Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
Właśnie problem polega na tym że wrzuciłem do ETKI swój vin, zobaczyłem jaki wypluła mi numer seryjnych klocków i wklepałem ten numer na stronie ferodo i wyskoczyły te o których piszę. To wychodzi też na to że albo etka się myli co do mojego vinu, albo katalog ferodo
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 622,3 tys.
Akurat co do klocków nie ma innej opcji jak FDb1717 :hi:
Próbujesz otworzyć otwarte drzwi
Potrzebuje zakupic zestaw ham na tyl 245
Co kupic ?
tarcza zimmermann, klocek ferrodo ? (mile widziaane nr producentow ;) )
Do B7 BFB też podejdą? Czy zakładając, że niedługo będę robił Stage II to te klocki będą dawały radę?
W S-line B7 były heble 312 montowane?
Edytowane przez mashet
To zależy od wersji silnikowej
1.8T BFB
312mm i klocek fdb1717
czy to możliwe żeby był taki rozrzut cenowy?
182 zł - http://pro-choice.pl/klocki-hamulcowe-ferodo-fdb1717-p-643.html
254 zł - https://www.motointegrator.pl/produkty/243884-klocki-hamulcowe-ferodo-fdb1717#mi
Taki zestaw będzie ok?
klocki - https://hamulcesklep.pl/o/FDB1717
tarcze - https://hamulcesklep.pl/o/100.1242.52
312mm daje rade ledwo w serii. Jak chcesz mam w okolicach 700zl zaciski 320mm +nowe tarcze i klocki ferodo. Jak masz zmieniać i tak heble to lepiej zainwestować parę stowek więcej
Tapnięte z SGS5
Tapnięte z SGS5
To nie lepiej od razu 345 założyć ? Czy jest taka duża różnica między 312 a 320?
Tapnięte z SGS5
345mm to już wydatek około tysiaka. Różnica jest ogromna pomiędzy 320 a 312mm
Tapnięte z SGS5
Potwierdzam, na samym początku po zakupie z przodu jeździłem na 288 była lipa straszna, zmieniłem na 312 i dużo się nie poprawiło , gryzę się z myślą na wymianę na 320 bo wtedy jeszcze 16 felga na zimę wejdzie bo przy 345 to już tylko chyba 17? Lub druga opcja wyrzucić tył 245 i wstawić 288 , może to coś pomoże?
Pakuj 320/288mm
Edytowane przez Dev
Panowie, a do mojego modelu i wersji silnikowej jakie Ferodo powinny być z tyłu?
FDB1083 czy FDB1788?
Udało mi się znaleźć dane, które wskazują, że trochę różnią się tylko wagą jednak FDB1083 opisane są jako przeznaczone do innych marek, natomiast FDB1788 tylko i wyłącznie marki VAG i jest wyszczególniony model mojego A4.
Podaje linki:
https://hamulcesklep.pl/o/FDB1083
https://hamulcesklep.pl/o/FDB1788
Zakładka "Zastosowanie"
Na tej stronie: https://www.motointegrator.pl/produkty/208936-klocki-hamulcowe-ferodo-fdb1083 są jeszcze inne marki, ale są też koncernu VAG.
Dane katalogowe to często bzdury, więc może dysponuje ktoś pewnymi danymi, żeby można było profesjonalnie dobrać model klocków?
Wymiary są takie same, więc może różnią się mieszanką?
Edytowane przez Tamley
FDB1083
Czyli jak w ostatnim linku jest, że FDB1083 pasują do b5, a FDB1788 do b6 to nie sugerować się tym w ogóle?
Do Twojego też będą pasować FDB1083. Takie możesz zamontować. Te klocki w zasadzie różnią się tylko ceną :wink:
W FDB1788 są dodatkowo blaszki które są bezużyteczne do B6/7
Witam jestem nowy pierwszy raz przychodzi mi do zmiany wielu rzeczy w moim Audi B5, tym razem padlo na tarcze i klocki mam opony 15 pomoze mi ktos w dobraniu tych dwoch rzeczy?
