pan spec mi na to że nic nie może zrobić. Jeśli ktoś miał podobny problem to bardzo proszę o pomoc. Dziękuję i pozdrawiam
ulcia Opublikowano 18 Listopada 2008 Opublikowano 18 Listopada 2008 U mnie w czasie jazdy zaczęła migać kontrolka świec żarowych. Poczytałam na forach i decyzja - wymiana filtra paliwa. Po wymianie dalej miga. Kolega podchodzi z zapytaniem: A może stopu nie ma? Naciskam - brak. Fachowiec odrazu zaczął zdejmować kokpit aby dostać się do włącznika stopu na pedale hamulca. W międzyczasie kolega zdjął pokrywę bezpieczników i wyjął jeden spalony. Po wymianie bezpiecznika wszystko OK.
HaNs Opublikowano 18 Listopada 2008 Opublikowano 18 Listopada 2008 u mnie w Leonie bylo to oznaką zepsutego czujnika stop pod pedalem... koszt 40zl a kiedys w A3 miałem błąd immobilajzera tez swiecila kontrolka swiec , kilka razy auto nawet zgasło w czasie jazdy a czesto nie dalo sie odpalić przyczyną byl przekaźnik
Musashi Opublikowano 18 Listopada 2008 Opublikowano 18 Listopada 2008 VAG-a trzeba podlaczyc i tyle, przeciez w ten sposob mozna wyliczac w nieskonczonosc co moze byc zepsute...
kuszner Opublikowano 25 Listopada 2008 Opublikowano 25 Listopada 2008 u mnie w Leonie bylo to oznaką zepsutego czujnika stop pod pedalem... koszt 40zl - dokładnie to samo ... okazało się że jechałem przez całą Warszawę bez świateł stopu
ALEX_D Opublikowano 11 Czerwca 2009 Opublikowano 11 Czerwca 2009 Witam Panowie ... Ja natomiast spotkalem sie z ta usterka jak sie okazalo ze zalalo sie zlego paliwa na stacji ZLA JAKOS poprostu.. Mialem tak juz w kilku samochodzach. Natomiast objaw byl taki ze silniczek delikatnie nierownomiernie chodzil dolalem innego o wszystko OK. pozdrowionka
cyberDraco Opublikowano 10 Listopada 2009 Opublikowano 10 Listopada 2009 u mnie w Leonie bylo to oznaką zepsutego czujnika stop pod pedalem... koszt 40zl - dokładnie to samo ... okazało się że jechałem przez całą Warszawę bez świateł stopu a umnie tez tak bylo czyli zepsuty czujnik stopu tylko przy okzaji wlanczala sie kontrolka od ESP i zamiast tego ze nie mialem stopow to odwrotnie mialem przez caly czas wlaczone, nie wazne czy hamowalem czy nie
mati17451 Opublikowano 12 Listopada 2009 Opublikowano 12 Listopada 2009 [A4 1,9 tdi 130PS]chciałbym dołączyć dziś zapaliła się kontrolka ESP i po chwili świec żarowych 1200 obrotów i brak reakcji na pedał gazu wiem że trzeba podłączyć VAGA ale choć mała podpowiedz
zuloo Opublikowano 25 Grudnia 2009 Opublikowano 25 Grudnia 2009 I ja mam dziś to samo co u ciebie mati- naprawiłeś audika?
wojtar86 Opublikowano 28 Grudnia 2009 Opublikowano 28 Grudnia 2009 Ja miałem taką sytuacje że wracałem z Zielonej zaraz na początku trasy zaczęła mrugać kontrolka świec żarowych ale jak zwalniałem to kontrolka gasła , jak wjechałem na autostradę i znów ja przycisnąłem to kontrolka znowu zaczęła mrugać i samochód zaczął sie dławic i w końcu zgasł juz nie chciał zapalić to odpaliłem go na holu i musiałem go trzymać na wysokich obrotach moc mu skakala raz ciągnął raz sie dławił jak dojechałem to juz nie odpalił . Na pewno musze go podpiąć pod komputer , ale jaka może być tego przyczyna ?
