Wymiana sprężyny z tyłu w Audi A4 B8 avant
Panowie pękła mi sprężyna ;) nie będę jechał z tym do mechanika. Powiedzcie mi proszę jak zmienić sprężyn z tyłu? To zawieszenie jest takie samo jak w b6? W b6 zmieniałem więc będę miał pojęcie co i jak. Dużo roboty jest przy B8?
Podnieś auto, wyciągnij i wsadź.
Jak zmieniałeś w B6 to i w B8 sobie poradzisz bez problemu taka sama operacja ?
Z podnośnika kolumnowego z zegarkiem w ręku po 5 min na stronę, bez odkręcania koł i wahaczy. W b6/b7 wymiana sprężyn z tyłu to dramat ale w b8 to prościzna
Panowie . Czy macie może jakieś oznaczenia sprężyn dla a4 b8 ? muszę zamówić sprężynę i mam w tej chwili o oznaczeniu miętowy- różowy . znalazłem na aukcji ale nie do końca widać kolor ale wydaje mi sie ze na aukcji jest szary różowy . Czy występował w ogóle szary w oznaczeniach ? Czy jest gdzieś jakiś opis mas i kategorii wagowych ?
Masz jakiś patent na to? Bo będę robił u kumpla w avancie na dniach i fajnie byłoby uzyskać jakieś wskazówki żeby się nie narobić :)
Jeżeli masz do dyspozycji podnośnik kolumnowy to podnieś auto, ucisniesz sprężynę palcami i wyciągniesz. Możesz sobie pomoc małym łomem. Dostęp jest bardzo dobry. Nie musisz odkręcać kół, wahaczy czy amortyzatorów, poprostu wyciagasz sprężynę i wkładasz nową.
Będę to robił za tydzień i kumpla w avancie i miejmy nadzieję że pójdzie tak łatwo jak piszesz. Przy sprężynie u dołu jest taka osłona plastikowa ale to pewnie schodzi normalnie. Wrzucam mu eibach prokit.
catfans. info audi
Robilem wczoraj serię na eibach pro kit, te porady możesz sobie zachować dla siebie :) nie ma opcji że sobie coś wyciągniesz, ani tej krótszej że sobie wsadzisz...
Hej
Czeka mnie wymiana sprężyn z tyłu i pytanie czy potrzebne ściągacze do sprężyn czy nimi się w ogóle dojdzie. Czy jest możliwość wymiany sprężyn bez ściągacza np. odkręcając amortyzator i opuszczając zawieszenie maksymalnie nisko ?
jeżeli uda Ci sie odkrecić śruby od wahaczy i od stabilizatora to ogarniesz sam ale jak nie to nawet mechanik bedzie miał problem
ja do tych spręzyn zrobiłem sobie sćiągacz bo inaczej sie nie da
Hej
Dzisiaj wymieniałem sprężyny z tyłu w mojej A4 B8 kombi i powiem że jest to mega prosta i szybka robota.
Opiszę jak to robiłem, więc jeżeli chodzi o ściśnięcie sprężyny to wiedziałem że zwykle ściągacze do sprężyn się nie nadają bo nie włoży się sprężyny ze ściagaczami więc ścisnąłem sprężynę następnie w czterech miejscach związałem sprężynę używając do tego pasy transportowe ( 2cm szerokie). Po związaniu zdemontowalem ściągacze i w takiej formie sprężyna jest przygotowana do montażu ( długość sprężyny sciśniętej to 28cm). Następny krok to odkręcenie śruby od amortyzatora przy wahaczu  i teraz długa rura i wkładamy rurę w wahacz gdzie przechodzi amortyzator i druga osoba nagina wahacz w doł a od dołu wkładamy nowa sprężynę wraz z gumami i osloną. Po wcelowaniu sprężyny w swoje miejsce druga osoba odpuszcza naciąg rury i już mamy sprężynę na swoim miejscu. Skręcamy amortyzator, zakładamy koło i opuszczamy z lewarka. Po opuszczeniu odcinamy pasy transportowe które utrzymywały ścisk sprężyny i po robocie. U mnie wyszło godzina na stronę.
Ja zrobiłem sobie do tego ściągacz
Zdejmuje zacisk, bo przeszkadza,  zakładam ściągacz na śrubę rzymską, skręcam pneumatem i wyciagam springa.
Potem ściskam nową sprezyne i wkładam, potem pneumatyczny i po sprawie.
Dwie osoby W niecale 35 minut 2sztuki, we wtorek robilem.
Dobry wynik,  każdy sposób jest dobry jeżeli zdaje egzamin
Mi sie udalo wymienic sprezyny uzywajac zwyklych sciagaczy, troche ciasno ale tregedii nie ma, trzeba tylko odpowiednio zamontowac te sciagacze i jeszcze sobe dobilem cala zwrotnice do samego dolu i sie robi calkiem duzo miescja
Witam, a czy mógłbyś podzielić się pomysłem na sciągacz? Mam możliwosci zrobienia czegoś takiego lub czy może są już takie dostępne w sklepie?
Zamówiłem sprezyny ale poległem bo nie spodziewałem się takie trudności z wyciągnięciem sprężyn
