[ALL B5] Zabezpieczenie przed kradzieżą
Witam.;czy ukryte odcięcie czujnika położenia wału nie uszkodzi coś w instalacji elektrycznej przed odpaleniem.Zamierzam odciąć jeden z przewodów
Z góry dziękuję za odpowiedz.Pozdrawiam Sylwek
Jeśli nie zrobisz zwarcia i zrobisz to starannie to nie ma minusów.
brak sygnału z czujnika halla tylko utrudni odpalenie silnika ale wciąż będzie to możliwe.
Witam ponownie.Może ktoś ma dobry pomysł jak zabezpieczyć auto przed złodziejem z ukrytym wyłącznikiem.Wszelkie pomysły na numer gg
Ale kolega pisze raczej o czujniku położenia wału korbowego.
Nie wspominając, że nie posiada czujnika na wałku rozrządu wcale. :gwizdanie:
chodzi mi o dobre zabezpieczenie nie koniecznie o czujnik położenia wału
Ja mam założony wyłącznik na rozrusznik. Jeśli go nie przełączę to po przekręceniu kluczyka nie dzieje się nic.
Piszcie piszcie Panowie, a "fachmani" również czytają te fora :gwizdanie:
Takie rzeczy jak odcinanie rozruszników, pomp paliwowych, wtryskowych, immo nie ma sensu. To już jest dawno, dawno wynaleziony sposób na obejście i nie ważne gdzie odetniesz i jak uruchomisz silnik.
Jaki obwód odciąć?? Załóż coś takiego na przewód od paliwa (tak żebyś sam nie miał łatwego dojścia):
http://www.stig.pl/produkty.php?id_produktu=128&id=290
I tym zaworkiem dopiero steruj.
Dokładnie tak. :kwasny:
P.S. Każdy sposób jest dobry pod warunkiem, że nikt go nie zna poza właścicielem samochodu... :good:[br]Dopisany: 24 Sierpień 2009, 13:04_________________________________________________A najlepiej kilka sposobów poza fabrycznymi. :cool1:
Tylko że nawet wtedy albo ją zerwą, albo kilku silnorękich będzie auto po kawałeczku przenosić :gwizdanie: z blokadą nie przełączysz na luz. A lawetą po nasze klamoty już się nie podjeżdża :wink4:
...a nawet jak podjada,to parkowac w takim miejscu-zeby sie tam laweta nie zmiescil... :wink4: w zakamarkach,lub pomiedzy autami... :gwizdanie:
Czy Ty wiesz o czym piszesz?
Tak już pisałem nawet jak to zrobić, ale mnie ochrzanił moderator i usunął wątek, więc tym razem nie będę mówił co i jak żeby udowodnić moją wiedzę.
Jeżeli chodzi o silniki TDI (m.in. 1Z, AFN), to wystarczy przeczytać ten dokument http://vwclub.org.ua/doc/engine/gen/tdi-tech.pdf a zrozumiecie, które czujniki są krytyczne dla ECU.
I żadna to tajemna wiedza, a "fachmani" już dawno to wiedzą:
- G149 Czujnik kontroli poślizgu zmiana pozycji tłoka (Modulating Piston Movement Sensor) - jego odcięcie praktycznie unieruchamia silnik, ECU nie przewiduje procedury awaryjnej dla tego elementu.
- G28 Czujnik obrotów silnika (Engine Speed Sensor) i G80 Czujnik skoku iglicy (Needle Lift Sensor) - jednoczesne odcięcie obu czujników także unieruchamia silnik. W przypadku odcięcia jedynie czujnika G28, ECU włącza tryb awaryjny i wylicza obroty z czujnika G80, dlatego dopiero odcięcie obu czujników unieruchamia silnik.
Jeżeli zastosujemy jedno lub oba z powyższych zabezpieczeń, to nawet próba kradzieży polegająca na podmianie ECU będzie nieskuteczna, bo niesłyszałem o takiej modyfikacji oryginalnego firmware'u ECU, która wystartowałaby silnik bez sygnału z powyższych czujników.
Inna sprawa, to takie zamontowanie odcięcia, by złodziej myślał, że przewód jest oryginalny...
Pozdrawiam.
Tomek.
  • 4 tygodnie później...
A może blokada skrzyni biegów ?
Chociaż, jak mają skubnąć auto, to i lawetę podstawią.
Tez sie łudzę ze po auta za nizej niz 50k to lawetą nie podjezdzaja ale blokada skrzyni zawsze dobra rzecz, najlepiej łączyc zabezpieczenia mechaniczne z elektronicznymi
Nadzieja to podstawa, ale pozbawię Cię złudzeń.
Dziś zdjąłem zderzak i lampę w ramach sprawdzania co boli moje auto. W robocie wypadła mi kilkugodzinna przerwa, więc zdjęte graty zapakowałem do bagażnika. Auto zamknąłem i tak zostało na parkingu przed blokiem. Od czasu do czasu rzucałem okiem na parking. Po mniej więcej 2 godzinach, autem zainteresowały się dzieciaki i kilku przechodniów... Strach pomyśleć, co zastałbym rano, gdybym popołudniu nie poskładał wszystkiego. :rant:
probowali otworzyc?bo nie rozumiem,co masz na mysli mowiac -"interesowali"...