mati17451 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Opublikowano 3 Stycznia 2010 naprawiłem osuszyłem kostki przy komputerze i zabezpieczyłem je środkiem do konserwacji złącz elektrycznych,kostki są koloru białego,szarego,brązowa i czerwona.największy problem to zdemontować ramiona wycieraczek i podszybie-u mnie pękło.potem trzeba odkręcić osłonę komputera i za komputerem widać te złącza
emilek_2 Opublikowano 16 Listopada 2010 Opublikowano 16 Listopada 2010 Witam! Chciałbym też się dołączyć do tematu, może ktoś też miał takie objawy? Otóż czasami po przekręceniu kluczyka gdy silnik jest ciepły nie gaśnie kontrolka świec(dopiero po kilkunastu sek). Nie ma to wpływu na rozruch bo auto pali normalnie, nawet jak nie czekam aż zgaśnie kontrolka. Dodam że występuje to nieregularnie, poza tym obroty nie falują, termostat wymieniony. Może ktoś coś doradzi?
malinek21 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Ludzie powiedzcie czym wy myślicie jak ktoś napisał ze mu świeci kontrolka świec żarowych bo miał zepsutu czyjnik na pedale stopu to wy odrazu wymieniacie czujnik stopu.Zawsze zaczynajcie od podpiecia vaga,no chyba ze nie macie co zrobić z kasą i kupujecie niepotrzebne częsci.Proszę zacznijcie myslec pokażcie że własciciele audi to GOŚCIE a nie ludzie co usłyszą i bez zastanowienia wymieniają pół silnika.Tyle odemnie...Czołem
norbertolinio Opublikowano 10 Lutego 2011 Opublikowano 10 Lutego 2011 Podepne sie pod temat.Przeszukałem całe forum i nieznalazlem zadnej konkretnej odpowiedzi na problem ktory mam z moja audi.Pomimo,że komputer pokladowy pokazyje dystans na baku okolo180km i kontrolka od poziomu paliwa 1/4 baku,auto mi gasnie i nie da się odpalic,wczesniej zapala sie i mruga kontrolka od swiec zarowych.Najdziwniejsze w tym jest ze gdy zaleje auto do pelna (w tym momęcie pod korek okolo40litrow) wszystko zaczyna wracac do normy,poza tym ze pierwszy raz auto jest ciezko odpalic.Stało mi sie to juz drugi raz co moze byc przyczyną??
milasek86 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Opublikowano 23 Stycznia 2012 i u mnie zaczęła pulsować kontrolka.... vag i co się kazało: 542 Czujnik położenia(wzniosu)iglicy -G80 przerwa w obwodzie potwierdziłem dziś u mechanika i wtrysk sterujący do wymiany :/ ceny różne, używkę znalazłem za 100 z gwarancją rozruchową, ale były i po 250 także bez vaga nie ma co gdybać chyba raczej wtrysk wymieniony, auto śmiga
wesz82 Opublikowano 20 Lutego 2013 Opublikowano 20 Lutego 2013 Wyczyściłem nastawnik autko pracuje prawie normalnie(muszę jechać do elektro i ustawić dawkę dokładnie) ale czały czas mruga mi kontrolka świec żarowych. Po podłączeniu do kompa wywaliła błąd nastawnika górna wartość nastawnika przekroczona.Kasuje go ale lipa dalej błąd wyskakuje. Co może być przyczyna???Sprawdziłem i RSW wynosi u mnie 0.62. Próbowałem przestawić czujnik odkręcając śrubę ale ramie czujnika i tak wracało do swojej pozycji,niech ktoś mi powie jak mam ustawić rsw????? ---------- Post dopisany 20-02-2013 at 11:59 ---------- Poprzedni post napisany 16-02-2013 at 14:17 ---------- Dla potomnych prawdopodobnie miałem źle ustawioną dawkę paliwa i dlatego wyświetlało mi błąd.Także dobrze ustawcie dawkę i powinno banglać
chopin Opublikowano 20 Lutego 2013 Opublikowano 20 Lutego 2013 Wyczyściłem nastawnik autko pracuje prawie normalnie(muszę jechać do elektro i ustawić dawkę dokładnie) ale czały czas mruga mi kontrolka świec żarowych.Po podłączeniu do kompa wywaliła błąd nastawnika górna wartość nastawnika przekroczona.Kasuje go ale lipa dalej błąd wyskakuje. Co może być przyczyna???Sprawdziłem i RSW wynosi u mnie 0.62. Próbowałem przestawić czujnik odkręcając śrubę ale ramie czujnika i tak wracało do swojej pozycji,niech ktoś mi powie jak mam ustawić rsw????? ---------- Post dopisany 20-02-2013 at 11:59 ---------- Poprzedni post napisany 16-02-2013 at 14:17 ---------- Dla potomnych prawdopodobnie miałem źle ustawioną dawkę paliwa i dlatego wyświetlało mi błąd.Także dobrze ustawcie dawkę i powinno banglać czyli jaka wartość RSW?
