[ALL B5] Montaż podświetlenia nóg po otwarciu drzwi
Witam, czekam na lampki do mojego audi ;)
Narazie tylko kierowca+pasażer pod nogami. Czy wystarczy wpiąć się w ta kostkę po stronie kierowcy koło miejsca na noge w ta kostke? będzie działało podświetlenie jeśli otworze np tylne drzwi ?? czy tylko jak otworze drzwi kierowcy?
jak sie wepniesz w kostke u kierowcy to tylko jak bedziesz otwieral drzwi kierowcy,a jak w kostke u pasazera to u niego pod nogami :)
przewody pod ktore trzebe sie wpiac (w zaleznosci kto jak chce to podlaćzyć)
kostka od strony pasazera znajduje sie w tym samym miejscu i trzeba wpiac sie w te same przewody)
Str nr 1
koledzy a nie wiecie jak to w golfie 4 bedzie wygladalo ? czy moge sie podpiac do swiatelek od drzwi tych na dole??
A nie będzie w goolfie takich samych kostek? "Po rodzinie" :decayed:
Str nr 1
:hi:Panowie mam taki problem co do podłączenia tej drugiej strony właśnie,a mianowicie po podłączeniu jest OK i lampka gaśnie po zamknięciu drzwi a za jakąś chwile lub na drugi dzień wchodzę do garażu,auto zamknięte a lampka się pali cały czas. Co może być nie tak?
Kurczę Panowie pytanie mam. bo dziś chciałem sobie położyć instalacje pod podświetlenie nóg, korzystając z tego zdjęcia:
ale u mnie na pinie, który wg. tego co wyżej jest minusowym dla otwarcia danych drzwi, jest cały czas napięcie, nieważne czy drzwi są otwarte, czy zamknięte. Jakiś pomysł? to zdjęcie mojej kostki
http://images29.fotosik.pl/322/18425f9c7d55b2d5.jpg
http://s15.postimage.org/ojxk6b95n/wtyczka.jpg
masz cały czas napięcie bo każdy tak ma, zanika masa w tych innych kablach a napięcie jest podłączone cały czas
panowie w golfie IV tak samo sie to robi ? tzn te same kostki itp?
---------- Post dopisany 15-12-2012 at 10:08 ---------- Poprzedni post napisany 13-12-2012 at 09:23 ----------
halo?;p
halo?;p
nie wiem, w passacie b5 robiło się to mniej więcej tak samo, ale czy w Golfie IV będzie również tak to nie sprawdzałem.
Witam kolegów mam taki problem u siebie chciałbym zamontować takie podswietlenie i na tym schemacie od zdj mam tak podłączym + i - tam do kostki i jak otworze drzwi od kierowcy to swieci jak zamknę gasnie i tak jeszcze te z tyłu od pasazera a reszta wgl nie reaguje i wgl prądu nie mam tam w tej kostce od pasazera ?? Proszę o pomoc i pozdrawiam :):wink::wink:
witam panowie
wiecie moze jak podłączyc poliftowe krancówki <tylne> do mojego przedlifta tak zebym miał równiez lampke w drzwiach. Byc moze był taki temat ale nie moge go odnaleść. Za pomoc z góry dzieki :)
Panowie mam taki problem ze podłanczałem podswietlenie nóg i swieci tylko jak otworze drzwi kierowcy na reszte drzwi wgl nie reaguje co moze byc przyczyną pozdrawiam :) i dzięki :)
a lampki w suficie ci świecą na wszystkich drzwiach?
jak tak to może musisz poszukać kontrolką gdzie prąd się pojawia przy otwieraniu drzwi ;)
no to pewnie problemy z modułem komfortu, zimny lut i te sprawy.
a bezpieczniki sprawdzałeś?
a może ktoś wie czemu jak otworzę drzwi pasażera to zaczyna mi migac światełko pod nogami i lampki w suficie ale tylko w tych drzwiach,jak kierowcy otwieram wszystko świeci się non stop.coś się spierniczyło chyba?
ja dalej jezdze rok pól tora roku z silikonową taśmą LED sprawdza sie bardzo dobrze, polecam
Ja mam taką od wakacji pod drzwiami i też bez problemu :naughty:
