Ładowanie spada gdy ciepło
Witajcie,
Rozkładam ręce, proszę Was bardzo o jakieś sugestie, bo mi pomysły się skoczyły.
Pacjentem jest B6 1.8T.
Zaczęło się od spadku ładowania do 13.5V. Postanowiłem więc zregenerować alternator, po zabiegu ładowanie wzrosło, ale tylko na kilka dni. Później raz było lepiej, raz gorzej. Zauważyłem, że kluczowa jest tu temperatura zewnętrzna. Im cieplej, tym gorsze ładowanie.
Napięcia gdy zimno:
Na alternatorze 14.4V; Na klemie 14.25V
Napięcia gdy ciepło:
Na alternatorze 14V: Na klemie 13.8V
Napięcia gdy gorąco:
Na alternatorze 13.9V; Na klemie 13.5V
Co już zrobiłem?
  • Testowałem 2 różne alternatory i 3 różne regulatory - bez zmian.
  • Czyściłem styki na przewodzie aku-rozrusznik i rozrusznik-alternator.
  • Czyściłem styki aku-buda i buda-silnik.
Na koniec dodam, że wł/wył radia lub klimy nie powoduje żadnych zmian.
Powyższe dzieje się na biegu JAŁOWYM.
Edytowane przez R4xx
z tego co mi się wydaje to to normalne
Jest to jak najbardziej normalne.
@R4xxmasz z czymś problem czy szukasz dziury w całym?
@Pieterbjest to normalne bo:
- spadek napięcia zależy od długości przewodu (różnica pomiędzy napięciem na alternatorze i akumulatorze),
- spadek napięcia zależy od temperatury (przy wzroście temperatury spada napięcie).
Poszedłem przed chwilą zmierzyć jakie mam napięcie u siebie przy tych temperaturach co teraz (rozumiem że to "napięcie ciepło" w Twoim poście bo silnik zgasiłem około godz. 16 także wszystko ostygło po trasie). Wyszło tyle samo co u Ciebie czyli 13,8V na akumulatorze. Dodam tylko, że autem zrobiłem przez rok około 40k km i nigdy nie miałem żadnych problemów z ładowaniem/rozładowywaniem akumulatora.
Generalnie mam problem. Głośniki charczą, moduł DRL, który startuje po wykryciu wzrostu napięcia robi mi dyskotekę.. Nie ma tego, kiedy ładowanie jest w granicach 13.8V.
Na szybko z teraz:
Sprawdź, czy przewody z alternatora do aku  (także masowy z aku do ramy).nie są gdzieś w pobliżu gorących elementów jak węże chłodnicy, kolektor wydechowy itp. Być może stykają się gdzieś z nimi. Wraz ze wzrostem temp. przewodów rośnie ich opór wewn. co prowadzi do spadku napięcia.
Inną przyczyną możw być wyeksploatowane aku, które wraz ze wzrostem temp. zwiększa swój opór wewnętrzny.
  • Pomoc techniczna 2
Aku może być wyeksploatowany i tak może też być.
Regulator napięcia był wymieniany podczas regeneracji, bo to może być też przyczyną?
Edytowane przez pelonek1
Regulatory były 3 różne, każdy Valeo i efekt taki sam.
Jutro sprawdzę aku. Usytuowanie przewodu też niegłupi pomysł. Może gdzieś coś w ferworze walki nie siadło jak należy.
Dzięki za kolejne pomysły na poszukiwania :hi:
@pelonek1, @Muskel1
 Aku sprawdzone - Ok.
Przewody lecą tak, jak oryginalnie je zamontowano.
Teraz wpadłem na pomysł, że może nie o napięcie chodzi, a natężenie.. Ewidentnie brakuje prądu. Głośniki charczą podczas jazdy a na module DRL 30% z długich na biegu jałowym ruszając, lampy przygasają i rozpalają się na przemian. :eusathink:
Aktualne pomiary napięcia po lizaniu wszystkich styków:
  • Wyłączony silnik - 12,67V
  • Jałowy (bez obciążenia) - 13,8V
  • Jałowy + Radio - 13,8V
  • Jałowy + Radio + Światła - 13,72V
  • Jałowy + Radio + Klima - 13,65V
  • Jałowy + Klima + Świtała + Radio - 13,6V
Skoro aku sprawdziłeś to natężenie powinno być ok. Podmieniałeś aku z innego auta?
Tu masz wszystko w porządku, u mnie jest tak samo, a też się doszukiwałem problemów z ładowaniem, bo wydawało mi się trochę za niskie. Aku mam teraz nowy i jest tak samo jak na wcześniejszym, jeszcze ori. Konsultowałem to z gościem, który też walczył z tym ładowaniem, bo twierdził że jest coś nie tak i po wszelkich podmianach regulatorów, alternatorów itp. nic się nie zmieniło więc ten typ tak ma. Odnośnie tych swoich objawów przyczyny musisz szukać w czymś innym wg mnie.
Aktualne aku to 62Ah 480A a sprawdzałem na 62Ah 550A. Nic się nie zmieniło.
No właśnie, przestałem już walczyć z alternatorem.. Wychodzi na to, że coś obciąża samochód bardziej niż kiedyś i to tylko w cieplejsze dni. Nie wiem już gdzie szukać, to raczej nie może być jakaś pierdoła :eusathink:
Myślę czy nie spiąć alternatora bezpośrednio z akumulatorem innym kablem.
Zapnij cęgi na przewód z alternatora do aku to pokaże jakie natężenie płynie.
Temat ogarnięty. Wnioski?
  1. Ładowanie na poziomie 13.6V jak pisaliście jest jak najbardziej normalne.
  2. Nie wszystkie styki, które wyglądają na czyste, są czyste.
  3. Czyszczenie punktu przyłączeniowego na rozruszniku, który jest zamontowany w aucie, mija się z celem. Nie można zrobić tego dobrze. Rozrusznik na stół.
  4. Błogosławieństwem jest miniszlifierka z jakąś ciekawą tarczą do szlifowania.
Dziękuję bardzo wszystkim za zaangażowanie i pomoc :thumbup1:
Regulator napięcia w B6 jest tak skonstruowany, że jego sprawność spada wraz ze wzrostem temperatury. Chcesz poprawy to musisz rezać coś z innego modelu.
