[ALL B5] Oświetlenie wnętrza - wymiana na LED(info 1 post)
ledy wczoraj dotarły do mnie
wymienione i efekt jest :kox:
na co Ci tyle ledów :tongue4: masz ośw pod nogami :mysli:
lampka z przodu x3, schowek x1, słupki tylne x2, bagażnik x2, oświetlenie tablicy x2 - oświetleni nóżek nie ma (jeszcze) :tongue4:[br]Dopisany: 05 Grudzień 2010, 15:00_________________________________________________zaległe zdjęcia - aparat taki se ale nawet na takim widać zmianę :decayed:
dscn2471v.th.jpgdscn2472m.th.jpgdscn247301.th.jpgdscn2474f.th.jpgdscn2475.th.jpgdscn24760.th.jpgdscn2477y.th.jpgdscn2478.th.jpgdscn2479o.th.jpg
Witam
Dzis zakupilem w sklepie pare zarowek diodowych do os. wnetrza mam lampke z 3 przyciskami...rorka oraz 2x takie z oprawka.. i teraz tak po zamontowaniu rorki dziala.. ale po wlozeniu tych malych bocznych nie dziala... rozebralem lampke i wiem juz ze zasilanie( + )jest stale a masy sa dwie..w lampce zasilenie (+) jest poprowadzone na obudowe a obie masy rozprowadzone na konce (dupki) tych zarowek... w przyblizeniu zwykla zarowka dziala w obie strony a led nie ... i teraz pytanie jest takie czy ktos to juz prerabial z was... bo oczywiscie lampka jest orginalana ... juz sprawdzilem ze daloby sie to przerobic ale kosztem 1 z fukncji lampki... czyli np. jak zamienie mase z zasilaniem tak aby (+) znalazl sie na (dupce) oprawki to bedzie wszystko dzialalo (wszystkie 3 zarowki) tylko po otwarciu dzwi..albo jak zgasnie to oboma przyciskami zapala sie te dwie zew. zarowki... Ale nie bedzie opcji by przesunac przycis i recznie zapalic wszystkie 3... natomiast jak przeloze zasilanie w innej konfiguracji to bede mial dzialajace przy otwieraniu oraz zalanczane recznie przyciskiem tylko srodkowe swiatlo (rorke) ...
wiedz jaka propozycjia?
Dodatkowo chcialem zapytac jakie zarowki kupil wlasiciel postu do os. tylnych slopkow bo te co ja kupilem takie jak pozycyjne z przodu to nie rozpraszaja swiatla i niestety prawie wogole nie swieca .. a lampki dzialaja na zasadzie swiatla odbitego... a led daje przed siebie ... i d*pa ...
Z gory dziekuje za konkretne odpowiedzi... prosze nie pisac bzdur na temat zmien zarowki albo masz cos zle przerobione... itp ...
Pozdrawiam [br]Dopisany: 10 Grudzień 2010, 18:55_________________________________________________Witam ponownie
Niestety jestem osoba niecierpliwa i jak cos wymysle to musze to wyprobowac... i niestety wczesniejszy pomysl sie tak do konca nie udal ze wzg. iz przerabiajac mozna zrobic(bez duzej przerobki) tak aby sie zapalaly 3 zarowki tylko przy otwartych drzwiach... ale w drodze dedukcji wymyslilem bardziej przyzwoite rozwiazanie tak by dzialaly wszystkie opcjie jak z fabryki.. A mianowicie tak aby bylo profesjonalnie i na lata trzeba przerobic gniazda (oprawki) tych zewnetrzych zarowek.. do tego celu niezbedne nam beda gniazda/oprawki takie jak w lampach przednich do zarowki pozycyjnej..i bedzie je trzeba tam wkleic od tylu lampki odginajac nieco orginalne blaszki... mysle ze klej na goraco lub kropelka wystarczy.. a 2 przewody przylutowac do tych blaszek ... i w efekcie koncowym mamy 2 gniazda w ktore z latwoscia mozna wkladac zarowki bez koniecnosci ciaglego lutowania.. takie rozwiazanie wystarczy na lata oraz inni jak zobacza to pomysla ze gniazdo jest orginal .... Oczywiscie szybkim i amatorskim sposobem jest przylutowanie zarowki bezposrednio do tych blaszek ale co jak nam sie nie spodoba albo sie przepali ... znow lutowanie ...
