[ALL B5] Oświetlenie wnętrza - wymiana na LED(info 1 post)
Ok,zrobie tak jak mówisz.Poszukam tylko dostepnych aukcji,bo te z linków wyżej już nie ma:kwasny:Napisz mi jeszcze czym przykleiłeś te kabelki i jaki kabel zastosowałeś:eusathink:
kabelki najzwyklejsze takie cienkie, nawet nie wiem skad je mam :decayed:
a przykleilem izolacja :wink:
najpierw owiń kilka razy drucik dookoła leda zeby ladnie stykało a pozniej obklej izolacja :thumbup1:
nie pomyslalem bo moglem zrobic zdjecie zanim przykrecilem lampke do podsufitki :doh:
Panowie przegrzebałem forum i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi więc postanowiłem napisać tutaj.
Jakie dokładnie żarówki ledowe potrzeba kupić do oświetlenia kabiny tj. przód auta, schowek, tylna kanapa, bagażnik.
Mam pytanie do posiadaczy B6 czy ktoś robił takiego moda i jak to się sprawuje przy dłuższym użytkowaniu, czy żarówki się nie przepalają, czy nie ma żadnych problemów, jak wygląda sprawa z zaświeceniem się i gaszeniem przy otwarciu i zamknięciu samochodu, czy nadal się tak fajnie powoli ściemniają..
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Wszystko masz przecież w pierwszym poście.
Nic się nie przepala,nie ma z nimi problemów i ładnie się ściemniają.
Panowie tak na marginesie ale mam pytanie :) jak idzie wiązka pod sufitem w polifcie? znaczy sie ktora strona:) lewa czy prawą :)
Witam Panowie,
mam problem z żarówkami rurkowymi w bagażniku. Po zapaleniu samochodu żarówki z przodu ładnie gasną podobnie jak te nad tylną kanapą, a te w bagażniku żarzą cały czas podczas jazdy. Rozświetlają się na 100% tak jak reszta tylko wtedy gdy otworzę klapę bagażnika. W czym problem. Mam B6 z 11/2004 roku. Dodam, iż z przodu mam 42 mm rurkowe tej samej firmy i producenta i problemu nie ma ;(
Co radzicie ?
A u mnie ładnie gaszą sie te ledy - tak stopniowo się wygaszają. Ale przy zapalaniu już to nie działa. Startują jak jażeniówka.
Problem natury technicznej.
Niech mnie ktoś poprawi jeśli plotę bzdury, ale z tego co kojarzę to sterowanie przygaszaniem lampek steruje układ, który robi to masą/minusem.
Wynik jest taki, że plus tam jest a odcinany jest tylko minus/masa.
Jak w A4 B5 sprawdzałem to w zależności jak daleko od źródła prądu to napięcie przy "wyłączonych" waha się od 0,25-0,34V.
Ale odpowiedzieć dlaczego tej "samej firmy i producenta" zachowują się inaczej to nie jestem w stanie. No chyba, że przyjmie się założenie, że elektronika elektronice nie równa co widać na opornikach i stąd te +/- ileś %.
Próbowałeś te co zachowują się odpowiednio przełożyć tam gdzie jest inaczej i zobaczyć czy jest taka samo? To by wykluczyło lub ugruntowało winę elementu.
Mi nie chodzi o gaszenie i zaświecenie. Z tym nie ma problemu, bo wszystko działa jak w ori (jak na zwykłych żarówkach)
Mi chodzi o to, że gdy otworzę auto z pilota czy to podejdę i otworzę drzwi to rozświetlają się na 100% przód i tył, a bagażnik jedynie żarzy się delikatnie...
Żeby bagażnik zaświecił się na 100% muszę go otworzyć ;/... nie sądzę by to było coś z instalacją, bo przecież do tej pory wszystko było okej..
A no i jeszcze nawet jak odpalę samochód to ledy w bagażniku się delikatnie żarzą...
Problem kolejny to też taki, że liczy się opornik na takie i takie napięcie, taki i taki spadek na ledzie i odpowiedni prąd.
A przecież napięcie w samochodzie to nie równo 12V. Przy odpalonym silniku sięga tych 14,4 +/-
Nie mogę tego zrobić gdyż w bagażniku mam właśnie żarówki rurkowe 36mm, a z przodu (kierowca, pasażer) w lampce podsufitki mam 42 mm
Mam jednak 3 sztuki tych 36 mm rurkowych i próbowałem już każdej możliwej kombinacji i efektu brak. Świecą na 100% jak otworzę bagażnik i wtedy gdy włączy się przyciskiem On siedząc np. na tylnej kanapie przy zamkniętym samochodzie.
