[ALL B5] Regeneracja listwy drzwiowej dolnej
Ostrzegam że jest to robota dla wytrwałych rezaczy.
Problem rdzewiejących listew jest raczej znany, oto mój sposób na poprawę.
Potrzebne narzędzia to: szlifierka kątowa albo lepiej jakiś Dremel, wiertarka i pilnik, a materiały to kształtownik aluminiowy 8x12mm ok 4mb klej do szyb samochodowych i spinki dachowe od skody :naughty:
Listwa przed robotą wygląda tak -
Potrzebny kształtownik.
Znaczymy na nim od listwy miejsca gdzie maja być zaczepy i rezamy kanałki pod spinki, kanałki na 6,5mm i 9mm szerokości.
Przygotowujemy szablon do wklejania kształtownika, żeby listwa dobrze przylegała do drzwi.
No i teraz najgorsze, trzeba usunąć to zardzewiałe wzmocnienie z listwy. Ja to zrobiłem kątówką ale tu jest pełna dowolność, tylko trzeba uważać żeby się nie przebić do wierzchniej warstwy i nie zniszczyć listwy.
Tak wygląda listwa z wklejonym kształtownikiem, można by się postarać o większą kosmetykę choć tego później nie widać.
Przed założeniem trzeba wymienić oryginalne spinki --
na takie --
Albo wywalić stare listwy i kupić nowy komplet za około 300zł, i po pewnym czasie problem powróci.
Dziękuję za uwagę :hi:
:hi: Jak tylko przeczytałem tytuł to od razu wiedziałem że to Ty :good: Pewnie przyda się nie jednemu :cool1:
B. dobry pomysł i opis :good:, moje 3 sztuki w najbliższym czasie to czeka (4-ta jest nowa, bo całkiem odpadła więc kupiłem w ASO)
Jesteś wielki!
Mam urlop wiec od rana biorę się za robotę!!!
aluminium też koroduje nie wiadomo jak długo to wytrzyma a nowe listwy w ASO nie mają już metalu tylko plastik więc 100 lat gwarancji na rdze... ja zapłaciłem 238 zł za prawą przednią i tylną
to dużo zapłaciłeś :gwizdanie: bardzo duzo (chyba ze za 4 szt)
ja za przednia sztuke z plastikiem dawałem 70zł a za tylną 55zł
robota bardzo dobrze wykonana i moje gratki
ale zauważ ze nie które listwy od strony plastykowej są już pofalowane i po załzoeniu listwy aluminiowej już tego nie wyprowadzisz
ja też kupiłem nowe w aso i dałem jakies 240zł ale ceny już po nowym roku ze spinkami wszystkimi
zauważyłem ze chyba jest tam plastykowa listwa lub aluminium powlekane jakims tworzywem
to co przedstawiłeś jest jak najbardziej godne uwagi jeśli listwy nie są pofalowane lub powyginane
ale i tak efekt napewno lepszy niż wczesniej :good:
Ja tam nikogo na siłę nie namawiam do regeneracji, wiem że można kupić nowe. Z tym pofalowaniem nie jest tak źle, listwę prototypową miałem taką że to wzmocnienie było całkowicie zeżarte przez rdzę a śladów żadnych nie widać :gwizdanie: . Rdza puchnie i wypycha, po usunięciu materiał ładnie wraca do swojego pierwotnego kształtu. Powodzenia dla tych którzy skorzystają z mojego pomysłu. :hi:
Super robota :good::notworthy: Może sie kiedyś przydać
Eeee taka zła jeszcze nie była :polew: :polew:
No to niemało zapłaciłeś jak tylko za jedną strone :confused4: Aluminum też rdzewieje ?? Ja u Ruskich już nie kupuje :cool1:
dsz33
No TY wiesz najlepiej :good: , masz swój udział. :naughty:
a felgi aluminiowe jak potrafią spuchnąć.... jeszcze bardziej niż ta metalowa listewka co tam była oryginalnie....
Czemu trzeba wymienić oryginalne spinki ??
Nie da sie dopasować otworów w listwie pod nie właśnie ??
A i jak sobie poradziłeś z przednią okrągłą bo też musze sie za to zabrać.
Oryginalne spinki są za szerokie i nie zmieszczą się wewnątrz AL. kształtownika.
A "przednia okrągła" - nie bardzo wiem o co chodzi, jeśli o wkręta którym jest listwa przykręcona to w oryginale jest wtop i prawie pewne że się obróci w plastiku i wtedy trzeba go albo wiercić albo uszlifować łeb żeby ściągnąć listwę.
Po regeneracji można do kształtownika wpasować kostkę albo z aluminium albo z tworzywa i do tego przykręcić wkrętem, choć uważam że jest to niepotrzebne bo dość ciasno się listwa zasunęła.
Lepiej dać ten wkręt bo może się okazać że ktoś na parkingu ściągnie te listwy i co wtedy....?
Żeby zsunąć trzeba otworzyć drzwi, a jak ktoś otworzy to weźmie listwy razem z samochodem :tongue4:
Oby nikt nigdy nie wziął. :embarrassed:
No dobrze a mam pytanie za 100 punktów :>
W drzwiach są takie dziubki w które wpina się tą listwę i teraz pytanie co w przypadku jeżeli dwóch tych dziubków mi brakuje? Nie wiem czy to możliwe żeby przez zimę się pourywały ale może mróz pozpiżdżył. Tak czy inaczej nie ma, więc pytanie co z tym robić?
podpowiedz gdzie można kupić tak tanio te listwy
Podpinam się pod pytanie!!! U mnie w ASO chcą za listwę 140zł, jedną! :/
A co do samego tematu - to patent bdb. Chyba sam pokombinuję na moich listwach, bo też są pordzewiałe wewnątrz, a jedna już odłazi od drzwi. Jak mi nie wyjdzie to najwyżej kupię w audi nowe. :)
te listwy bardzo podrozały
Kulczyk pewnie widzi w tym nie zły interes bo sporo a4 smiga po polskich drogach
