..::chudy::.. Opublikowano 3 Maja 2009 Opublikowano 3 Maja 2009 Witajcie. Od jakiegoś czasu mam problem układem napędowym, a mianowicie przy zmianie biegów i przy szybkim poszczeniu sprzędła słuchać stuki w tylnym moście - ma się wrażenie jak by tylny most nie był zsynchronizowany ze skrzynia biegów. Najbardziej jest to odczuwalne przy szybkim starcie i zmienie biegów 1,2 3, na wyższych biegach stukanie zanika. A przy okazji następne pytanko - przy ruszaniu puszczając delikatnie pedał sprzęgło czuć szarpanie ... czyżby dwu mass?? Spotkał się ktoś już z takimi objawami?? 1
Dev Opublikowano 3 Maja 2009 Opublikowano 3 Maja 2009 trzeba sprawdzic tylny most czy w ogóle jest tam olej, łozysko na wałku atakujacym może miec luz i nie ma czegos takiego jak synchronizacja skrzyni biegów z tylnym mostem szarpanie spowodowane jest nadwyrężonym już sprzęgłem
..::chudy::.. Opublikowano 3 Maja 2009 Autor Opublikowano 3 Maja 2009 devastation przeczytaj to co napisałeś... chyba sam nie wierzysz w to co piszesz. Synchronizacja musi by w innym wypadku byla by sieczka ze skrzyni :gwizdanie: Olej jest, pozostaje kwestia lozyska na wałku.
Flyer Opublikowano 3 Maja 2009 Opublikowano 3 Maja 2009 devastation przeczytaj to co napisałeś... chyba sam nie wierzysz w to co piszesz. Synchronizacja musi by w innym wypadku byla by sieczka ze skrzyni :gwizdanie: A wiesz co to dyfer?
..::chudy::.. Opublikowano 3 Maja 2009 Autor Opublikowano 3 Maja 2009 A wiesz co to dyfer? Wiem co to jest ale nie rozumiem co to ma wspólnego z tematem.
kosiniak Opublikowano 4 Maja 2009 Opublikowano 4 Maja 2009 sprawdz luzy na pzregubach, sprawdz ich olsony, wystarczy ich zdjecie, przemycie i nasmarowanie raczej, chyba ze nak... okrutnie
Krzysztof29it Opublikowano 15 Czerwca 2009 Opublikowano 15 Czerwca 2009 I jakie postępy z tym stukaniem mostu? Mam takie same objawy w AEB B5 ale przyczyną jest zużyta poduszka przednia podtrzymująca most - taka łapa.Niby nie jest zerwana ale widać ślady uderzeń gumy o aluminium.Nowa ori 620 pln.
Jackwolf Opublikowano 18 Lipca 2009 Opublikowano 18 Lipca 2009 Witam, mam podobny problem, pacjent to A4B6 1.9TDI quatro, kiedy ruszam energicznie , czuję stuknięcie/puknięcie z tyłu,możecie w okolicach Gdańska kogoś polecić, jakiś sensowny warsztat, myślę o tune up
yaboo Opublikowano 18 Lipca 2009 Opublikowano 18 Lipca 2009 mialem podobne stukanie z tym ze zerwana byla prawa poduszka pod silnikiem
Peterka Opublikowano 18 Lipca 2009 Opublikowano 18 Lipca 2009 Witam, z identycznym problem borykał się kolega norbi tylko w B5. Wyszły połoski do wymiany. Pozdrawiam
kubson Opublikowano 21 Lipca 2009 Opublikowano 21 Lipca 2009 Ja akurat mialem tak w Becie identyczny problem jak Chudego i walnięte były oba przeguby z tyłu.
..::chudy::.. Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Wracajac do tamatu bylem w ASO na przegladzie z uwagi na to stukanie i spelnil sie czarny scenariusz... przeguby całe jedynie co mnie martwi to duzy luz na obrocie wału :/ sprawdzilem wszystkie poduszki i sa ok jedynie ten lussssss :
?awa Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Wracajac do tamatu bylem w ASO na przegladzie z uwagi na to stukanie i spelnil sie czarny scenariusz... przeguby całe jedynie co mnie martwi to duzy luz na obrocie wału :/ sprawdzilem wszystkie poduszki i sa ok jedynie ten lussssss : Nie rozumiem... Też mam podobny problem. Z tym luzem na wale to gdzie on występuje... Ja ostatnio podniosłem prawą stronę auta i ruszając energicznie przednim kołem zauważyłem ze tylny most ( w miejscu gdzie wchodzi wał) podskakuje góra-dół.... Może kolega Krzysztof29it ma racje z tą poduszką dyfra... Pozdrawiam
..::chudy::.. Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Krecac wałem -prawo-lewo-jest dostrzegalny luz na obrocie, dopiero po pewnym czasie napotyka opor. Wnioskujac luz powinien byc minimalny a nie taki jak jest teraz czyli około 1/7 obrotu.
?awa Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Opublikowano 23 Sierpnia 2009 A jak sprawdzane? Na biegu czy na luzie. U mnie na luzie też jest taki "luz". Na biegu ten luz się "dzieli na pół", trochę luzu w przednim dyfie i trochę "luzu" w tylnym dyfie... A tutaj moje "przygody" opisane na AKP: http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=72377&highlight=
