cichy1983r Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Od początku po zakupie auta miałem problem z szarpnięciem po odpuszczeniu i wciśnięciu gazu. Wymieniłem już dwumase ze sprzęgłem na nową Sachs, skrzynię na inną używaną oraz używany dyfer, poduszki posprawdzane. Zaczynam mieć wątpliwości czy nowa dmumasa nie jest wadliwa. Założyłem ją starą na skrzynię i zaznaczyłem na zdjęciu jej ruch, wałek sprzęgłowy jest do tej próby całkowicie zablokowany. Praktycznie bez oporu można obrócić o 3cm - kreski wewnętrzne i o 6cm używając niewielkiej siły, w nowej było tak samo. Co o tym sądzicie? Czy dwumasa w silniku benzynowym powinna się tak ruszać?
cichy1983r Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2021 I jeszcze jedno zdjęcie z ruchem jałowym dwumasy
zionx Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 (edytowane) Ja na dwumasie z nalotem ponad 300k miałem luz poniżej 1cm, z twoim jest ewidentnie cos nie tak Oczywiscie luz to ten zakres gdzie ruch kola jest bez uzycia sily, jak juz czuc opor to to jest zakres pracy dwumasy Edytowane 22 Kwietnia 2021 przez zionx 1
przem8 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Dwumase sprawdzasz liczac luz od jednego skrajnego polozenia do drugiego do momentu pierwszego oporu, bez użycia nadmiernej sily. W nowym to jest około 3 ząbki ale to tez zależy od rodzaju dwumasy. Ponoć luk ma katalog z tymi odchyłkami ale nie mogłem znaleźć ale jest instrukcja jak sprawdzac te koła. 1
Skowrix Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 W dwumasie może też być uszkodzona panewka/łożysko między kołem pierwotnym a wtórnym przez co pojawia się nadmierny luz na tym łożyskowaniu (luz krawędziowy) i to również świadczy o uszkodzeniu. 1
cichy1983r Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Najciekawsze jest to, że nowa Sachs miała bardzo podobny luz, podejrzewam, że może być wadliwa. Zamierzam wysłać ją do reklamacji. Co myślicie żeby wcześniej starą oddać do regeneracji? Znalazłem firmę regeneruj.pl, może coś u nich robiliście?
przem8 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Takich rzeczy się nie regeneruje. Kupowałem ostatnio z luka od silnka awx i była tak sztywna, że w ogóle nie dało się nią ruszyć i działa jak trzeba.
zionx Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Kolejna ciekawostka, kupując nowy, kupujesz używany czyli po regeneracji przez producenta, ale nie zostajesz o tym poinformowany, bo wg producenta część jest przywrócona do parametrów fabrycznych kropka i to nie tyczy oczywiście tylko dwumasów, tak samo jest z rozrusznikami, alternatorami czy innymi pompami
MaTeo85 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 14 minut temu, zionx napisał: Kolejna ciekawostka, kupując nowy, kupujesz używany czyli po regeneracji przez producenta, ale nie zostajesz o tym poinformowany, bo wg producenta część jest przywrócona do parametrów fabrycznych kropka i to nie tyczy oczywiście tylko dwumasów, tak samo jest z rozrusznikami, alternatorami czy innymi pompami Tylko że regeneracja przez producenta polega na tym że wykorzystuje się tylko jakąś część starego elementu, w dwumasach zapewne samo koło metalowe jednolite, mamy wtedy element już obrobiony, oszczędzamy na materiale, a dokładamy nowe elementy przenoszące obciążenie itp. czyli te które się zużywają. Tak samo robi się z pompami wody, oszczędza się na materiale i kosztach produkcji odlewu, a części ulegające zużyciu się wymienia na nowe. Regeneracja zrobiona zgodnie z danymi fabrycznymi przywraca 100% sprawność elementu, regeneracja robiona w różnego typu firmach i firemkach robiona jest z różnym skutkiem. Czasami nawet lepiej niż w fabryce, a czasami to jest malowanie trupa i oszukiwanie klienta.
