Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
W dniu 5.07.2020 o 12:34, Dev napisał:
Poczekaj aż się dotrą
A możliwe może być że jak zaciski były malowane proszkowo i wypiekane w piecu to straciły swoją twardość i stąd takie zgrzyty?
  • Odpowiedzi 4.1 tys.
Farba proszkowa topi się w temp, około 200°C. Zaciski wykonane z żeliwa/aluminium bez problemu znoszą takie temperatury.
Żeliwo jest stabilne do około 1100°C a Alu (zależnie od stopu) do 600°C
Edytowane przez pila24
Dzięki ,moja teoria spiskowa padła więc szukam dalej problemu
Siemanko , pomoże ktoś chodzi o tarcze przód,  tył ile mm ? Podaje Vin
WAUZZZ8E17A272513
WAUZZZ8E17A272513
Sprawdź sobie na wlepce w bagażniku lub na wlepce w książce serwisowej.  Tam masz kody wyposażenua dwa z nich mówią o tym jakie masz tarcze z przodu i z tyłu.
1LB to przód
1KD to tył
1LB to przód
1KD to tył
Dzięki Wielkie ?
Jaki masz silnik BRD? I napęd na przód?
Tak Dokładnie:)
WAUZZZ8E17A272513
312/255 mm
Teraz, Dev napisał:
312/255 mm
Dziękuję Pozdrawiam  ! ??
Wymieniłem  na nowe klocki problem nie zniknął dalej zgrzyta ?
Jakie wybrać tarcze i klocki pod swap na 320? Styl jazdy spokojny, bez pałowania. :P
Textar, Ferodo, Zimmermann, Bosch, TRW, Ate, Mintex, Jurid, Pagid itd itp
Boże...... ile razy mozna to pisac :facepalm:
Edytowane przez Dev
Z podziękowaniem.  :D
Edytowane przez george
W dniu 4.07.2020 o 19:34, maxx2 napisał:
A może ktoś jest wstanie mi odpowiedzieć/podpowiedzieć co może być przyczyną tego zgrzytu ,gumy nowe zaciski wypiaskowane nowe tarcze ,klocki używane
czy audi a6c5 moze miec inne osadzenie tarczy stad taki dzwięk???
Edytowane przez maxx2
W jaki sposób "produkowałeś" to skrzypienie? Przy czym powstaje ten skrzyp? Co robisz z autem by skrzypiało?
Witam. Chciałbym wymienić klocki i tarcze hamulcowe na przód w b7 1.9 TDI 2005r AVANT ale z tego co wiem to są 3 rodzaje, powinny być chyba wentylowane a wlepki nie ogarniam :) Możecie pomóc mi wybrać ? Podaje nr VIN WAUZZZ8E46A098760
Edytowane przez allegrosz92
1LB - 288 mm przód
1KD - 245 mm tył
Dzięki george. Czy tarcza TRW i klocki Delphi wystarczą do spokojnej jazdy czy może coś innego ?
Klocki daj lepsze
