kaju 69 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 Numery mojego czujnika to 1J0907660B. Czyli to samo co u Arka, czujnik oczywiście Helli. Na zdjęcie zabrakło mi prądu w bateriach, wybaczcie :facepalm: kolory kabli idących od czujnika (były trochę zabrudzone) to brąz, czerwień i brązowo-fioletowy. A do czujnika jaki dochodzi to macie parę stron wcześniej na fotce, którą wrzuciłem łącznie z rozpiską Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 Panowie a jak podłączyć radio symphony II pod fisa. Mam czerwona 20 pinową kostkę. Oczywiście adapter can też zamówiłem ( ADAPTER CAN-BUS AUDI Z FIS DO Radia CONCERT 2 (2836328127) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. ). I co teraz ? W tej kostce są chyba 3 piny odpowiedzialne za to: 12 - sygnal clock - wskazania częstotliwości radia 13- sygnal data - wskazania częstotliwości radia 15- sygnal enable - wskazania częstotliwości radia gdzie i do czego to podłączyć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 adapter can musi obslugiwac fisa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 Z tego co wiem ten właśnie obsługuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Diablo 2 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 No to Panowie czujnik założony i wskazówka ożyła Jednak winowajcą był zamiennik TOPRAN :/ Hella daje radę i wreszcie wszystko działa Dzięki kaju za kolory przewodów, u mnie jest identyko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxxSzYbAxxx 0 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 Panowie a jak podłączyć radio symphony II pod fisa. Mam czerwona 20 pinową kostkę. Oczywiście adapter can też zamówiłem ( ADAPTER CAN-BUS AUDI Z FIS DO Radia CONCERT 2 (2836328127) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. ). I co teraz ? W tej kostce są chyba 3 piny odpowiedzialne za to:12 - sygnal clock - wskazania częstotliwości radia 13- sygnal data - wskazania częstotliwości radia 15- sygnal enable - wskazania częstotliwości radia gdzie i do czego to podłączyć ? Ciekawe... w aukcji jest napisane że obsługuje liczniki ze wskazówkowym analogowym zegarkiem, a jak ktoś ma cyfrowy, to co już d*pa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 Nie wiem, ale jam mam właśnie analogowy i ma pasować tylko problem mam jak to spiąć teraz żeby zadziałało:) A swoją drogą to nawet nie pytałem jak to jest przy cyfrowym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 normalnie to podpiac.... 3 przewody od fisa wpinasz w kostke mini iso C2 na pin 8,9,10 wedlug rozpiski, a ta kostke nie do radia tylko do adaptera w gniazdow sierodkowa czesc a druga strone wychodzaca z adaptera do radia w miejsce 3 kostek mini iso podlanczasz ta jedna czerwona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 Panowie a jak podłączyć radio symphony II pod fisa. Mam czerwona 20 pinową kostkę. Oczywiście adapter can też zamówiłem ( ADAPTER CAN-BUS AUDI Z FIS DO Radia CONCERT 2 (2836328127) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. ). I co teraz ? W tej kostce są chyba 3 piny odpowiedzialne za to:12 - sygnal clock - wskazania częstotliwości radia 13- sygnal data - wskazania częstotliwości radia 15- sygnal enable - wskazania częstotliwości radia gdzie i do czego to podłączyć ? Ciekawe... w aukcji jest napisane że obsługuje liczniki ze wskazówkowym analogowym zegarkiem, a jak ktoś ma cyfrowy, to co już d*pa? Nie d*pa, tylko są to wtedy zegary poliftowe i nie potrzebujesz żadnych adapterów can-bus, bo cany masz już w liczniku. Wtedy się wpinasz analogicznie CAN-H i CAN-L do 5 i 6 pinu szarej wtyczki i analogicznie do canów w radiu i kodujesz w 62 odpowiednio do tego co masz (radio, automat, multikiera, jeśli samo radio to wartość 5). No chyba, że w radiu też jest podłączenie pod DATA ENA CLOCK, ale symphony II chyba już lata po CANie z tego co kojarzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 tak jest sII lata po canie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre 1 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 No to Panowie czujnik założony i wskazówka ożyła Jednak winowajcą był zamiennik TOPRAN :/Hella daje radę i wreszcie wszystko działa Dzięki kaju za kolory przewodów, u mnie jest identyko No to gratuluje... ciekawe dlaczego moja Hella umarla??? jak zmienilem licznik? nic juz nie rozumiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Diablo 2 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 No to Panowie czujnik założony i wskazówka ożyła Jednak winowajcą był zamiennik TOPRAN :/Hella daje radę i wreszcie wszystko działa Dzięki kaju za kolory przewodów, u mnie jest identyko No to gratuluje... ciekawe dlaczego moja Hella umarla??? jak zmienilem licznik? nic juz nie rozumiem Wiem że już masz dość opisywania problemu, ale cofnąłem się kilka stron żeby jeszcze raz zdjagnozować Twój problem i wyczytałem że po zmianie licznika się porypało. Napisz jeszcze raz jeśli chcesz co dokładnie zrobiłeś, jaki zegar na jaki (z modelami zegarów) wymieniłeś, rozumiem że przed wymianą wszystko działalo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre 1 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 Diablo licznik z a6 (biale pods cyfra zegar) - wymiana z powodu