zionx Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 1 godzinę temu, MaTeo85 napisał: Tylko że regeneracja przez producenta polega na tym że wykorzystuje się tylko jakąś część starego elementu, w dwumasach zapewne samo koło metalowe jednolite, mamy wtedy element już obrobiony, oszczędzamy na materiale, a dokładamy nowe elementy przenoszące obciążenie itp. czyli te które się zużywają. Tak samo robi się z pompami wody, oszczędza się na materiale i kosztach produkcji odlewu, a części ulegające zużyciu się wymienia na nowe. Regeneracja zrobiona zgodnie z danymi fabrycznymi przywraca 100% sprawność elementu, regeneracja robiona w różnego typu firmach i firemkach robiona jest z różnym skutkiem. Czasami nawet lepiej niż w fabryce, a czasami to jest malowanie trupa i oszukiwanie klienta. I tak i nie fakt - głównie wykorzystuje się korpusy części, co jest spoorą oszczędności, której nie uświadczy klient końcowy, płacąc jak za całkiem NOWĄ część. Proces regeneracji (nawet przez producenta) nie podlega tak rygorystycznej kontroli jakości jak "produkcja od zera" czego wynikiem jest różna jakość produktu, a za przykład dajmy autora tematu który kupił "nowy" dwumas Nie wysysam z palca, mam info z pierwszej ręki
MaTeo85 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 10 minut temu, zionx napisał: I tak i nie fakt - głównie wykorzystuje się korpusy części, co jest spoorą oszczędności, której nie uświadczy klient końcowy, płacąc jak za całkiem NOWĄ część. Proces regeneracji (nawet przez producenta) nie podlega tak rygorystycznej kontroli jakości jak "produkcja od zera" czego wynikiem jest różna jakość produktu, a za przykład dajmy autora tematu który kupił "nowy" dwumas Nie wysysam z palca, mam info z pierwszej ręki możliwe że jest jak piszesz, nie pracowałem nigdy w branży automotive (żona miała kiedyś epizod na kontroli jakości ale u producenta gratów do ciężarówek), ale mimo wszystko sądzę że taka regeneracja jest znacznie lepsza niż w firmie krzak, która robi na oko bo nie ma dokumentacji technicznej. Druga sprawa to kontrola jakości (na 100% nie sprawdza się każdej sztuki) a nawet jeśli to po łebkach bo to w końcu robią ludzie, w zależności w jakiej fabryce i jaki leniuszek na zmianie się trafi to bywa różnie
Dev Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Wybijcie sobie z głów że producenci kół dwumasowych jeszcze je regenerują, bzdura.
MaTeo85 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 na moje jeśli już biorą do regeneracji to tylko jak to ładnie się nazywa masę pierwotną bo to jest po prostu kawał metalu, oszczędza się materiał, pieniądze i czas na obróbkę, a dokłada do tego resztę nową.
szpakuziom Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Też zakładałem sachs'a i stuk jest przy odpalaniu i to spory... Takie części teraz robią..
zionx Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Także @cichy1983r jak masz możliwość, oddawaj zamach od razu na reklamację. Co do "mr wszechwiedzy" zostawię bez komentarza
cichy1983r Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Planuję w połowie maja rozebrać i wysłać na reklamację. Może ktoś z Was ma jeszcze jakiś pomysł na stuki przy zmianie biegów, niektórzy twierdzą że winne mogą być luzy na torsenie, spotkaliście się z tym?
zionx Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Kanał/podnośnik, stetoskop i nasłuchiwać. Nikt ci z poziomu forum zdalnie nie pomoże Btw mi kiedyś też coś tłukło w "zawieszeniu" przy ruszaniu i na dziurach, a się okazało że poluzowały się śruby całego jarzma tylniego hamulca także bez organoleptycznej diagnozy to tylko wróżenie z fusów
cichy1983r Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2021 podczas jazdy jest wyczuwalny luz - przy odpuszczaniu i dodawaniu, więc to raczej dwumasa lub skrzynia
zionx Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Jeszcze miałem kiedyś podobne objawy, przy gwałtownym ruszaniu, lub nagłym puszczeniu gazu, stuk z okolic skrzyni, to się okazały (mój błąd) nie dokręcone nakrętki tylnej poduchy skrzyni (zaznaczone strzałkami na zdjęciu)
