soulmaster3m 8 Opublikowano 19 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2015 Przebieg cię kole w oczy a ciągle świecąca kontrolka drogowych nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 19 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2015 A czemu sie drogowe świeca ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 19 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2015 Czyli wygląda na to że mam najnowszą B5tke w Polsce z najniższym przebiegiem ;P Ale to tak zawsze jest, w dużych miastach niby łatwiej ale tylko w teorii ale tak naprawdę znacznie trudniej... W starym liczniku miałem 235 tys km a tym z fisem było 415 tys km drobna różnica.... trochę biła po oczach... Coś mi przyszło do głowy. W Liczniku B6 jak jest stan km poniżej 100 to mozna normalnie vagiem zaktualizować przebieg (oczywiście w gore) . Wcześniej trzeba sie zalogować pinem. Ciekawe czy przeszło by to w b5. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomekktm1 0 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Chyba raczej nie bo w b6 przebieg zapisuje sie i w liczniku i w ecu a w b5 tylko licznik bo ecu dziala na edc15 a w b6 masz juz edc16 cboc moge sie mylic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Jest taka opcja , do tego jest kanał 9 adaptacji - ale to w licznikach 920 a nie wiem jak 919 - trzebaby w elsie sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Chyba raczej nie bo w b6 przebieg zapisuje sie i w liczniku i w ecu a w b5 tylko licznik bo ecu dziala na edc15 a w b6 masz juz edc16 cboc moge sie mylic Nie wprowadzaj w błąd. W B6 jest edc 15+ , w B5 edc15 ale to nie ma nic wspolnego z ustawianiem km vagiem. W benzyniakach w B6 nie ma przebiegu w ecu i taka mozliwosc tez jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 (edytowane) Tak dajesz masę na niego i spokój Co do Fis to teraz mam w aucie licznik z końcówką X czyli z wymiany i jest z 2005 roku Mała poprawka - przy wymianie obudowy na poliftową A6 , okazało się że licznik ten mój 4B0920936RX D13 jest z 2004 roku , a co najlepsze nie mam tej metalowej ramki na FIS - tak też bywało czy Fis był później jeszcze wymieniany i ktoś jej nie założył? Edytowane 20 Lutego 2015 przez Banan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
denveco 1 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Przebieg cię kole w oczy a ciągle świecąca kontrolka drogowych nie Ojjj no zaczęła się świecić po założeniu xenonów na drogowe. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. No i teraz na nowo świeci się AIR BAG. To z którego roku jest mój licznik?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Na białej obudowie gdzie musi być wytloczka z data produkcji jak na każdej innej czesci w aucie Banan ktos do wersji przed liftem wymienił w serwisie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
denveco 1 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Owszem jest zegarek z datą chyba kwiecień 95. Gość poleciał ostro po bandzie. Ale w końcu mam kontrast i zero bad pixel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Napewno? bo px na końcu oznacza ze napewno to nie jest pierwszy wypust ale poźniejszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
denveco 1 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Kurcze nie wiem. Mówił niby że licznik był z roku chyba 2004. Dlatego się zdziwiłem jak zegarek jest wytłoczony na rok 95. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
denveco 1 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 (edytowane) Yyyy... sorry tak 2002 dobrze piszesz. Z tym że nie mieli co podmienić bo przed wysyłką celowo zerknąłem na wytłoczke daty produkcji i widniał na niej rok 95. No może i się przestraszyli bo powiedziałem co o tym myślę. No i chyba faktycznie świeci lepiej jak przed wysyłką za pierwszym razem. I apropo czujnika. Znalazłem fotkę gdzie wymieniałem kiedyś silnik i czy ten czujnik temp oleju to jest to gdzie zaznaczone? Po raz kolejny będziemy podchodzić do tego przebiegu i ponoć wymagane jest podanie jakiegoś loginu. Jaki to ma być ten login by można było poprawnie przeprowadzić zabieg zmiany przebiegu na ten który miałem w poprzednim liczniku? Edytowane 20 Lutego 2015 przez denveco Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Login to inaczej pin odczytasz go kablem VAG commander tym samym co ci ustawia 0 , wchodzisz w VAG com czy vcds czy co tam masz w 17 instruments i masz login , wbijasz pin poprzedzając go 0 i wchodzisz w adaptacje i dalej jak tam cwiara mowi A ta parowa co Ci licznik sprzedała to nie odebrał telefonu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Do adaptacji przebiegu jest inny login trzeba w elsie sprawdzić albo na rosstechu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Powaga ? Denveco albo ściągasz brewki albo dowód Ci zabiorę za zenony w drogowych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
denveco 1 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Bediks No właśnie nie odbierała gnida. Zamiast mnie tu ścigać mnie za: -brewki-xenony w drogowych -przyciemnione szybyTo mógł byś ścignąć tego typka co mi sprzedał badziewiasty licznik i nie odbierał telefonu.Ja raczej liczę na to że za to że dałem się namówić na ten FIS to w razie jakiej kolwiek kontroli, ustrzelenia mnie na suszarkę, fotoradar etc nie przez Ciebie ale związane z policją to jeden mój telefon do Ciebie i Panowie mnie zatrzymujący oddadzą mi dokumenciki, ładnie zasalutują i życzą szerokiej drogi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Login do adaptacji przebiegu: 13861 , potem kanał 09 adaptacji i przebieg bez wartości dziesiątek czyli np. 232157 to wbijasz 23215 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Dokladnie ale czy w b5 to przejdzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
denveco 1 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Czyli jak chcę mieć przebieg 23500 to wpisać trzeba 23500 czyli o jedno zero mniej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
