Know How odnośnie poprawy odbioru radia Concert Symphony
Po wielu poszukiwaniach na forum i nie tylko postanowiłem pomóc innym potrzebującym. A chodzi o ciągle powracającym problemem kiepskiego odbioru stacji radiowych. Winę za kiepski odbiór z reguły ponosi wadliwy wzmacniacz jaki audi wsadziło w b6. Nie jest to bezproblemowa konstrukcja taka jak w B5. Lubi się przegrzewać. Warto go naprawić bo Koszt w ASO - 8E5035225D to 680zł. :shocked: :shocked: :shocked:
http://www.maxelectronics.pl/
Opis na przykładzie A4 B6 sedan.
Co zrobić:
1. Zdjąć element podsufitki przy tylnej szybie (odchodzi łatwo po podważeniu płaskim śrubokrętem - ma około 6 klipsów). W A4 Avant wzmacniacz jest ukryty pod lewym tylnym boczkiem. Tak to wygląda po zdemontowaniu - po prawej wzmacniacz FM.
2. Oto nasz wzmacniacz FM. Należy go zdjąć odchylając 6 czarnych klipsów (można odłączyć przewód z masą). Po zdjęciu na spodniej stronie wzmacniacza ukaże się kilka blaszek, które to dotykają odpowiednich styków na samej szybie (antena w A4 b6 to parę górnych poziomych i pionowych ścieżek przewodzących naniesionych na tylną szybę, wyglądają jak ogrzewanie tylnej szyby). W moim wypadku wystarczyło wyczyszczenie owych blaszek na wzmacniaczu i styków na szybie. Dodatkowo radziłbym włączyć radio na jakiejś stacji i ściskać czarną gumę na wzmacniaczu, aż usłyszy się poprawę odbioru. Czasem jakiś element elektroniki może nie mieć styku (tak było u mnie i to miejsce czułe na dotyk ścisnąłem na stałe metalowym klipsem).
Ta obejma w czerwonym kółeczku to wspomniany metalowy klips, który znacznie poprawił odbiór.
UWAGA! Dla wszystkich którzy próbują naprawić ten wzmacniacz antenowy radzę nie odklejać wierzchniej gumy ochronnej bo wraz z nią odchodzą elementy elektroniki i bezpowrotnie niszczą wzmacniacz !!!
Do wzmacniacza wchodzą trzy wtyczki:
-czarna/szara - antena główna FM.
-żółta - Antena FM Diversity
-biała - zasilanie.
Antena Diversity. :mysli:
Antena diversity to dodatkowa antena (poza antena główna), która pomaga wzmacniaczowi/radiu znaleźć najsilniejszy sygnał stacji radiowej. Działa to tak: sygnał radiowy odbierany jest przez dwie anteny jednocześnie. Sygnały z tych dwóch anten przetwarzane są na osobnych torach odbiorczych, aż do momentu gdy są przetworzone na audio w odbiorniku radiowym, gdzie szybki układ przekierowuje sygnał z toru gdzie jest on w danej chwili mocniejszy.
Poniżej na zdjęciu widać żółtą wtyczkę do anteny diversity (radio Symphony II), obok niej wtyczka głównej anteny. Owa żółta wtyczka z tyłu radia to tak naprawdę gniazdo SMC męskie na które pasuje odpowiedni wtyk SMB żeński zwany wtykiem Fakra Diversity. Jeśli takowy wtyk został uszkodzony/ucięty to można go dokupić np.tutaj: http://www.tme.eu/pl/katalog/zlacza-sma-smb-smc_100361/#id_category%3D100361%26, a plastikowa obudowa do niego dostępna jest w ASO (kod audi 4e0035674k, 4e0035675k, 4e0035610k).
Antena GSM
To co poniżej to antena GSM pod fabryczny telefon audi (np: nokia) umiejscowiona na lewo od wzmacniacza FM. Wtyczka kolor wiśniowy, drugi koniec kabla wychodzi w uchwycie pod telefon, ponadto jak się zdemontuje schowek to widać złączkę tego kabla przy uchwycie fabrycznego telefonu.
