Świece do gazu 1.8t bfb
Jakie swiece do gazu
Takie jak do benzyny. Dobre i wymieniane na czas.
NGK PFR6Q
9 minut temu, Dev napisał:
NGK PFR6Q
W poprzednim i obecnym samochodzie stosuję dokładnie te świece. Zastrzeżeń brak.
Polecam NGK PFR6Q rozwiązały wszystkie problemy.
Edytowane przez bartek537
bo takie tam musza byc
jak mocno podkoksowany egzemplarz to dajemy PFR7Q
Jak gaz dobrze wystrojony to wytrzymują bez problemu 40-50tys km.
W a3 przeciagnąłem NGK BKUR6ET-10 do 80 tys.  Poza szarym nalotem od lpg nie widać było zużycia na elektrodach.
Dzieki za info
Platynowa półka nie przeczę, że jest OK ale zwykła Denso K20TT też da radę.
U mnie zaczyna coś przerywać auto. Przez telefon w sklepie podpowiedzieli mi świece irydowe, będa dobre ?
Masz napisane, jakie mają być, podaj im to dadzą Ci odpowiednie ;)
A niby co mieli Ci podpowiedzieć zwykłe świece niklowo-litowe  po 7-9-17  zł/szt., które też dadzą radę ja je kupuję i wymieniam sam co 20-30 tys.km mimo że nadal są sprawne no może ciut mniej.
Świece platynowe, irydowe czy też platynowo-irydowe to wydatek 40-110 zł za szt. / pomijam odmiany Racing 200-300zł za szt./ co oczywiście przekłada się na jej trwałość, demontowałem takie co miały nalatane 100 tys. km i więcej.
Do nowszych silników lub gazu warto zainwestować w lepsze świece tak na marginesie sprawy jak już wydajesz kasę to do gazu szukaj możliwie  jak "najzimniejszej" świecy.
Nie sądzę na 8 -9 nawet nie odpali auta albo będzie problem z odpaleniem. świece powinny być  takie jakie przewidział producent.  Chyba że masz sporą wiedze na ten temat to możesz pokombinować Ale  zakładaj NGK PFR6Q  koszt większy niż zwyklaki ale kultura pracy o niebo lepsza a i z gazem dają rade bez problemu. Koszt 125 zł za 4 szt. więc nie 100 czy 200  za sztukę jak tu niektórzy piszą :)
Jednak zdecydowałem się na irydowe, wymienione świece i teraz chodzi równo i na ciepłym i na zimnym bez "trzęsienia się"
