Montaż LED zamiast postojówek
calt
mialo byc pieknie i jest pieknie :)
ja mam led w5w z diodami smd i jest ok wszystkie swieca :)
HiRide, a jakie masz gniazdo, T10 czy ba9s ?
Ja mam u siebie T10 i nie wiem czy kupować z Kimmoto czy lepiej ukąsić te z aukcji do której link dał simon__75
może poczekam pare dni i zobaczymy jak będzie z trwałością jednych i drugich :przebiegly:
Fajne te diody: Postojówki 1 W !!! Wysokiej Mocy W5W/T10 NEW!!
http://www.allegro.pl/item626970399_postojowki_1_w_wysokiej_mocy_w5w_t10_new.html
Będąc w "Kimoto" żarówka W5W, która była z nowej "dostawy" miała pobór prądu 0,8 W i FIS "szczekał", więc myślę, że te 1W mogą też nie zdać egzaminu :(
Dokładnie, świecą trochę jaśniej ale to nadal żółty ;) Poza tym BV padły mi po 2 m-cach (obie w przeciągu tygodnia). Potem dorwałem jakieś testy żarówek i okazało się że barwione szkła (w zasadzie nieważne czy markowe czy nie) mają najkrótszą żywotność... 50zł za komplet takiego kminu, dałem sobie spokój.
pisze po raz kolejny ze mialem gniazda na zarowki h6w ale wlutowalem nowe na w5w :)
:wallbash: :wallbash: :wallbash:
chwaliłem się Flyer'owi i LukaszR'owi ostatnio na spocie że mi Philipsy działają już ponad pół roku i wczoraj padły :sick3:
szlag mnie trafi niedługo... jest tu gdzieś link do tych co błędu na FISie nie robią? bo już 20 stron natrzepaliście...
PS: może by ktoś wyedytował pierwszy post - podał sprzedawcę (bo link pewnie z 2 miesiące działa) byłoby łatwiej :naughty:
Sprawdziłem... obie padnięte. Pierwsza nie dała rady przy piłowaniu bolca, a druga odmówiła posłuszeństwa po 24h pracy. Wsadziłem nowe i czekam...
Jeśli chodzi o linka, proszzz:
http://www.allegro.pl/item636829478_diody_smd_ring_postojowki_ba9s_do_audi_warszawa.html
Troszke narazie te testy marnie wychodza Barti no oby sie udalo bo przy Twoim :kox: to swietnie wyglada wiec poszukaj moze jakis srodkow z UE :polew:
Na te nasze badania Masz gadane wiec Stary dobry Biznes Plan i bedziemy mieli kasy na badania ledowe :tongue4:
Aja dałem postojówki PHIPIPS Blue vision i też są spoko.
Miałem i w porówniu do LED-ów to te Blue Vision świecą na żółto :decayed:
no właśnie... jakie było moje zdziwienie jak je wsadziłem i zobaczyłem też perfidnie żółty "blue"... wytrzymały do wczoraj...
Moje wciąż świecą :)
po 3 dniach uzytkowania moje również świecą...
Dziwna sprawa.. jak pisalem, zaraz po zamontowaniu led ba9s od Pana KIMMOTO wyskakiwal blad na FISie... dzisiaj odebralem auto od lakiernika i... bledu ni ma :decayed:
a LEDy swieca jak trzeba... :naughty:
Ja puki co jestem zadowolniony :)
Teraz cos mnie sie wydaje czas szukac jakiegos xenonka do czworki....
akumulator pewnie odłączali... widocznie jakieś znaczenie ma odłączenie kompa od zasilania... może niech Ci co mają ten problem niech spróbują u siebie jeśli mają kod od radia (bo z tym różnie bywa)
Dzis wieczorem wstawie fotki jak to wyglada u mnie z xenonami 8000K w mijania i w halogenach :)
Bede mega wdzieczny
