Montaż LED zamiast postojówek
Dziwna sprawa.. jak pisalem, zaraz po zamontowaniu led ba9s od Pana KIMMOTO wyskakiwal blad na FISie... dzisiaj odebralem auto od lakiernika i... bledu ni ma :decayed:
a LEDy swieca jak trzeba... :naughty:
Tas sprawdź dokładnie bo może po odłaczeniu aku wyłączyła Ci się opcja sprawdzania żarówek w module komfortu? Nie wiem jak to sprawdzić w VAG-u.... może po prostu włóż zepsutą żarówkę (nie wiem czy na brak żarówki reakcja kompa jest taka sama...).
Poki dziala nic nie ruszam, chyba ze wykrece jakas z tylnego swiatla i zobacze co komp powie, na brak dziala tak samo jak na spalona.
ale nie wiem czy tak zrobie, bo skoro dziala i nie piszczy,to moze zostawie jak jest poki samo sie nie skaszani :tongue4:
nic nie ruszaj bo ta opcja nie działa (podobno) nawet jak wyłączysz to sprawdza... przecież gdyby działało to nie byłoby problemu z diodami w B6/B7 :cool1:
No to może rzeczywiście lepiej nie tykać...
...ale nie korci Was żeby sprawdzić ? :decayed:
BTW - nowy LED od soboty działa bez zarzutu. Zobaczymy jak długo :gwizdanie:
no wlasnie, gdyby ta opcja dzialala to nikt by nie kombinowal z rezystorami itp,a polowa juz dawno by na ledach jezdzila ;)
takze widocznie odlaczenie i ponownie zalaczenie aku pomoglo, zobaczymy tylko ile te LEDy wytrzymaja :gwizdanie:
Ja wrzucilem ledy cos za szt po 12 zl, i swieca idealnie, nic nie trzeba robic ...
A ile juz je masz ?? Bo niektorym po kilku dniach sie przepalily ?? :wink4:
Tak ale ja te miałem już wcześniej. No i lubię się bawić z takimi rzeczami :kox:
:cool1:
Ja u siebie również dziś założyłem LED od Kimmoto - potwierdzam, że nie wymagają rezystorków, świecą o niebo lepiej od siuśków seryjnych. pozostaje nadzieja, że przetrzymają trochę czasu w lampionach i nie padną jak niektórym. U mnie jakoś słabo się trzymają niestety - może nie wpadną do klosza :>
Ogólnie efekt bardzo pozytywny :good:
Tas2die4 no nie powiem ładnie te xeny wygladają...
A powiedzcie mi czy sa klopoty z zalozeniem xena do halonków???
Tas2Die4
w tych halogenach masz soczewki? Bo chciałem też wyrezać xenon do ori halo b5 ale tam nie ma soczewek i nie wiem jak to zadziała :mysli:
Tas wrzucił HID-y zamiast zwykłych żarówek, wszystko pasi tylko trzeba wykombinować jak przetwornicę przymocować do zderzaka...
2 dni minely i jedna postojowka padla :wallbash:
trzeba jednak zamontowac rezystory.
U mnie od ostatniej wymiany (4 dni) narazie OK. Czekam dalej...
z tymi przetwornicami to problemu nie będzie...
Tas masz soczewki w tych halogenach? a jeżeli nie to jak to świeci bez soczewy? :cool1:
to jakie tam rezystorki chłopaki montujecie? rozumiem że równolegle... czy radiatory muszą być? jeśli tak to czy takie wielkie jak w dawnym temacie Malika (chyba)?
pytam bo niedługo dostanę te diodki i szkoda by się spaliły... a stron tu sporo.
jeżeli chodzi Tobie o te z Kimoto to... żadnych
no moze jednak nie zadnych, skoro moja po 2 dniach padla, Bartasowi tez jedna zdechla szybko. widocznie nie wytrzymuja skokow napiec przy wlaczaniu i wylaczaniu, a bez sensu wymieniac je co tydzien..
