Ubytek oleju 700ml/1000km pomocy !
Hej, od dłuższego czasu mam z tym problem - mianowicie na trasie spala mi dość sporo oleju rzędu 700ml na 1000km. Audi A4 b8 2012 z silnikiem 2.0TDI 105KW oznaczenie CJCA z przebiegiem 250 tysięcy.
Do tego dochodzi kontrolka dpf-u, ale tylko w trasie po średnio 200-300km. Gdy się zatrzymam i odczekam 5 minut kontrolka gaśnie i znów mogę pokonać 200-300km. Byłem już u mechaników i w dolocie sucho jak nigdzie, kompresja tez cała, turbina tylko rzucona okiem, ale bez rozbierania , tez okej rzekomo chociaż ja dostrzegłem po zdjęciu osłony silnika plamę oleju w jej miejscu . Przy gwałtownym ruszaniu auto puszcza niebieskawy dymek, a przy jałowym biegu kiedy wysiadam z auta czuje zapach spalin czy oleju taki słodkawy specyficzny zapach. Pomocy co to może być?
Z góry dziękuje za pomoc.
jaki stopień zapchania dpf, co ile km się wypala? co pokazuje VCDS?
Edytowane przez RALF76
Regenerowałem dpf w zeszłym roku, facet mówił, ze był średnio zabrudzony. Wydaje mi się, ze dość często wypala, a komputer nic nie pokazał …
Silnik złom, zabity longlajfem
Czyli jest to problem z silnikiem? Nie z turbina ? ?
wiec co zrobić ?
wiec co zrobić ?
Szukać zdrowego kunia
Może warto zmienić okej na jakiś ceramiczny ? Albo jakiś preparat do rozpuszczenia nagaru ?
co sądzicie ?
myślałem na olejem Mihel 9600 5w30 ceramiczny.
przed może zalać tłoki preparatu do ich czyszczenia .
Co sądzicie ?
I co to niby ma poradzić jak silnik na złom się nadaje?
co sądzicie ?
Co sądzicie ?
To nie jest wina nagaru tylko stanu gładzi cylindrowych.
Kiedy kupiłeś tego grata ?
Edytowane przez Dev
Półtorej roku temu.
a jakiś remont cokolwiek radzicie czy lepiej zmieniać silnik ?
Taniej lepszą sztukę kupisz, jak remont tego.
12 godzin temu, Tomsch222 napisał:
Półtorej roku temu.
Nie wiadomo czy tuleje "wydadzą" na 1 szlif, poza tym to koszty remontu są ogromne.
Turbina by tyle nie brała oleju prawda ? Nie świszczy
Odpuść już sobie,  napisałem Ci co nie halo
Okej wielkie dzięki za pomoc
5-6k silnik z przebiegiem około 100k i lata jak nowy :)
Widziałem taki silnik średnio sam słupek za 5-6 tysięcy, plus przekładka z 2 tysiące . Trochę drogo wychodzi ?
Nie ma drogo-tanio, albo Cie stać albo lejesz litr oliwy na ok 1500km.
A jest możliwość wymiany na 3.0 tdi ? Dużo roboty i czy realne ?
Chłopie lamentujesz, że kilka tyś. na naprawę to sporo a pytasz o wstawienie 3.0 tdi, gdzie koszta swapu są pewnie trzykrotne w porównaniu z naprawą:facepalm: Sprzedaj złoma dołóż parę tyś. i kup inne auto, taniej Cię wyjdzie.
