Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
5 godzin temu, siemano napisał:
Trochę offtop, ale czy zmieniałeś może zacisk hamulca? Chciałbym zakupić identyczny zestaw, w dodatku niedługo zmieniam koła na 19" i zastanawiam się, jak dobrać  jakiś ładny zacisk do tego zestawu.
320/288 lub 345/300 (druga opcja znacznie drozsza), a hamulce zaczynaja sie dopiero od 320mm, wczesniej to sa po prostu spowalniacze ?
  • Odpowiedzi 4.1 tys.
Koledzy u mnie kończy się klocek ori tył tarcza 255 BEX
Jaki polecacie upgrejd i za ile na większe w granicach rozsądku.
Felge lato mam 17 ale na zimę chce kupić 16
Myślę o klocki fds i tarczy perforowanej otto.
Edytowane przez GRADIENT
Tak 320/288 regenerowany i malowany proszkowo u Dev'a.  Przy 19" feldze polecalbym ci 345/300 ale to juz spory koszt. Porownaj u innych jak wyglada stosunek hamulcow do 19" felgi.
Witam.
Przymierzam się do kupna kompletu tarcz i klocków, tylko mały problem bo nie wiem jaki rozmiar tarcz mam, dlatego pytam czy da się odczytać z vinu, kodów wyposażenia ?
59 minut temu, zarzykzgr napisał:
Witam.
tutaj zajrzyj :)
Dzięki, wynikało by że mam 312/255 chyba swapa trzeba będzie zrobić.
6 godzin temu, zarzykzgr napisał:
Witam.
Jak masz BFB to masz 312/255
Dzięki wszystkim za odpowiedzi :) mam ori hamulce i hamują całkiem ok, tylko tyle, że się kończą. Modów związanych z podniesieniem osiągów raczej nie będzie, więc pozostanę przy 320/288. Nie mam tylko pojęcia jaki zacisk dobrać, a wypadało by, bo w przyszłym tygodniu wlatują nowe kapcie, felgi mają "rzadką" gwiazdę, więc hamulce będą mocno odkryte. Coś polecacie?
szukaj z b7 2.0 tfsi, 3.0 tdi lub 3.2 fsi
Czeasc,
Prwzymierzam sie wymienic tarcze i klocki z tylu. Moja propozycja to jak nizej ale czy wszystko bedzie pasowalo? Dla wszystkiego podsylam VIN wauzzz8e76a114224, a moze znacie tansza opcje niz allegro?
http://allegro.pl/show_item.php?item=6933879994
http://allegro.pl/show_item.php?item=6559265171
To, to samo co powyżej:
https://hamulcesklep.pl/o/100.1244.20
https://hamulcesklep.pl/o/FDB1788
Edytowane przez biellun
6 godzin temu, biellun napisał:
Czeasc,
Jeżeli chodzi o hamulce to polecam kolegę z forum Adam-Lewian.Napisz do niego,a na pewno zrobi Ci lepszą cenę niż gdziekolwiek indziej.
Witajcie
Moje hamulce mają oznaczenia 1KW i 1LA. Silnik 3.0 TDI ASB. Użytkuję auto już 5 lat, w tym czasie zużyłem 2 komplety tarcz na przód, trzeci jest na ukończeniu. Tył wymieniany był raz i też będzie do wymiany już. Zależy mi na większej trwałości i mniejszej podatności na krzywienie się tarcz.
Czy warto założyć tarcze Zimmermanna dedykowane do S4, oznaczenia 100.3326.20 na przód i 100.3316.20 na tył, czy wystarczą "zwykłe" 100.1249.20 i 100.3310.20? I jakie klocki do tego? Na tył nie zamierzam szaleć, pewnie pójdą zwykłe, ale na przód? Ferodo DS czy "zwykłe" FDB1629 albo ATE 13.0460-7201.2? Te ostatnie mam teraz, z tarczami Ferodo lub ATE, nie pamiętam już teraz oznaczenia, ale też "zwykłymi", hamują poprawnie, ale chciałbym, by hamulce reagowały lepiej.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam
5 godzin temu, Setneck napisał:
Witajcie
Dużo chcesz wydać? Bo jak masz luźne 3tyś to możesz myśleć o zestawach z S4. Same DS`y przód ,tył to 800zł
Nie chce wydawać ponad rozsądną miarę, z tego co patrzyłem w necie tarcza przednia OZ do S4 jest droższa o 100 zł od zwykłej, a tylna o 30 zł. Stąd moje pytanie. Klocki na tył dałbym zwykłe, a na przód tylko DS.
Czy taki zestaw miałby sens? Rozważałbym te tarcze o ile są mocniejsze od zwykłych i mniej podatne na gięcie - oczywiście wiem że zgiąć można każdą :)
Edytowane przez Setneck
Może tarcze tak ale wymienić musisz cale zaciski żeby założyć tarcze z S4. Bo masz serie rozumiem?
Tak mi się wydaje, że mam serię, wkleję jeszcze potem fotę zacisków dla upewnienia, bo nie jestem fachowcem. A jaki byłby koszt kompletu zacisków?
Cały komplet na przód z s4 (zaciski, jarzma, osłony) z tarczami i klockami wisi do sprzedania bodajże tutaj na forum a na pewno na fb za 1200 zł, ten sam sprzedawca miał jeszcze zestaw na tył i calosc tył i przód cenił 2k zl, przód na pewno został a tył możliwe ze już sprzedał.
OK, dzięki za info. Zostanę w takim razie przy serii plus ewentualnie klocki Ferodo DS na przód :).
Jeszcze tak przeglądając różne sklepy natrafiłem na tarcze Brembo nawęglane, kody 09.A598.11 i 08.A332.11. Czy ktoś z Was je montował i jakie są ewentualnie opinie czy wrażenia?
Lepsze od Zimmermanna nie będą
