Znaczenie ET Felgi
Witam,
chcę kupić felgi 18 z osadzeniem ET 45, a producent zaleca 47-48. Czy ktoś wie jaka będzie faktyczna różnica? Nie chciałbym by koło wystawało na zewnątrz. Z góry dzięki za pomoc.
Jak producent zaleca 47-48, to ja bym pakowal 43 (czesto mozna spotkac z okolic rozmiarow, ktore Ci podpasuja).
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
Witam,
Nie wiem czy nawet 40 by nie podeszło.
Do felg 18 na 8" ET 35 dac oponki 225 czy 235 zawias -35 . Zeby nic nie tarlo .
Przy takiej szerokiej feldze, małym ET i glebie na dziurach będzie tarła opona o krawędź nadkola.
Gość puchatek27
a mi nic nigdy nie tarlo przy takiej feldze i oponie 225 :no: nawet potem wsadzilem opone 235/35/18 z tylu , i tez nic nie obcieralo,a zawias mialem 40/40 :cool1:
Lata ktos na felgach i oponach w takim rozmiaze ?? To moze 225 by nie tarla, troche szkoda wydac 2500 zl na opony i przekonac sie ze cos obciera :wallbash:
panowie
jest sansa zeby to wepchnac do sedana b5 w tdi ??
http://www.allegro.pl/item505926941_felgi_aluminiowe_17_audi_a3_5x112_et_56.html
strasznie duze to ET :/ :wallbash:
napalilem sie na te fele ale teraz patrze ze moze byc masakra :/
ewentualnie jaki dystans zeby fela byla na rowni z blotnikiem przod/ tyl ...
ET duże, ale zawsze można się dystansami podratować. W tym przypadku trzeba duże dystanse żeby fela była równo z nadkolem. Gorzej jakby ET było małe, wtedy nie ma możliwości wsadzenia felg.
panowie
Duże ET nie jest problemem, dajesz dystans 13mm i masz ET43 i po sprawie. Gorzej jak jest małe ET, wtedy felga idzie na zewnątrz i nie ma jak jej schować, jak zacznie wystawać i obcierać o nadkole to można tylko krawędź pociągnąć.
dzieki pany za odpowiedzi :)
powiedzcie jeszcze szybko jaki et powinna miec fela zeby siedziec na rowni z blotnikiem, moje w sumie tak wlasnie sa teraz ale wiadomo swieto jest wiec nie bardzo klimat zeby zdejmowac kola :P a pojechalbym jeszcze dzis po kolka :)
tak jak Yelo napisal et43 = fela na rowni z krawedzia blotnika ??
Wszystko zależy od szerokości felgi jeszcze. ET 43 raczej lekko schowana, ale o kilka mm.
ET i szerokość felgi decydują o tym w jakim położeniu będzie felga względem błotnika.
Chłopaki a jakie będzie najlepsze ET do 19" do b7 ? Tak żeby kołą nie były schowane w nadkolach ale żeby teżnie ocierały o rant błotnika ?
A jaką masz szerokość felgi, właśnie o tym pisaliśmy :tongue4:
jeszcze nie mam - sprzedałem 18 i rozglądam się za jakąś 19 ale nie chcę wbić się na minę :wink4::decayed:
Dla 8,5'' około 40-45
alv jakie będziesz chciał mieć opony ? I jaka szerokość felgi..? ja proponuje zakupić felge z 8 lub 8,5"..do tego oponki 235/35 i ET celować 30 przód i 28 tył..
co powiecie o 9" x 19" 5/112 ET35 ? czy opona 235 nie będzie wówczas za wąska ?
adamooo
takie żeby nie szorowały z przodu przy skręcie kół a z tyłu przy obciążeniu :wink4:
235 nie będzie za wąska.
adamooo
to co napisałeś będzie pasowało i nie będzie obcierało..
245 to już będzie baloooooooon..