Martwi mnie to, że one nie dogasają gdy zapalę samochód tylko cały czas żarzą się podczas jazdy...
Denerwuje mnie to strasznie...
---------- Post dopisany at 18:15 ---------- Poprzedni post napisany at 18:12 ----------
To co sugerujesz zrobić. Myślałem o tym by kupić te lepsze żarówki, jakieś droższe czy coś, bo innego pomysłu nie mam. Z elektroniki jestem słaby więc jakby trzeba było tam coś lutować itd, to tylko elektryk. Jednak chciałbym poznać przyczynę problemu. Czy ktoś tak miał, jak sobie z tym poradził ?
A ilość ledów w krótkich i długich jest taka sama? Jeśli nie to i inny opornik jest.
Ten sam producent nie ma wtedy nic do znaczenia.
O widzisz. Z przodu, z racji tego, że długość to 42 mm mam 8 ledów, a z tyłu z racji, iż mają 36 mm mam tylko 6 ledów.
Czyli podpowiadasz poszukać 36 mm, ale z większą ilością ledów.
---------- Post dopisany at 18:23 ---------- Poprzedni post napisany at 18:20 ----------
Ja mam w bagażniku te:
Żarówki rurkowe LED 36mm 42mm Aż 9 LED! kolory (3098078764) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
---------- Post dopisany at 18:23 ---------- Poprzedni post napisany at 18:23 ----------
(wersja 36 mm posiada 6 diod LED o podwyższonej mocy)
PODSTAWOWE PARAMETRY:
Moc:
0,57 W (36 mm)
0,86 (42 mm)
Nie, no sugerować nic nie będę bo tych ledów to nijak sprawdzić co w nich i jak połączone.
W teorii to przy 12V można połączyć 3-4 białe led w szereg bez opornika co pewnie robią bo taniej o jakieś ułamki grosza na sztuce.
W zależności od charakterystyki użytych przez nich LED można i 5 sztuk w szereg połączyć.
Ale tak jak napisałem. Żarzenie może wynikać ze wzrostu napięcia podczas ładowania i pewnie tak tutaj jest.
Jak to naprawić? A no nijak bo nic o tych LED nie wiadomo ani o ich połączeniu.
Nawet dodać jakiś opornik nie bardzo wiadomo jaki. To jest strzał w totalne ciemno i nawet nie wiadomo czy w dobrą stronę.
---------- Post dopisany at 18:46 ---------- Poprzedni post napisany at 18:39 ----------
Dodam jeszcze tak.
Jeśli planujesz kupić droższe uważając, że będą działać lepiej to mogę ci zaproponować, że ja kupię te tańsze i sprzedam ci po cenie tych droższych. ;)
---------- Post dopisany at 18:54 ---------- Poprzedni post napisany at 18:46 ----------
Ja jestem tak słabym nauczycielem, że komuś kto nie ma pojęcia o elektronice, nie jestem w stanie nic powiedzieć co jak zrobić.
---------- Post dopisany at 18:59 ---------- Poprzedni post napisany at 18:54 ----------
Swoją drogą. Nie ufałbym komuś kto w swoim filmiku reklamującym działanie ich produktów używa w 8 przypadkach na 10 sztucznie wygenerowanych efektów błysku. Pozostałe 2 to w nocy, więc oczywistym będzie, że ładnie będzie widać światło i nie trzeba ich kręcić.
Panowie jakie trzeba kupić zarówki do tycj dwoch lampek co sa zaznaczone na fotce..chodzi mi o ich wygląd .bo w tej środkowej to mam już leda.
Pewnie T4W
Tylko problem z T4W jest taki, że zazwyczaj produkują takie świecące na wprost.
Trzeba szukać takie świecące w bok w jedną stronę, ew. naokoło.
ok..no niby na allegro sa różne takie i takie..kiedyś kupiłem żarówczki na giełdzie w sandomierzu i po założeniu wyje..bezpiecznik w aucie.Taka jak w linku moze być?
UWAGA! Żarówka led T4W BA9S 5 x 5050 SMD + gratis! (3077825274) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Bo żarówka ma budowę dosłownie prostą jak konstrukcja cepa. A odpowiedniki LED to jednak trochę połączeń mają i jak chińczyk gdzieś źle zlutuje to już gotowe zwarcie.
Jeśli ma mocowanie jak w T4W to OK.
no to ja trafiłem na jakiegoś tępego chińczyka:kwasny: ...wiec taka ja na aukcji może byc tak?no to ja juz nie wiem jaką kupić zeby było dobrze..wiem ze to pewnie banalnie proste ale ja sie na elektronice nie znam..wiec jeśli był by ktoś tak miły i przesłał linka z odpowiednia żarówka był bym bardzo wdzieczny
