Niewidzialny Opublikowano 12 Marca 2019 Opublikowano 12 Marca 2019 11 godzin temu, VRGOOD napisał: Widziałem właśnie twoję kierę i na prawdę mi się podoba. Na pewno ją tam oddam ale myślę żeby troszkę szerzej zrobić tą dolną zwykłą skórę ? Zdjęcie środka dodam niebawem ? Na dole kierownicy jest tam oryginalne szycie. Zawsze pod szyciem jest podcięcie aby szew mógł się schować, po to aby łączenie było gładkie. Jak nie ma podcięcia to łączenie będzie wypukłe. Na górze kierownicy musieli wyciąć nowe podcięcie, na dole zostało stare, dlatego zostało w tamtym miejscu. Ale myślę że zrobią szerzej, tylko stare podcięcie będą musieli czymś wypełnić, a szerzej wyciąć nowe ?
VRGOOD Opublikowano 22 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2019 (edytowane) Witam po dłuższej przerwie Długo się zabierałem za aktualizację tematu aż nadszedł ten czas. Jak na razie porobione rzeczy eksploatacyjne, na mody przyjdzie jeszcze czas A więc: -- Wyciągnięcie dyfra: mycie , malowanie, uszczelnienie ( uszczelniacze Corteco ) , wymiana oleju Motul 300 LS , nowy korek od wlewu z aso -- Wymiana podpory wału ( była sparciała guma ) : Podopoa wału od Omega A + łożysko FAG > przyspawana do oryginalnej podpory - guma nie ucierpiała przy spawaniu. Brak drgań czy bicia wału ( przejechałem na razie 200 km po wymianie ). Dodatkowo wyczyszczone przeguby na wale z nowym smarem. -- Wymiana łożyska w tylnym prawym kole na FAG + nowe gumy Lemfordera i śruba mimośrodowa ASO na dole zwrotnicy -- Nowy przegub lewy przód Ruville -- Nowy filtr paliwa BOSCH - Pomalowane półośki i wymieniony smar Na razie to wszystko, nie długo chcę założyć wycieraczki z passata b5 FL , lusterko duże prawe ( mam już kupione, tylko nie w kolor ), obszyć kierownicę ( w końcu ). No to cześć ? Edytowane 22 Czerwca 2019 przez VRGOOD
VRGOOD Opublikowano 22 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2019 (edytowane) Wiadomo że ori lepsza ale nie dostępna. A te chińczyki na alledrogo są za twarde i przenosi wibracje na karoserie. Edytowane 22 Czerwca 2019 przez VRGOOD
VRGOOD Opublikowano 30 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2019 (edytowane) Na weekendzie przy piwku zabrałem sie za usunięcie "gumek" w kratkach wylotu powietrza które drgały pod wpływem basu z suba i strasznie mnie to irytowało ? Słyszalne to było nawet stojąc obok auta. Włożyłem gąbkę aby kurz nie szedł do środka. Dodatkowo wzmocniłem od środka mocowanie rolet, był to już ostatni dzwonek bo już się obrywało. Przykleiłem dodatkowy plastik na wzmocnienie klejem 2-składnikowym - teraz na pewno nie pęknie - trzyma mocno jak należy Aktualizacja co do podpory wału jak by kogoś interesowało - 500 km przejechane i działa jak należy. Na razie tyle. Cześć ?♂️ Edytowane 30 Czerwca 2019 przez VRGOOD
tasior87 Opublikowano 1 Lipca 2019 Opublikowano 1 Lipca 2019 (edytowane) Muszę u siebie sprawdzić te mocowania czy nie pękają bo widzę, że to jest nagminne. Skoro tak się nudzisz na weekendach to wpadłbyś kiedyś do Jar na małego spota. Gąbka do kąpieli czy do naczyń? ? Edytowane 1 Lipca 2019 przez tasior87
VRGOOD Opublikowano 1 Lipca 2019 Autor Opublikowano 1 Lipca 2019 Stara jakaś z mycia felg ? Miałem taśma zalepic ale wtedy podobno druga strona zaczyna drgać ale za to lepszy bass by był ? Można można na weekendzie gdzieś się spotkać ?
VRGOOD Opublikowano 21 Lipca 2019 Autor Opublikowano 21 Lipca 2019 Halo, cześć ? Kolejny update ? Wymieniłem cewki na nowsze tfsi + nowe świece NGK Dokupiłem też klipsy progów bo brakowało Na czasie chcę rezać podświetlenie klamek z a6 c5 i duże prawe lusterko które jest u lakiernika już ? Pozdrawiam ?
