LEDy w miejsce świateł postojowych i dziennych - fotostory
jesli masz lampy na soczewce, dodatkowo samopoziom i spryskiwacze - to nie bedziesz oslepial, i policjant/diagnosta na przegladzie nie bedzie mial nic do gadania
Więc... o co chodzi w tym zdaniu :
-jesli masz lampy na soczewce ? Niestety nie rozumiem tego :/
-dodatkowo samopoziom : Niestety nie mam samopoziomowania :/
-i spryskiwacze : Znaczy sie jakie? Te co się wysuwają i myją przednie lampy ? Nie mam tego, ale co one maja do tego wszystkiego ?
-Masz zwykłe lampy ze światłami mijania H7 ("lampy soczewkowe"=swiatła mijania soczewkowe=xenon/żarnik d1s)
-brak samopoziomu na przeglądzie jeszcze ujdzie
-brak sprysków już nie, bo to widać już na pierwszy rzut oka jak nie masz spryskiwaczy i przeglądu ci nie przejdzie.
Masz 2 opcje:
-Zostawiasz te lampy i kupujesz zestaw HID xenon(przetwornice +żarniki h7)) i wkladasz je w te lampy + spryski lamp albo przynajmniej same klapki przyklejone na zderzak :cool1:
- opcja druga kupujesz lampy ksenonowe pod żarnik d1s oryginał audi lub jakieś tuningowe, i spryskiwacze lub też same klapki od sprysków. Oczywiście potem śwaitła trzeba ustawić żebyś ludzi nie oślepiał.
HID w lampach B7 :wallbash: to co opisujesz możesz zamontować w B5 / B6 natomiast w B7 są zwykłe lampy na H7 albo Bix zwykły lub skrętny.
Kolego Furtek, poszukaj na forum jest temat o Bixach w B7, jest opisana instalacja układu samopoziomowania. Ale mimo tego bez spryskiwaczy(też jest opis części i montażu) na diagnostyce nie masz się co pokazywać :gwizdanie:
H4mm3R dziękuję za odpowiedź. czytałem nieco o tych spryskiwaczach i kurcze jedyna opcja chyba u mnie żeby były na wierzchu, co chyba popsuje mi estetykę autka. Nie poświecę chyba opaskudzenia przedniego bumpera spryskiwaczami dla ślicznych światełek :/
Chyba że się mylę i można to naprawdę estetycznie zrobić ?
Szukaj zderzak pod spryski i niczego nie naklejaj :gwizdanie:
No tylko tak i uwierz mi, że sporo ludzi to robi... Masz S-Line czy zwykłe body? Do zwykłego taniej i szybciej można wyrwać zderzak pod spryski. :wink4: Ale jak już będziesz zmieniał to zawsze możesz szukać S-Line i zmienić body... :gwizdanie: :evil:
Witam,
przeglądnąłem temat i już sam nie wiem, czy do B7 są już żarówki LED do DRL, ale takie żeby nie montować dodatkowych rezystorów?
Na allegro znalazłem dwie aukcje:
http://allegro.pl/p21w-18-smd-system-can-bus-audi-swiatla-dzienne-i2080752081.html
http://allegro.pl/led-drl-dzienne-4x1-5-w-power-ba15s-p21w-biala-i2072632986.html
Co sądzicie o tych żarówkach?
Może ktoś ma zamontowane w B7 inne LED'owe DRL, bez dodatkowych rezystorów, które ładnie świecą i nie wywalają błędów na FISie?
Witam,
do b7 już kilka żarówek kupiłem niby mają Can busa, bo w a6 bez błędów, a w a4 pokazuje błąd spalonej żarówki mierzony jest opór...
coś podobnego http://allegro.pl/adapter-zarowek-led-i-systemu-can-bus-kontrola-i2080752146.html kupiłem u tego allegrowicza i dopiero pomogło, zastosowałem ori wtyczki i mam DRL na ledach, ale to droga zabawa:(
Wlasnie zastanawiam sie nad kupnem takich Led zamiast zarowek do swiatel drogowych,poniewaz deneruje mnie zolte swiatlo zwyklych zarowek... chociaz mam Philips Blue Vision to i tak jest kicha....
