Audi RS5 Sportback 2.9 Bi-Turbo TFSI 450ps 600nm Nogaro Blue
Strasznie brzydkie to afto.....
:wink:
41 minut temu, Kosmita napisał:
Macie foty nie z garażu;)
Na tym foto wyglada kapitalnie w tym kolorze
O 4 furtki a do tej pory bylem przekonany ze kupules w 3 furtkach ? kozak, nawet felgi pasuja
Idealne auto rodzinne, graty zakupu .
Dziś obadalem SB na żywo.O wiele fajniejszy niz Coupe.
Dzięki jeszcze raz wszystkim za graty. IMO też SB ma ciut ładniejszą linię choć są tacy co mówia inaczej .
Natomiast już parę km jest przejechanych i wczoraj pojawił się pierwszy LC 3 razy, gdzie próbowałem się z ok. 460ps S4 ziomka z ekipy i...
no u mnie tragedia. Nie umiałem ruszyć, on od razu z miejsca robił mnie na 3 dłuhości. Raz na pewno lc mi nie wskoczył ale 2 razy whdawało mi się, że obroty poszły, a przy puszczeniu jak by go zdławiło. Po 3 probie odpuściłem ale jakoś jestem zaniepokojony. @turdzi jak to wygląda u Ciebie?
A próbowaliście z rolki??
LC z rolki? to raczej nie supra porobiona na 1000km, tylko DD
W sobotę latamy większą ekipą to potestuje. Ale tu chodzi ewidentnie o start. Potem ciut go dochodzę
Normalne esp off i wio bo RS4 nie ma zadnego LC - o tym juz dyskutowalismy kiedys :)
Nie ESP tylko ASR, z tym że nie da się tego drugiego wyłączyć bez wyłączenia pierwszego :decayed:
No to już się udało. Z moich już praktycznych obserwacji - LC jest i przy dłuższym przetrzymaniu na obrotach go muli, czyli jak skrzynia się nagrzeje to coś nie pyka. Esp sport lub off, autohold off, skrzynia w sport, hamulec na maksa wciśnięty. Wtedy wystrzeliwuje do przodu a sama zmiana przełożeń później staje się sportowa i bardziej surowa. Jak gadaliśmy z turdzim wcześniej nie jest to klasyczne LC ale bez prawidłowo uruchomionej procedury  kreska z kimkolwiek nie ma sensu. W kazdym razie w sobote się udało.
Z S4 b8,5 stage 3 dostałem długość samochodu. Ale tam podejrzewam pod 500ps jest i zrobiony soft s-tronica. Poliftowe S7 V8 450ps z kolei nie ma żadnych szans i z rolki i z kreski. Nawet nie jest blisko. To tak na teraz ;)
A ja mam jeszcze inne pytanie :P może głupie ale ciekawi mnie to :P
Zwróciłeś uwagę czy auto przykuwa wzrok innych kierowców, przechodniów itd. czy raczej traktują je jak "normalne" ?
Nie no, przyciąga strasznie. I kolor i sylwetka i samo to, że to RS. Ale myślę, że największy wpływ na to, że samochód przyciąga wzrok mają te 3 czynniki razem wzięte. Gdzie nie pojedziesz, gdzie nie staniesz to masz wzrok na sobie innych. Mniej więcej tak to wygląda. No i już mi znajomi zdjęci przesyłają regularnie od spotterów :) Ale też myślę, że to kwestia tego, że to nowość jakkolwiek i może trochę minie.
Edytowane przez Kosmita
Hey,
Potwierdzam auto mocno przyciąga uwagę.
Sylweta robi swoje ale przede wszystkim mega unikat lakier no i wydech charakterystyczny ?
Czy poza Nogaro blue brałeś pod uwagę jeszcze jakiś inny lakier?
Elios Blue z palety kolorów Lambo Urusa. Ogólnie chciałem niebieski :)
To prawda w tipie nie ma fabrycznie LC jak w s troniku. Mimo to można ładnie ruszyć z hamulca?
Jest fabrycznie procedura LC, i nie jest to naciskanie po prostu na pedał hamulca i gazu. Trzeba ją odpowiednio uruchomić, tylko technicznie jest zupełnie inne rozwiązanie niż w klasycznym LC, gdzie masz sprzęgła i samochód ma wrzucony tzw. luz.
Wczoraj potestowane kilka razy. Mało tego, że ta procedura jest niezbędna żeby szybko ruszyć. Mimo, że doskonale znałem z A4 jak ją uruchomić to tutaj wygląda to trochę inaczej. Samochód dłużej się pompuje żeby osiągnął te 3,5k obrotów i boost 100%. Potrzebuje ze 4s. Jeżeli się nie napompuje to d*pa, a nie LC. Bez uruchomionej procedury, bądź odpowiednio nadmuchanego boosta łapanie się z kimkolwiek z kreski nie ma sensu.
Dzisiaj miałem okazję oglądać RS5 SB, tak jak najpierw widziałem białą to totalnie mi nieprzypasowała, tak później widziałem niebieską Navarre i już wyglądała świetnie, więc w tym Nogaro pewnie jeszcze ciekawiej.
