Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
1 godzinę temu, Hubcio099 napisał:
Zapodać TRW czy textara?
Ferodo
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 627 tys.
1 godzinę temu, Dev napisał:
Ferodo
Klocki Ferodo pylą jak po****ne... Chyba, że inne też ^^
Klocki Wyciosaj sobie z deski, gwarantuje że nie będą pylić
Ale będą dymić i też nie będzie dobrze  :grin:
Przeszkadzało mu pylenie a nie dymienie...
W dniu 5.05.2021 o 22:36, Dev napisał:
bierz OZty, sa w przyzwoitej cenie
Masz jakieś sprawdzone źródło OZ w dobrej cenie? Tamtych Ferodo w IC po zamówieniu okazało się że oczywiście fizycznie nie ma, a sklep-hurtownia w której zawsze brałem OZy nagle przestał nimi handlować.
pisz do kolegi @Wandej
zapytaj jeszcze u @TOM77 lub @dzik .
Ja u @dzik kupiłem greenstuff z ebc i nie żałuje ani jednej wydanej złotówki
  • 4 tygodnie później...
Poleci ktoś jakiś zestaw naprawczy do przednich zacisków ? Mam do wymiany tarcze i klocki więc pomyślałem żeby od razu wymienić wszystko.
Seria 288 przód.
A4 B7.
Seria 288 przód.
A4 B7.
Mam
Witam Panowie będę miał tarcze+ klocki do wymiany 320mm przód co polecacie ? A4 B6 seria była 288 ale zrobiłem na 320mm
Brembo, Ferodo.
2 minuty temu, AndrzejK. napisał:
Brembo, Ferodo.
Masz może namiar na nazwy zestawów ?
Wpisz w wyszukiwarkę to co Cię interesuje i będziesz miał namiary lub np. na Allegro też bez problemu dobierzesz.
Tarcze Rotinger/Zimmerman z klockiem textar/ferodo lub jesli jest budzet to EBC z serii black/green/yellow ;)
Mam rotingera gt i drugi komplet tarcz pogięło i nie chcę więcej tej firmy wcześniej na ATE zwykłych zrobiłem masę KM i nigdy nie miałem problemu :) Zimmermana jeszcze nie miałem :)
czym czyściłeś piasty ? jakie mają bicie promieniowe ?
Jadę dziś popytać gdzie jest warsztat który sprawdza piasty itd bo mechanik twierdził że wszystko dobrze było ale ja przed założeniem kolejnego kompletu tarcz sprawdzę te piasty i je wymiennie jak będzie coś nie tak. Dev na pytanie czy czyścił to pewnie wiertarka z końcówką drucianą przemył pewnie zmywaczem lub czym podobnym :)
Nie wiertarką, tylko szlifierka kątowa plus szczota czołową i jedziesz na lustro.