Bede miec DRL na miejscu halogenow, wiec te Ledy nie beda juz spelniac takiej roli.
Moje pytanie, to czy spelniaja one dobrze role swiatel drogowych ? Albo chociaz sa wystarczajace? Chce sie pozbyc kazdej normalnej zarowki u siebie, a jakbym jeszcze mial dlugie swiatla w bialym kolorze byloby super. Jak Jest u was? Zadowoleni jestescie z tego ?
Montuj HIDy na drogowe :)
mam HIDy zamontowane w mijania, na szczescie jezdze wiekszosc po zachodniej europie i tu sie nikt nie przyczepi do samopoziomowania czy spryskiwaczy.... przynajmniej jeszcze nie mialem czegos takiego, a kontroli mialem bardzo duzo.
Co do HIDów to one chyba nie spelniaja swojej roli, bo zarniki w ksenonach zeby dobrze swiecic potrzebuja czasu (2-4 sek) zeby sie rozgrzac i zaswiecic pelna moca, co w przypadku "mrugniecia" komus z naprzeciwka chyba nie zda egzaminu...:kwasny:
Jutro montuję zakupione z tej aukcji ledy w miejsce żółtych standardowych DRL ŚWIATŁA LED DZIENNE AUDI A3 A4 A6 Q7 P21W 30 SMD (2412235936) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
zobaczymy jak się będą sprawować i czy policja nie będzie nic do nich miała:whistling:
A dlaczego mają się czepiać? Jak nie będą świecić na niebiesko to sobie mogą... tylko popatrzeć
a homologacja jest? nie ma...:kwasny:
---------- Post dopisany 15-06-2012 at 13:12 ---------- Poprzedni post napisany 14-06-2012 at 22:57 ----------
Po zamontowaniu-błąd wyskakuje na sekundę po włączeniu zapłonu....i ginie ale efekt wizualnie piękny:kox:
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
jakiś czas temu, jechałęm na dziennych i zastanawiałem się co zrobić, żeby nie były takie żółte...
jak trafiłęm tutaj rozpisywał się nie będę, ale, czy ktoś z Was mający B7 i takie żarówki, mógłby wskazać które warto kupić? teraz są niby te z can bus, gdzie nie trzeba stosować tych rezystorów, jakie byłyby dobre, bo stare linki nie działają...
coś takiego?
B. jasna Ba15s - 27LED 5050 CAN BUS Biała (2736013016) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
albo takie: ŻARÓWKA LED CREE Can BUS BA15s P21W 20mm DRL 5W (2615298918) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
albo to?: ŻARÓWKA LED Ba15a 7W CANBUS SKODA AUDI (2715144066) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
znalazłem jeszcze coś takiego:
Filtr CAN BUS Brak alarmu P21W Py21W W21W DRL LED (2696186480) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Filtr LED Can BUS W5W T10 EMC canbus (2739477858) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Filtr LED Can BUS z KONEKTORAMI Skoda VW Seat Audi (2715672555) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
moglibyście któreś żarówki polecić?
ale najlepiej Ci z B7, bo w B6 te błędy nie zawsze są, przynajmniej tak było w przypadku podświetlenia tablic.
a nie wiem nawet cenowo na które żarówki warto zwrócić uwagę.