wyswietlacza fis na licznik z a6 (biale pods cyfra zegar) ten co mam byl angol z 2.5tdi bodajze nr gdzies mam tego co mam teraz wsad z mojego przerzucony wszystko bez problemu oprocz oleju kupiony zamiennik czujnik oleju - tak samo wgrywany do licznika ori wsad - to samo wg mnie chyba padniety licznik bo juz nie wiem co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Diablo 2 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 Diablolicznik z a6 (biale pods cyfra zegar) - wymiana z powodu wyswietlacza fis na licznik z a6 (biale pods cyfra zegar) ten co mam byl angol z 2.5tdi bodajze nr gdzies mam tego co mam teraz wsad z mojego przerzucony wszystko bez problemu oprocz oleju kupiony zamiennik czujnik oleju - tak samo wgrywany do licznika ori wsad - to samo wg mnie chyba padniety licznik bo juz nie wiem co? Nie masz już starego żeby sprawdzić czy działa ? Jesteś pewien że nowy jest z A6 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin6 1 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 Czy ktoś już sprawdził czy manetki z a8 d2 /d2 lift pasują na pewno do b5 / b5 lift? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Diablo 2 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 Arre znalazłem schemat elektryczny do A6 98 i tam temp. oleju podłączona jest do 32a/21 ale czujnik jest jednopinowy. Masz jakiś schemat do A6 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre 1 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 DIablo ja mam minilifta - w 98r byl licznik z fis z czerwonym podswietleniem analog zegarkiem a ja mam biale i cyfrowy ale bez ringow schematu nie mam ale mam ten sam czujnik co Ty zreszta kaju ma podlaczony licznik takiego typu jak mam ja i tez ma z a6 starego licznika nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxxSzYbAxxx 0 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 Panowie a jak podłączyć radio symphony II pod fisa. Mam czerwona 20 pinową kostkę. Oczywiście adapter can też zamówiłem ( ADAPTER CAN-BUS AUDI Z FIS DO Radia CONCERT 2 (2836328127) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. ). I co teraz ? W tej kostce są chyba 3 piny odpowiedzialne za to:12 - sygnal clock - wskazania częstotliwości radia 13- sygnal data - wskazania częstotliwości radia 15- sygnal enable - wskazania częstotliwości radia gdzie i do czego to podłączyć ? Ciekawe... w aukcji jest napisane że obsługuje liczniki ze wskazówkowym analogowym zegarkiem, a jak ktoś ma cyfrowy, to co już d*pa? Nie d*pa, tylko są to wtedy zegary poliftowe i nie potrzebujesz żadnych adapterów can-bus, bo cany masz już w liczniku. Wtedy się wpinasz analogicznie CAN-H i CAN-L do 5 i 6 pinu szarej wtyczki i analogicznie do canów w radiu i kodujesz w 62 odpowiednio do tego co masz (radio, automat, multikiera, jeśli samo radio to wartość 5). No chyba, że w radiu też jest podłączenie pod DATA ENA CLOCK, ale symphony II chyba już lata po CANie z tego co kojarzę. czyli mój concert II tez zagra od razu z fisem bo mam zegar z cyfrowym zegarkiem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Diablo 2 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 DIablo ja mam minilifta - w 98r byl licznik z fis z czerwonym podswietleniem analog zegarkiema ja mam biale i cyfrowy ale bez ringow schematu nie mam ale mam ten sam czujnik co Ty zreszta kaju ma podlaczony licznik takiego typu jak mam ja i tez ma z a6 starego licznika nie mam Właśnie bo patrzę teraz w ETCE że niby czujnik w twoim aucie jest ten sam ale od temp. oleju jest dodatkowy czujnik Poszukam jeszcze w ELSIE może jakiś schemat znajdę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 Czy ktoś już sprawdził czy manetki z a8 d2 /d2 lift pasują na pewno do b5 / b5 lift? Teoretycznie i praktycznie jest to samo, nawet ETKA to potwierdza. Mam takie na sprzedaż. Panowie a jak podłączyć radio symphony II pod fisa. Mam czerwona 20 pinową kostkę. Oczywiście adapter can też zamówiłem ( ADAPTER CAN-BUS AUDI Z FIS DO Radia CONCERT 2 (2836328127) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. ). I co teraz ? W tej kostce są chyba 3 piny odpowiedzialne za to:12 - sygnal clock - wskazania częstotliwości radia 13- sygnal data - wskazania częstotliwości radia 15- sygnal enable - wskazania częstotliwości radia gdzie i do czego to podłączyć ? Ciekawe... w aukcji jest napisane że obsługuje liczniki ze wskazówkowym analogowym zegarkiem, a jak ktoś ma cyfrowy, to co już d*pa? Nie d*pa, tylko są to wtedy zegary poliftowe i nie potrzebujesz żadnych adapterów can-bus, bo cany masz już w liczniku. Wtedy się wpinasz analogicznie CAN-H i CAN-L do 5 i 6 pinu szarej wtyczki i analogicznie do canów w radiu i kodujesz w 62 odpowiednio do tego co masz (radio, automat, multikiera, jeśli samo radio to wartość 5). No chyba, że w radiu też jest podłączenie pod DATA ENA CLOCK, ale symphony II chyba już lata po CANie z tego co kojarzę. czyli mój concert II tez zagra od razu z fisem bo mam zegar z cyfrowym zegarkiem ? Tak, zagra, zaświeci, może nawet zatańczy ---------- Post dopisany at 22:19 ---------- Poprzedni post napisany at 22:18 ---------- Tzn nie tak od razu, najpierw podprowadź mu CANy i zrób kodowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
