Czy w A4 B8 2.0TDI 120KM występuje usterka mechanizmu napędu pompy olejowej?
Samego imbusa nie wymienisz na dłuższy, trzeba pompę przerobić, ale koszt to w zależności od źródła które widziałem 500-700. Mówimy oczywiście o przerabianiu (są różne metody) nowy moduł w aso z 7k kosztuje,
Dzięki. Czy na terenie warszawy ktoś ogarnia temat przerobienia pompy na nowy imbus ?
Kolego a zrzucales miske,zeby zobaczyć jaki masz imbus? Moje auto jest z połowy listopada 2009 rok,podobno jest już inny imbusu większy...do pazdziernika 2009 wychodziły z małym imbusem
Rocznikowo 2008 wiec jest ten 77 mm
Witam kilka dni temu wymieniałem rozrząd i dopiero dziś wyczytałem,że zalecają wymienić zbierak pompy oleju (imbusa).Słyszałem,że zostały te części poprawione tylko nie wiem w jakim roczniku.Ja mam Listopad 2009r.Silnik CAHA.Czy orientujecie czy to już ten silnik po tym usprawnieniu,czy należy to wymienić ?.Jeśli tak to może ktoś wie jaki to nr części.
Listopad 2009 to już poprawiona wersja.
A mi w serwisie pan powiedzial ze tylko w b7bbyl ten problem
W B8 też jest, na znacznie mniejszą skalę, ale zdarzają sie zatarcia przez ten zabierak, przynajmniej jeśli chodzi o rozwiązania na 77 mm imbusie... Najczęściej zacierają się silniki ciągle odpalane i gaszone. U mnie po 250k zabierak był trochę objechany (stary typ) Wg mechanika z 30-50 k jeszcze bym pewnie zrobił. Z tego co mówił zna wiele egz które mają 350 tys na starym zabieraku i nikt tam nigdy nie zaglądał..
Jesli wiec tam zajrze i imbus bedzie 77 i bedzie wytarty to :
- tzreba tylko wymienic imbus na 100mm
- trzeba wymienic cala pompe oleju
Czy ktos w wawie to robil i moze polecic jakies miejsce ?
To dajesz wałek wyrównoważający do regeneracji. Koszt ok 600 zł
. Ja ostatnio znalazłem miskę aby to sprawdzić i imbus był trochę wytarty ale odrazu go wymieniłem na nowy
Oddajesz wałek na rozwiercenie do Motylszlif w Konstancinie zrobi Ci na 100mm zapłacisz 350zł plus robota np. w Woli Mrokowskiej u AutoWrony.
Imbus owszem, a co z gniazdem? Można wymieniać imbus na nowy co 10k a i tak napęd padnie jak się gniazdo obrobiło
Wałek Ci rozwiercają na dłuższy imbus. Gniazdo w pompie nie ma zużycia. Gniazdo wałka sie wycina.
A, tak z ciekawości, jak oni zrobią taki sześciokąt w środku?
Jedni wstawiają przygotowane tulejki, inni kształtują specjalną maszyną...
16 godzin temu, FUTURUM napisał:
(...) kształtują specjalną maszyną...
Jak mniemam - elektrodrążarka.
dzisiaj wymieniałem wałki w a4 b8 cagb 310tys km. od nowości nie zaglądano do pompy oleju, imbus wygalał tak:
To wiele mu chyba nie zostało.
Kolego, jak możesz to wrzuć tu jakieś fotki tego imbusika