Tematy pokrewne na forum:
-A4 B5 Avant - podłączenie anteny
http://www.a4-klub.pl/smf/all_podlaczenie_anteny_wzmacniacz_antenowy-t1010.0.html;msg13159;topicseen;highlight,wzmacniacz+antenowy+avant#msg13159
-A4 B5 - Słów parę o separatorze antenowym który jest niezbędny w przypadku podłączenia niefabrycznego radia (tzw: nie ori radio :decayed:)
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t71200.0.html;highlight=wzmacniacz+antenowy
-A4 B5 - Wymiana anteny dachowej
http://www.a4-klub.pl/smf/warsztat_zrob_to_sam/odp_avant_wymiana_anteny_dachowej-t16379.0.html
-A4 B6 - Zamiana radia ori na nieoryginalne - krótko i na temat :)
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t80376.0.html;highlight=wzmacniacz+antenowy
-Przydatne informacje dodatkowe
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t12081.0.html;highlight=wzmacniacz+antenowy
super opis :hi: czy ktoś mógłby wrzucić fotke lub chociaż opis gdzie szukac tego wzmacniacza w przypadku avanta ?
ale AM to raczej antena w radyjku, taka ferrytowa z cewką. Do odbioru FM to bacik. Chyba ze prawa fizyki zostały zreformowane ... :-)
idea: a moze to coś to własnie antena AM (w srodku to co napisałem w pierwszym zdaniu)
Avant - lewy tylni boczek.
Dzieki Ci dobry człowieku :hi: Rozebrałem boczek, powypinałem wtyczki z wzmacniacza, powpinalem, błedy skasowałem i na razie po przejechaniu 500 km nie pojawiły sie :)
Ps. porobilem foty z prac wiec w wolnej chwili postaram sie wrzucic do kompletu avanta
Super opis a czy może wiesz jeszcze gdzie jest antena sygnału GPS ponieważ jak sprawdzam gps viever to wyświetla ze dostępnych jest 32 satelity a odbiera 0 :mysli:
Antenka gps w A4 Avant jest w "płetwie rekina" na dachu (jeśli takowa masz). Jeśli masz nawi RNS-E to najlepiej wyjmij ją i sprawdź połączenia kabli. Dodatkowo możesz odkręcić schowek i poszukać nieoryginalnej antenki gps, bo może ktoś navi dołożył do twoje A4, a wówczas antenkę gps z reguły montuje się pod deską nad schowkiem (chyba że ktoś miał wcześniej radio Symphony 2din to antene prawdopodobnie ma z tyłu w szybie).
CZeść,
u mnie problem z odbiorem (niezaleznie od stacji) pojawia się po włączeniu świateł (Światła Xenonowe)(słyszę wtedy tylko szumy), czy powyższe także może pomóc?
Może ktoś z Was miał w swojej B6 podobny problem?
:wallbash:
super temat, ostatnio przerabiałem u mnie problem pękniętego wzmacniacza, ASO Audi Centrum Wrocław - 8E5035225D to koszt 665zł - 2 tygodnie temu. Odkupiłem wzmacniacz od naszego forumowego kolegi. Jakby ktoś potrzebował wzmacniaczów do B6 SEDAN to pisać na PW.
PS. Te wzmacniacze to wada fabryczna, pękają podczas mrozów ( pewnie nie tylko ) przy ogrzewaniu tylnej szyby.
Witam
Odświeżam temat - mam, jak wielu problem z dobrym odbiorem UKF w radiu AUDI CONCERT.
Radio traci sygnał słabyszych stacji. Na VAG-u standartowy błąd:
00856 - Radio Antenna
36-00 - Open Circuit
Dziś wypiołem wzmacniacz i sprawdzając napięcia na wtyczkach zgodnie z poniższym opisem
-biała - zasilanie.
stwierdziełem że przy podłączeniu kawałka przewodu do trzpienia białej wtyczki (pozostałe wtyczki w powietrzu) radio nagle zaczyna odbierać stacje których nie odbierało ???
Dodatkowo na białej wtyczce przy włączonym radiu jest napięcie rzędu 11V na pozostałych wtyczkach brak napięcia.
Czy na podstawie powyższego opisu można stwierdzić przyczynę problemu?
Informacyjnie, kończąc mój problem w tym wątku.
