RALF76 Opublikowano 27 Września 2023 Autor Opublikowano 27 Września 2023 9 godzin temu, patryciusz napisał(a): Nie mam jeszcze stary akumulator. masz chip tuning?
RALF76 Opublikowano 27 Września 2023 Autor Opublikowano 27 Września 2023 Godzinę temu, patryciusz napisał(a): Nie, oryginalny program. to ciekawy temat a może świece żarowe nowe ?
Lukaa5 Opublikowano 27 Września 2023 Opublikowano 27 Września 2023 nie wiem co tu rozkminiać , słaby aku . Wolniej kręci
RALF76 Opublikowano 27 Września 2023 Autor Opublikowano 27 Września 2023 nie jestem pewny czy to aku, kolega ma z 2016 ori i nie widzi różnicy
patryciusz Opublikowano 12 Października 2023 Opublikowano 12 Października 2023 W 10 minucie gość mówi co można sprawdzić jak dłużej odpala silnik.
Lukaa5 Opublikowano 12 Października 2023 Opublikowano 12 Października 2023 26 minut temu, patryciusz napisał(a): W 10 minucie gość mówi co można sprawdzić jak dłużej odpala silnik. nie lubie tego typa , gada 27 min i w zasadzie nie wiadomo o czym , 26min nie na temat. @patryciusz mógł byś to podsumować w jednym zdaniu ? co jest przyczyną
RALF76 Opublikowano 13 Października 2023 Autor Opublikowano 13 Października 2023 ciśnienie paliwa, obroty, czujnik wałka rozrządu ale w sumie nie podał rozwiązania wg mnie co było przyczyną...
Koalakm Opublikowano 13 Października 2023 Opublikowano 13 Października 2023 9 godzin temu, Lukaa5 napisał(a): gada 27 min i w zasadzie nie wiadomo o czym , 26min nie na temat. to akurat prawda ale ciekawe rzeczy czasem w koncu gada
RALF76 Opublikowano 13 Października 2023 Autor Opublikowano 13 Października 2023 coś z tym paliwem może być, nie wiem czy jak się wciśnie zapłon bez odpalania to czy pompa tworzy już ciśnienie czy dopiero jak kręci rozrusznik, jeśli wcześniej już tworzy ciśnienie to wyjaśnia czemu pali od strzała jak się chwilę poczeka rano (zapłon i potem rozruch)
Koalakm Opublikowano 13 Października 2023 Opublikowano 13 Października 2023 13 minut temu, RALF76 napisał(a): coś z tym paliwem może być, nie wiem czy jak się wciśnie zapłon bez odpalania to czy pompa tworzy już ciśnienie czy dopiero jak kręci rozrusznik, jeśli wcześniej już tworzy ciśnienie to wyjaśnia czemu pali od strzała jak się chwilę poczeka rano (zapłon i potem rozruch) jedyne co mi przychodzi do glowy w sensie wyjasnienia Jezeli auto ma jakis problem z pompa paliwa to wcisniecie samego przycisku start (bez hamulca) powoduje chyba uruchomienie pompy - czyli nabija cisnienie, no i potem z hamulcem to tez uruchomienie pompy + odpalenie. Czyli ten sposob byc moze dobija odpowiednie cisnienie i latwiej wtedy odpala.... ale to tak na logike
MiruK Opublikowano 16 Października 2023 Opublikowano 16 Października 2023 Moim zdaniem w ten sposób zimny silnik po dłuższym postoju lepiej zapala bo pompka wstępna doprowadzi wcześniej paliwo zanim zacznie kręcić, świece żarowe też dłużej grzeją. Generalnie u mnie nie ma jakiejś dużej różnicy, ale jak się zwróci na to uwagę to jest zauważalna,
Tomigsi Opublikowano 12 Listopada 2023 Opublikowano 12 Listopada 2023 W dniu 13.10.2023 o 08:56, RALF76 napisał(a): coś z tym paliwem może być, nie wiem czy jak się wciśnie zapłon bez odpalania to czy pompa tworzy już ciśnienie czy dopiero jak kręci rozrusznik, jeśli wcześniej już tworzy ciśnienie to wyjaśnia czemu pali od strzała jak się chwilę poczeka rano (zapłon i potem rozruch) Ja już z tym się zmagam dłuższy czas, po nocy wiem że będzie dłużej kręcić około 3 sek. błędów brak , czyli mechanicznie , obstawiam cofanie się paliwa i plan mam zabudować zaworek zwrotny na przewodzie w okolicy filtra, który jest pod autem jak się nie mylę .
