Dwumas
Witam audi a4 B6 1.8T AVJ poszukuje na próbę założyć dwumas używany drży autko na postoju poduchy podmieniłem nic nie pomaga stawiam teraz na dwu mas znalazłem używany ale z multitronika około 150 zł czy on będzie taki sam. Jak w manualu? MOŻE MA KTOŚ na zbyciu i uczciwie powie że jest dobry w cenie złomu pozdrawiam. :)
Nie wiem jak duże masz te drgania ale wymiana kompletu na nowy zestaw sprzęgła z dwumasą nie pomaga na te dolegliwości. Jak to było pisane nie raz, ten typ tak ma.
Wielkie drgania nie są ale je czuć na kierownicy i na fotelu jak głowę się oprze o zagłówek to czuć kurcze strasznie wkurza w korku jak się stoi i na siwtlach  powiedziałem sobie ze musze to znaleźć wszystko pokolei będę wymieniał aż znajdę heh tyle na forum o tym się pisze w internetacj ale odp. Nie ma. Znajomy ma podobna a4 tylko sedan i czegoś takiego nie ma także ten tym tak raczej nie powinien mieć, :)
Czy przy ruszaniu czuć wibracje? Czy przy wyższych obrotach drgania znikają? Czy przy wciśniętym sprzęgle drgania ustępują? Podstawowe pytania dla padniętego dwumasu.
Poduszki silnika, skrzyni, wieszaki wydechu u mnie w b5 każda z tych części po trochu zmniejszała drgania. Jest prawie idealnie bo poduchy wsadzałem febi.
Przy ruszaniu odpalaniu gaszeniu fury nic przy puszczanie delikatnym wciskaniu sprzęgła nie ustaje ale tylko na postoju podczas jazdy powoli tylko słychać burczenie tak jak by od str. Dwumas jak się trzyma skrzynie rękoma na odpal onym to czuć że cała drży z kanału wydech odpinalem całkiem od auta żeby wykluczyć wieszaki. Prócz dwumasy pomysły brak może wtryski?  Błędów brak
B5 pracuje aksamitnie. B6/B7 nie.
Więc nie ma co porównywać.
Nie przesadzał bym z tym aksamitem..
Mam B5 i B7 z 1.8t i różnica jest zauważalna.
Też mam b5 i b6, na moje sprzęgło lepiej chodzi w b6, pomimo że w b5 rok temu nowy komplet wpadł z Sachsa.
No tak, sprzęgło chodzi wręcz lekko w porównaniu do b5, ale ja się odnosiłem do silnika i budy - cisza i brak wibracji w b5.
nie, nie będzie
A to widać chyba zależy od egzemplarza. Moje b5 żyje własnym życiem, za to w b6 cisza. Nie wiem czy poprzedni właściciel wyciszał wnętrze, ale przy 120/h nawet wiatru nie słychać, przez co trasy to czysta przyjemność.
