HOLMATRO's 2.0T Stage3 [331HP/456Nm] by VAGTUNE#Pop&Bangs#S4 Look#Rotor 19x9et33#Vogtland#MILLTEK#DP 3/2,75”#v-Fiz#Hebel345-S4#HEL#Autotech#K04-0064#BOSE#Cupra#etc..
16 godzin temu, bjoern napisał:
To już chyba 2gi raz? Co tym razem za objawy? Później znowu wkładasz sprzęgło od Maklanda?
Pierwszy, długo się za to zabierałem bo nie było kiedy. Obsługa się poprawiła, ale nie jest to ideał, w kilku innych autach tez zmieniłem na sprzęgło od nich i było kino, jak masło wszystko chodzi i trzyma tez duże Nm.. teraz ferie, urlop, jest chwila żeby auto wstawić na podnośnik.
Reklamuje, wiec wpada to samo co było.
Zaczynam proces wymiany hebli na większe, wczoraj przyszła paczka od @Dev z pierwszymi fantami, resztę ogarnę wkrótce.
dodatkowo zrobiłem bardzo nie spodziewany prezent holmatrowozowi, spontanicznie, trochę ręka jeszcze drży, zobaczymy jak przyjdzie czy zakup udany :eusathink: - gwint Eibach Pro Street S - mój Vogtland ma już swoje lata, przód trochę siadł, zapiekl się na amen, tył zgubił dużo procentów.
Napiszesz na pw jaki koszt przewodów hamulcowych? Też chcę takie wsadzić do siebie jak przejdę na setup 320/288.
Te przewody to chyba do mojego ;)
Myślę że żółty dobrze siądzie jeśli chodzi o kolor zacisków.
W poniedziałek u mnie wpada zestaw 320 właśnie w żółtym kolorze.
Przewody w stalowym oplocie super sprawa, ale ciekaw jestem czy w codziennej jeździe po mieście da się odczuć różnice zwykłe/stalowe przewody?
Edytowane przez boguc
350 z wysyłką
Świetny wybór. Sam na takim śmigam i jestem mega zadowolony. Miałem H&R miałem ap i eibach jest najlepszy.
No to bardzo mnie to cieszy, pytałem @FroS-t 'a i też jest bardzo zadowolony i poleca.
:rolleyes:
Paczka przyszła, wszystko działa i się kręci w palcach, przód sztywny jak gacie ze sznura :good: można robić spasy z 11 calowymi felgami :eusathink:
tyl jeden amor padnięty, drugi ładnie trzyma, ale taka była umowa i to mocno biło cenę w dół. Do wiosny kupię dwa amory i tyle.
teraz heble...
50 minut temu, HOLMATRO napisał:
można robić spasy z 11 calowymi felgam:eusathink:
No ze spasami to bym nie przesadzał bo to dość miękki gwint. Ale za to zakres regulacji jest imponujący (przynajmniej w A5). Amory Eibach daje kw.
To było półżartem, wiadomo ze na takim gwincie nie ma szans z takimi akcjami, na mało którym się da. :drinks:
Tez mi się podoba zakres, dużo większy niż w Vogtlandzie.
teraz heble...
A nie mozna zregenerowac ich ? Do kw z tego co mi slyszalem moznaze regenerowac a skoro to sa amory odod eibacha to moze by sie dalo zrobic
Masz jakiś namiar ? Jak można to chętnie zadzwonię popytam :eusathink:
PECAR Katowice ok 250-300zł/szt
Dziękuje Tomku
W dniu 20.01.2019 o 14:23, HOLMATRO napisał:
Jak sprawa wygląda z takim kodowaniem na przeglądzie ?
Nie wiem.. teść ma stacje kontroli pojazdów :decayed::whistling:
Aha :decayed:
Ja chyba też pomyślę nad nowymi przewodami hamulcowymi lepszymi :D będzie wygodniej montować zacisk :D ciekawe jaki koszt do b8 :D może @Dev podpowie :D
Pytaj śmiało, mi pogonił 60 zł taniej niż gdziekolwiek, a może zle szukałem ?
jestem zadowolony, w lutym postaram się zmienić heble.
Poki co ogarniam spontanicznie kupionego gwinta Eibach Pro Street eSa..