RALF76 Opublikowano 12 Listopada 2023 Autor Opublikowano 12 Listopada 2023 2 godziny temu, Tomigsi napisał(a): Ja już z tym się zmagam dłuższy czas, po nocy wiem że będzie dłużej kręcić około 3 sek. błędów brak , czyli mechanicznie , obstawiam cofanie się paliwa i plan mam zabudować zaworek zwrotny na przewodzie w okolicy filtra, który jest pod autem jak się nie mylę filtr jest pod autem, daj znać czy przyniosło efekt
cypek80 Opublikowano 1 Stycznia 2024 Opublikowano 1 Stycznia 2024 Witajcie w Nowym Roku. Moja Audi lepiej pali jak: Najpierw wcisnę start poczekam aż kontrolki licznika zgasną następnie hamulec i jeszcze raz start. Auto zakręci 2 obroty i pali. (dodatkowo zauważyłem im szybciej zdejmę nogę z hamulca podczas rozruchu tym szybciej zapali) Natomiast jeśli nacisnę od razu hamulec i start potrafi bardzo długo kręcić rozrusznikiem. (Jak by było coś skopane z czasem pauzy do grzania świec, lub programowo coś skopane przy rozruchu) (bardzo rzadko ale czasem auto jednak wyświetli trwa uruchamianie samochodu i wtedy jest pauza do rozruchu i po chwili kręci rozrusznikiem 2 obroty i pali) Mam nowe świece wszystkie 4szt Nowy aku Baner AGM Auto jest po chipie - tak kupiłem Sprawdzałem parametry ciśnienia pompy CR, pompy wstępnej w baku, wtryski - nie widać jakiś anomali.
RALF76 Opublikowano 2 Stycznia 2024 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2024 (edytowane) Cypek80 - to co opisujesz to właśnie najlepsze obejście aby rano zapalił od strzała, niestety ta przypadłość nie tylko dotyczy audi ale i całej grupy, czemu tak się dzieje nikt chyba nie wie, w pewnej skodzie wymienili prawie wszystko i na koniec rozrusznik (w trakcie obserwacji bo efekty jakieś są) w niektórych egzemplarzach 2.0 tdi wymieniono: -czujnik wałka brak efektu,wymiana wariatora zmiennych faz z obudową brak efektu, rozrząd brak efektu, akumulator brak efektu co do wariatora nie wiem czy występuje w naszych silnikach (może ktoś sprawdzić???) ale są też bez tego silniki i problem z zapalaniem istnieje aczkolwiek gdzie występuje wariator to po wymianie temat nie wraca (jest poprawiona wersja tego elementu) ps. może ktoś ma znajomego tunera i zna tą bolączkę to podpytajcie czy to nie kwestia eko map startowych aczkolwiek sposób rano na "2xrazy" eliminuje kłopot więc chyba nie tędy droga Edytowane 2 Stycznia 2024 przez RALF76
cypek80 Opublikowano 4 Stycznia 2024 Opublikowano 4 Stycznia 2024 Cześć. Pisałem z chłopakiem z forum skody, który prowadził podobny wątek o 2.0 tdi EA288. U niego pomogła wymiana rozrusznika. Jeśli chodzi o czujnik zmiennych faz rozrządu to u mnie nie występuję, jest tylko czarna zaślepka w tym miejscu.
RALF76 Opublikowano 4 Stycznia 2024 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2024 (edytowane) 1 godzinę temu, cypek80 napisał(a): U niego pomogła wymiana rozrusznika. dziwne to trochę bo aż tyle aut ma problemy z rozrusznikiem.. może faktycznie coś w tym jest Edytowane 4 Stycznia 2024 przez RALF76
trancemati Opublikowano 4 Stycznia 2024 Opublikowano 4 Stycznia 2024 11 godzin temu, RALF76 napisał(a): dziwne to trochę bo aż tyle aut ma problemy z rozrusznikiem.. może faktycznie coś w tym jest Więcej ekologi. Ja wywaliłem od razu start-stop i nie odczuwam żadnych problemów z rozrusznikiem.
MiruK Opublikowano 7 Stycznia 2024 Opublikowano 7 Stycznia 2024 Kiedyś w 1,9 TDI PD był taki problem z rozrusznikami, z czasem coraz wolniej kręcił i silnik nie chciał zapalać, pomagała modyfikacja softu lub wymiana rozrusznika. Może mamy powtórkę ???