Zakupiłem na Allegro wzmacniacz od A8 nr 4EO 035 225 i ............ radio działa rewelacyjnie (a do tego wzmacniacz jest dokładną kopią oryginału z mojego A4 - pasuje idealnie: zaczepy, konektory antenowe itp.) !!!
mam pytanko , ktoredy biegnie kabel od anteny w sedanie ? zrobiłem tak jak kolega opisał i nie bylo poprawy , odlonczylem masę od anteny i zero zmiany , antena odbiera jak i kiedy chce i zastanawiam sie czy może kto nie przeciol kabla lub nie wlozyl innej anteny ponieważ w bagażniku znalazłem jedna końcówkę kabla antenowego i pod kierownica tez jest jedna końcówka
kolego u mnie jest tak samo jak docisnę w to miejsce co u ciebie jest blaszka załączona na zdjęciu to gra.
a te styki na odwrocie mają wszystkie dotykać szyby czym można to przetrzeć.
kurde cena kosmiczna a czy zwykłą antenę można założyć w to miejsce.
[br]Dopisany: 27 Grudzień 2009, 11:45_________________________________________________metodą prób i błędów naprawiłem i odbiera.
jak ktoś ma problem to na pw.
Brawo :good::cool1:
A istnieje możliwość poprawy odbioru bez kupna ori wzmacniacza? U nas radio odbiera tragicznie (nie fabryczne). Po ściągnięciu lampki w bagażniku okazało się, że tam w ogóle nie ma wzmacniacza, od śruby mocującej antenę idzie przewód w piance do przodu auta. Poprzedni właściciel coś musiał kombinować bo w wiązce kabli ogólnie jest syf. Jest jakiś tani wzmacniacz z allegro przy radiu, ale on nic nie pomaga- zresztą wątpię w jego skuteczność. Separatora też chyba nie ma, musiałbym sprawdzić jeszcze raz. Wszystko jest zrobione po druciarsku, pełno taśmy izolacyjnej i kabelków powpychanych na siłę do wtyczek.
W ostateczności taki wzmacniacz pasowałby: http://allegro.pl/item860923393_wzmacniacz_anteny_antenowy_audi_a6.html?
CZeść,
:wallbash:
Masz ori. ? czy HID-y?
Na pewno masz zamienniki HID-Y.
U mnie tęż radio szumi jak załączę światła, jak są wyłączone to jest ok.
ale mam uwalony wzmacniacz FM, pękł mi na mrozie.
pozdro
jestem własnie po naprawie wzmacniacza. Ja sciagnelem owa gumę ze wzmaczniacza i jak sie okazalo na jednym elemecie poscil lut. Ponowne lutowanie zalatwilo problem. choc nie stety tej gumy nie da sie spowrotem wlozyc (chyba ze klejem zlapac). Ale zlozylem wszystko do kupy i jest dobrze. Dziwne jest to ze w lut poscil w tym samym miejscu co autor watku włozyl klips ktory dociska elment do plytki. zobaczymy jak dlugo pochodzi:). I jeszcze dodam ze sciagajac ta gumowa oslone plytki nic nie powinno wypasc, chyba ze gdzies poscil lut to wyleci.
Witam kolegów. Również mam problem z radiem w swojej s4. Mianowicie będąc na terenie wawy odbieram wszystkie stacje ale tylko jak stoję jak zacznę się przemieszczać sygnał zaczyna zanikać. Ale już będąc po za wawą nie znajduje mi już żadnego radia. (eska, rmf-fm) Co dziwne znajduje mi tylko jedno radio jakieś dziwne nieznane ale polskie i to z doskonałym sygnałem odbioru w każdym miejscu i w każdej sytuacji czy stoję czy jadę. Możecie mi pomodz bo nie wiem co jest ?[br]Dopisany: 17 Marzec 2010, 19:14_________________________________________________W weekend również dobrałem się do tego wzmacniacza. Ehhh....zauważyłem że jest pęknięty, przy gniazdac tak jak u kolegi na fotkach się dopatruje również te same pęknięcie jest. Tzn. dokładnie to w miejscu mocowań wzmacniacza. U mnie pomaga tylko wciskanie tego miejsca pękniętego. Zresztą na co wzróciłem uwagę u mnie do wzmacniacza dochodzą jeszcze 4 inne przewody w tykane na całej długości wzmacniacza.[br]Dopisany: 22 Marzec 2010, 19:34_________________________________________________A z tego co widzę to kolega nawet nie ma tych dodatkowych gniazd na wzmacniaczu
koledzy mam pytanie bo próbowałem się dostać do wzmacniacza u mnie -A4 b6 sedan, i nie udało mi się zdjąć podsufitki bo siedzi strasznie mocno i nie wiem czy tam czegoś nie urwę a nie chce robić nic na siłę
bo wiecie jak jest, dlatego mam pytanie jak zabrać się do tego i nie zostać bez podsufitki ;]