VRGOOD Opublikowano 15 Września 2019 Autor Opublikowano 15 Września 2019 (edytowane) Hallo Kolejne graty wymienione / dodane do eSki Co wpadło: ** Kolejny napinacz do kolekcji strona kierowcy oryginał ASO ** Łańcuch FEBI ** Kompletne uszczelnienie głowicy Elring / Victor Reinz ** Nowe zaworki zwrotne ASO pomiędzy głowicami ** Termostat ASO ( wcześniej był GATES, zmieniłem bo było sporo złych opini na jego temat ) ** Czujnik od wentylatorów ASO ( przy wężu od spuszczania płynu ), zamiennik się poddał. ** Pasek rozrządu Continental ( chodź kompletny rozrząd był wymieniany 7 tys temu to postanowaiłem jednak że zmienię sam pasek ) Z modów doszło: ** Podświetlanie klamek: ** Duże prawe lusterko, świeży lakierek No to do usłyszenia pewnie za niedługo ! Edytowane 15 Września 2019 przez VRGOOD
tasior87 Opublikowano 18 Września 2019 Opublikowano 18 Września 2019 (edytowane) Trzeba się kiedyś Panie zgadać na hamowanie. Ładnie działasz. Niezły patent na wciśnięcie sprężyny lusterka. Sam wykombinowałeś? ? Edytowane 18 Września 2019 przez tasior87
VRGOOD Opublikowano 18 Września 2019 Autor Opublikowano 18 Września 2019 Ktoś mi polecił ? Jak dobrze pamiętam to tasior ? aktualizuj u siebie temat ?
tasior87 Opublikowano 21 Września 2019 Opublikowano 21 Września 2019 Znajdę chwilę to coś wrzucę. Patrzyłeś coś za lustrami foto ?
VRGOOD Opublikowano 22 Września 2019 Autor Opublikowano 22 Września 2019 (edytowane) Ciężki temat i drogi. Na razie odpuszczę Edytowane 19 Października 2019 przez VRGOOD
VRGOOD Opublikowano 19 Października 2019 Autor Opublikowano 19 Października 2019 Siema, Wpadają nowe graty do eski * Nowy ORI grill rs4 zagościł w maskę * Wpadły też nowe ramiona wycieraczek z passata b5 lift i nowe pióra, na prawdę robi to robotę ---->Przed: ---->Po: I do następnego
MatUSh Opublikowano 21 Października 2019 Opublikowano 21 Października 2019 W dniu 19.10.2019 o 17:20, VRGOOD napisał: Siema, Wpadają nowe graty do eski * Nowy ORI grill rs4 zagościł w maskę * Wpadły też nowe ramiona wycieraczek z passata b5 lift i nowe pióra, na prawdę robi to robotę ---->Przed: ---->Po: I do następnego Mogłeś brać wycieraczki 53cm od strony kierowcy, 51cm strona pasażera wydaje mi sie że 53cm od pasażera za bardzo odstaje Autko generalnie super ! bezawaryjności.
krzysiek_f Opublikowano 22 Października 2019 Opublikowano 22 Października 2019 (edytowane) Zmiana na duży plus za ten gril, mi też się bardziej podoba niż ten eSkowy. Szukaj lusterek w satynie ? Przy jakich prędkościach widać różnicę w porównaniu do zwykłych wycieraczek? Edytowane 22 Października 2019 przez krzysiek_f
adek1983 Opublikowano 22 Października 2019 Opublikowano 22 Października 2019 Pięknie działasz z tematem.
Venovsky Opublikowano 23 Października 2019 Opublikowano 23 Października 2019 Jeśli można zapytać: co dokładnie daje wymiana ramion na te z paska? I czy do b6 też pasują ktoś wie?
krzysiek_f Opublikowano 23 Października 2019 Opublikowano 23 Października 2019 Wymiana ramion ma na celu możliwość założenia wycieraczek typu Aero. W B6 musiałbyś założyć ramiona z modelu z ostatniego roku produkcji tj. 2004, tam były już płaskie. Możliwe że pasują jeszcze z B7, ale niech ktoś potwierdzi.
MatUSh Opublikowano 23 Października 2019 Opublikowano 23 Października 2019 3 minuty temu, Venovsky napisał: Jeśli można zapytać: co dokładnie daje wymiana ramion na te z paska? I czy do b6 też pasują ktoś wie? Lepiej wyglądają niż standardowe , a czy lepiej zbierają tego nie wiem
