soulmaster3m Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Witam czy do podświetlenia drzwi muszę kupować żarówki can bus? czy podejdzie taka 6x SMD LED W5W W3W T10 12V Mercedes Golf Renault (3079487318) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. a4 b6 Avant 2004r Jeśli nie wywala błędu spalonej żarówki gdy się ją wyciągnie to po co przepłacać za te oszukańce?
dawid.bary Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 jeszcze tego nie sprawdzałem, muszę zobaczyć czy wywala błąd bez żarówki
Bogusz32 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Ja do oświetlenia drzwi do B6 kupiłem dzisiaj te: Żarówka postojowa T10 W5W can bus 6 SMD 5050 xenon (3122447766) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. wsadzę je w oświetlenie przestrzeni do wsiadania (dolna biała lampka) + do oświetlenia ostrzegawczego czerwona lampka. Kolega SIXU kupił te żarówki do siebie i mówi, że przez czerwony plastik nie przebija żadna biała barwa więc wszystko opisze jak zamontuje. Mam jednak inny problem jakie żarówki rurkowe podchodzą do oświetlenia słoneczników 42 mm czy 36 mm ? Oraz jaka żarówka siedzi w schowku pasażera ?
dawid.bary Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 eee szkoda że wcześniej nie zobaczyłem :/ zobaczymy zamówiłem jedną bez can busa na próbę
wooxvip Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 witam panowie czy ktos by mi mogl pomoc jestem poczatkujacy potrzebuje zestaw do wnetrza ledy chodzi mi o oswietlenie w podsufitce jakie tam przychodza albo czy ktos ma spis calego zestawu??
xXPiotrekXx19 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 tu masz kolego linka do sprzedawcy z allegro który sprzedaje gotowe zestawy Oświetlenie AUDI A4 B5 wnętrza rejestracji LED SMD (3102177767) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
wooxvip Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Panowie zapomnialem dodac potrzebuje do B6
michas2511 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 witam panowie czy ktos by mi mogl pomoc jestem poczatkujacy potrzebuje zestaw do wnetrza ledy chodzi mi o oswietlenie w podsufitce jakie tam przychodza albo czy ktos ma spis calego zestawu?? Po pierwsze: na początku tego wątku masz wszystko opisane. Po drugie: Oświetlenie AUDI A4 B6 B7 Saloon (Sedan) wnętrza (3093113550) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. - sedan, Oświetlenie Audi A4 B6/B7 Avant (Wagon) wnętrza (3135015957) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. - avant. Dopisałeś dalej, że potrzebujesz do B6. Uzupełnij profil, niewiadomo czy sedan czy avant.
Wojdat Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 każdy ma swoje mądrości i kupują tam gdzie taniej a ja wolę jak inni na forum kupić drożej ale lepsze i sprawdzone już przez innych z forum michas2511 czekam na jakieś fotki jak u ciebie jest i ewentualnie jakis filmik . pozdrawiam wszystko w temacie , ja polecam !! kolegę "Tomnik" http://a4-klub.pl/wnetrze-99/moduly-led-a4-267746/index2.html#post3458085
WhyMe? Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Koledzy mam taki problem. Przerobiłem żarówkę do lampki środkowej gdzie są 2 małe i jedna duża. Małą żarówkę zrobiłem wg poradnika w temacie i poszedłem sprawdzić czy działa. Po wsadzeniu jej w otwór na żarówkę wybił bezpiecznik. Czy coś źle zrobiłem? Co może być powodem?
Radekst Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 moze jakies zwarcie sie zrobilo w żarówce? jestes pewien ze nigdzie nie styka sie + z - ?
WhyMe? Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 moze jakies zwarcie sie zrobilo w żarówce?jestes pewien ze nigdzie nie styka sie + z - ? Po weekendzie do tego siądę i na nowo wszystko postaram się ogarnąć
Kwinto69 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Opublikowano 6 Czerwca 2013 ogarnąłeś to? bo u mnie też mi tak wywaliło 2 razy ale trzeba ustawić na podłączaniu na wyłączone i po temacie:hi:
MANjaK_01 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Opublikowano 12 Stycznia 2015 (edytowane) Panowie żarówka w dużej lampce w podsufitce b5 lift ma 42mm czy 38mm długości? edit: o kurde, odkop roku [emoji2] Edytowane 12 Stycznia 2015 przez MANjaK_01
palel Opublikowano 13 Stycznia 2015 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Czy na diodach również działa tzw ściemniacz w podsufitce ?
Przemas1408 Opublikowano 25 Marca 2015 Opublikowano 25 Marca 2015 A moje ledy w postojówkach mam już 2 lata i świecą.
MANjaK_01 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Mógłby mi ktoś wrzucić kompletny spis żarówek do B5 lift sedan? Chodzi mi o wnętrze.
simonJVC Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 (edytowane) Panowie żarówka w dużej lampce w podsufitce b5 lift ma 42mm czy 38mm długości? edit: o kurde, odkop roku [emoji2] 42 mm Czy na diodach również działa tzw ściemniacz w podsufitce ? działa a ja mam inne pytanie, czy ktoś z was przy wymianie Ba9s (to są te dwie małe żarówki pod sufitem między rurką 42mm) miał problemy ? nie mogę u siebie wymienić tych dwóch żarówek na ledy.. żarówka idealnie pasuje, led jest jakiś luźny i nie świeci.. Mógłby mi ktoś wrzucić kompletny spis żarówek do B5 lift sedan? Chodzi mi o wnętrze. u mnie w B5 sedan przed liftem było tak: rurka 42mm C10W - podsufitka Ba9s x 2 T4W - podsufitka (obok rurki 42mm) rurka 36 mm C5W - schowek T10 W5W x 2 - tylne słupki T10 W5W x 2 - oświetlenie na nogi rurka 36 mm C5W - x 2 - bagażnik rurka 36 mm C5W - x 2 - oświetlenie tablicy rejestracyjnej Edytowane 15 Kwietnia 2015 przez simonJVC
pjurzak Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 (edytowane) Macie jakiegos pewnego typa co ma dobre ledy na allegro?? Bo tutaj gdzie mieszkam to jest jakas porazka. Za leda 42mm takiego sieta chca 18zl to juz lekka przesada no i wybor zaden Edytowane 11 Czerwca 2015 przez pjurzak
simonJVC Opublikowano 11 Czerwca 2015 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Macie jakiegos pewnego typa co ma dobre ledy na allegro?? Bo tutaj gdzie mieszkam to jest jakas porazka. Za leda 42mm takiego sieta chca 18zl to juz lekka przesada no i wybor zaden ja brałem od gościa co się nazywa Rabel_