Ja z żarówek brałbym na pierwszym miejscu tą 7W lub tą z pierwszego linku którą zaproponowałeś bo rozświetlą lampę. Żarówka z drugiego linku świeci całą mocą do przodu więc lampa niebędzie rożświetlona. Filtr (rezystor) najlepszy z pierwszego linku bo mam takie założone i się sprawdzają. Kolega Marda16 zamontował rezystory na zewnątrz lampy a ja jak kolega malik radził dałem radiator aluminiowy dopasowany do kapsla w lampie.
a ile już na takich żarówkach ledowych jeździsz? eh czyli nie obejdzie się bez jakiegoś elektryka, sprawa prosta, ale jak ja zaczne coś robić z rezystorami to całe auto albo spale albo nie odpali :P
tylko ten z pierwszego linku chyba o tyle zły, że ma być 47 om a nie 25, z tego co kojarze z tego tematu.
a już myślałem, że wystarczy, że gdzieś dwa kabelki wepne jakimiś klamrami i po sprawie :decayed:
Na ledach jeżdże od wiosny. Rezystor w tym wątku to 22ohm na DRL a 47ohm na postuj mocy 25Wat. Niektórzy dają
50Wat ale są duże i mogą nie zmieścić się do lampy. Rezystor przylutowujesz równolegle do żarówki DRL,tak samo postępujesz z postojem jeśli założysz żarówkę LED. Rezystory można zamówić na stronie TME.pl
W innym temacie się wypowiadałem ale że tu też jest rozgrywka na temat ledów w postojówkach - ODRADZAM WSZELKIE CHIŃSKIE G. i inne pochodne rozwiązania, jak na razie te dla mnie jest optymalne (acz do ideału troszkę brakuje). Kupiłem te żarówki OSRAM LED tylko że w wersji WARM WHITE tj. 4000K (jest jeszcze wersja 6000K ale efekt będzie taki jak przy chińszczyźnie, czyli znaczna różnica koloru światłą, chyba że ktoś ma ksenon 6000).
Z tyłu opakowania jest ciekwe info: "Tylko do jazdy terenowej! Nie używać podczas jazdy po drogach publicznych! Brak wykrywania awarii w większości pojazdów. Ciepła biel. Większa jasność. Energooszczędność. Wyprodukowano w Chinach)."
Sama budowa jest OK, mocna, zwarta ... trzeba tylko dopasować pod BAX9S (spiłować jeden bolec).
Poniżej fotki z montażu OSRAM T4W (BA9s) WARM WHITE 4000K + OSRAM Diadem (srebrne zamiennik w kierunki)
Wrażenia - tuż po zapaleniu ksenonu kiedy jeszcze jest bardziej niebieskawy to widać różnicę - żarówki 4000 nie domagają.
Po rozpaleniu ksenonu różnica jest bardzo niewielka - nie wiem czy zdjęcia to oddadzą czy nie - próbowałem z różnym balansem bieli ... oceńcie sami.
Dodam że mam pewnie ori palniki które swoje już przeszły a ponoć z czasem barwa ksenonu idzie z czasem ku niebieskiemu - więc świeże palinki może będą trochę lepiej wyglądać.
LAMPA PRZED (zj**..ne chinńskie g.wmo 9 LED i pomarańczowe kierunki):
LAMPA PO (OSRAM T4W (BA9s) WARM WHITE 4000K + OSRAM Diadem), same światło z tej żaróweczki jest lepsze lub porównywalne z tym chińskiem g.wnem a tu tylko jeden punkt LED (tam 9 LED):
RÓŻNY BALANS BIELI
Dzieki za foty. Mozesz jeszcze napisac jak wyglada kwestia montazu tych Osramiow do gniazda typu h6w?
Wysłane z mojego MT11i
Normalnie ... pilniczek i zeszlifować trzeba jeden bolczyk, papierem 1000 wygładziłem bo minimalne zgrubienie zostawiłem by sztywno siedziała.
Nie zaszkodzi podoginać wszystkich blaszek w oprawce.
oczywiście lampę trzeba wyjąć
Jak przypatrzysz się oprawce to jeden z rowków pod bolec jest nieco szerszy ... ustaw żarówkę tak by bolec trafiał w ten węższy rowek
@adadur
Na tych postojówkach błąd na FISie jest?