w A4 nie wyskakuje błąd spalonej postojówki,
u mnie wyskakuje
u mnie wyskakuje
Spalonej postojówki :mysli: u mnie na FIS tylko pokazuje jak przepali sie żarówka, wiec jak masz LED w postojówkach to masz ciagle błąd tak??
Witam
U mnie nie pokazuje usterki swiatel posotojowych .. nie ma nawet takiej kontrolki jak zrobie test wszystkich komunikatow...
u mnie wyskakuje
Zaraz zaraz, B5 wyswietla spalone zarowki ale chyba TYLKO tylnie :rolleyes:
u mnie wyskakuje
u mnie nic nie wskazuje :wink4:
Jeśłi masz fabryczny FIS to powinno pokazywać na nim spalone żarówki przednie i tylne, ale nie postojówki, przynajmniej w liczniku z FIS i zegarkiem analogowym - czyli typ przedliftowy takze spotykany w polifcie :wink4:
Mam ORI FIS taki jak piszesz i pokazuje spalona zarowke ale w tylnich swiatlach.
Hmm moze dlatego, ze ktos wczesniej pozmienial lampy na Angel srays i cos wymodzil zeby nie pokazywalo :mysli:
Może po zmianie lamp miałes ingerencje w elektryke i został pominięty czujnik :mysli: niewiem nic mi innego do głowy nie przychodzi :no:
Ciekawe gdzie jest czujnik :mysli:
Nie wiem jak to jest z tym czujnikem, najlepiej spytaj w wątku o rezaniu FISa tam chłopaki dają sygnał do żarówek wiec powinni cos wiecej wiedzieć :wink4:
Uderz z tym pytaniem do Dropsone :wink4:, On się bawi dość sporo przy elektronice swojej furki, także powinien wiedzieć :good:
Dziex :good:
EDIT:
Dobra sprawdzilem.
Faktycznie FIS pokazuje spalone zarowki z przodu ale tylko mijania.
Pozdro :hi:
Witam
Dodatkowo chcialem zapytac jakie zarowki kupil wlasiciel postu do os. tylnych slopkow bo te co ja kupilem takie jak pozycyjne z przodu to nie rozpraszaja swiatla i niestety prawie wogole nie swieca .. a lampki dzialaja na zasadzie swiatla odbitego... a led daje przed siebie ... i pupa ...
Witam
e ...
a u mnie jest jeszcze taka sprawa ze jak wlacze jedna z tych bocznych lampek do czytania to mi sie cale oswietlenie w samochodzie zapala
moze trzeba bylo by wlutowac oporniczki do tych lampek?
ma ktos jakis pomysl ?
Wie ktos jaki symbol maja zarowki w oswietleniu nog w a4 z 2000 roku???
Kowi pytanko:
jakie lepiej dać pod nogi:
te:
http://allegro.pl/zarowka-led-w5w-ba9s-13-led-smd-ma-kopytko-i1383085317.html
czy lepiej te:
http://allegro.pl/zarowka-led-w5w-ba9s-25-led-smd-ma-kopytko-i1383085315.html
te drugie pewnie lepiej by swieciło co ??[br]Dopisany: 24 Grudzień 2010, 13:52_________________________________________________duzo się różni oswietlenie b7 ? :mysli:
a jak by zastosować takie w b5 bo swiecą rewelacyjnie ? :mysli:
obydwie zarówki będą dawały dobre światło, ja mam takie tyle ze 5 ledowe świecace na czerwono i daja rade, wiec te tym bardziej dadzą :wink4:
