Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
W dniu 24.10.2017 o 11:20, cocoo24 napisał:
Panowie czy
1) 320 mi wejdzie fela 16 biedrona?
2)czy warto zakładac tylko przód 320 tył zostawiając 255
3) co może być przyczyną że poci mi sie zbiorniczek płynu ham., zamiast ubywać tak jak by przybywa
Tak jak juz kolega wyżej napisał,  biedrony wejdą bez problemu. Czy warto zmienić tylko przód ? Jak najbardziej. Sam poki co tak jezdze. W miedzyczasie rozgladam sie za zaciskami 288 na tyl ale i bez nich siła hamowania jest nieporównywalna do serii.  Będziesz pozytywnie zaskoczony.
  • Odpowiedzi 4.1 tys.
Dzięki za info
Mam pytanie,czy Akebono to dobra firma?
Chodzi mi o klocki hamucowe,mieszkam za granica i mam tylko dostep do takich klockow..
moze pomozecie ktore wybrac na tyl;)
https://www.ecstuning.com/Audi-B6_S4--V8/Braking/Pads/Rear/
dobra firma
W dniu 11/5/2017 o 05:49, Dev napisał:
dobra firma
ok dzieki,jeszcze jedno pytanie klocki 288 i 300 maja ten sam rozmiar?
Nie.
Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
Witam. Panowie jaki zestaw tarcz plus klocki polecacie. Auto to A4 B7 2.7 TDI nr vin WAUZZZ8E87A202538
Tarcze Zimmermann + klocki Ferodo
Jaki zestaw zalecacie do BRD w Q? Bedzie lekki chip.
I co nalezaloby zmienic przy tym?
swap 320/288mm
Posiadasz owy setup z wszystkimi gratami potrzebnymi do zmiany?
jo
Podasz cene na priv za wszystko?
Witam podczepiam się do tematu, zapala już mi się ostrzegawczy zużycia hamulców więc planuje zakupić cały set przód 288 tył 245 wg vin. Felga 16 lato 15 zima. I teraz pytanie zmieniać na większe? I jakie? Chciałem kupić oz kpl set z klockami, co jest z tymi klockami że wszyscy polecają ferodo? Jakieś testy wykazały za są gorsze?
I przy okazji poproszę o wycenę. Dziękuję
Edytowane przez ŁukaszPłock
Zmieniać na większe. 320 i 288. Ewentualnie pół środek i 312 na przód. Ale wtedy zimowka 15 nie wejdzie.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Czyli podsumowując będę potrzebował? :
Przód : wymiana zacisków +tarcze 320 lub 312 plus klocki
Tyl : wymiana zacisków tarcza 288 plus klocki
Plus do tego kpl kół 16 i zimowe opony...
I nie bardzo wiem co to pół środek ;)
I nie bardzo wiem co to pół środek [emoji6]
Dlatego lepiej komplet 320 od razu dawać.
Półśrodek to 312 na przód, opcjonalnie do tego 255 tył, można dostać w dobrej cenie od osób, które przeszły na 320/288, będzie zdecydowanie lepiej niż obecnie.
A minimalna felga przy 320/288 to rozumiem 16 cali?
I czy można dać na tą chwilę tylko 288 na tył?
Dokładnie tak.
Na chwilę tak, ale ogólnie jest niezalecane, aby tył był mocniejszy, gdyż zmienia to rozkład sił hamowania.
