przemolll Opublikowano 9 Maja 2017 Opublikowano 9 Maja 2017 W dniu 9.05.2017 o 19:45, Banan napisał(a): Przebieg z km w mile zmienia się kodowaniem kraju , to zupełnie oddzielne od wskazań prędkości Rozwiń Wgrać nowy wsad tak jak w poradniku??
Fazii Opublikowano 9 Maja 2017 Opublikowano 9 Maja 2017 W dniu 9.05.2017 o 19:47, prezesik18 napisał(a): To akurat wiem że ta kontrolka ze zdjęcia nie jest od płynu Za pokazanie się kontrolki od poziomu płynu spryskiwaczy odpowiada pin9 w czerwonej kostce( gdy zabraknie płynu czujnik przestaje zwierać do masy?). Jeśli tak, to mam problem ponieważ po odłączeniu tego pinu od masy kontrolka nie zaświeciła się. Rozwiń A masz w kodowaniu licznika aktywną kontrolę płynu spryskiwaczy?
przemolll Opublikowano 10 Maja 2017 Opublikowano 10 Maja 2017 W dniu 9.05.2017 o 21:04, Fazii napisał(a): Lepiej przerobić ori wsad na Eu Rozwiń Zrobić to tak jak w poradniku pół fis na full fis od autor: soulmaster3m?? On też miał anglika do przeszczepu. Krok 16) ZMIANA WSADU Na tym etapie należy podłączyć akumulator. Jeśli wymagane jest aby w naszym nowym liczniku wymienić wsad, czyli wgrać plik *.BIN potrzebny będzie laptop z Windows XP, kabel K+CAN Commander i program o tej samej nazwie (foto 94, 95). 1. Włożyć kabel w port obok popielniczki, 2. Włożyć kabel w USB, 3. Włączyć K+CAN Commander, 4. Włączyć zapłon, 5. W [ Target (Electronic Control Unit) ] (zielona strzałka – foto 94) wybieramy [ 07.KOMBI ] a poniżej w [ Conection Type ] (fioletowa strzałka – foto 94) wybieramy [ K-Line ] 6. Kliknąć [ IDENTIFICATION ] (żółta strzałka – foto 94) w celu sprawdzenia komunikacji z licznikiem, 7. Kliknąć [ Instruments/Immobilizer ] (czerwona strzałka – foto 94), 8. Otworzy się okno gdzie widać będzie hexową postać wsadu, 9. W rozwijanym menu u góry okna [ Choice IPC type: ] należy wybrać [ Instrument Cluster (VDO66,VDO86,Motometer) ] (żółta strzałka – foto 95) 10. Kliknąć [ READ ] po prawej (strzałka czerwona – foto 95) i czekać. Na dole bardzo słabo widocznymi napisami pokazuje co program robi (strzałka niebieska – foto 95). Koniec czytania lub zapisu powinien być pokazany stosownym komunikatem ale zazwyczaj w komórce (czerwona strzałka) pokaże się tylko adres ostatniej komórki w kodzie helowym tj. 0x07f8. Jak przeczyta cały wsad to należy zrobić kopię zapasową czyli kliknąć [ SAVE TO FILE ] (strzałka czerwona – foto 95), 11. W celu wgrania nowego wsadu należy kliknąć [ LOAD FROM FILE... ] (strzałka czerwona – foto 95). 12. Nowy wsad zostaje pokazany w polu hexów, 13. Aby nowy wsad został wgrany należy wcisnąć [ WRITE ] (strzałka czerwona – foto 95) Na dole znowu pokazuje co robi, 14. Całość jest OK jak odblokują się przyciski. To oznacza, że już koniec danej czynności.
prezesik18 Opublikowano 10 Maja 2017 Opublikowano 10 Maja 2017 W dniu 9.05.2017 o 21:06, Fazii napisał(a): A masz w kodowaniu licznika aktywną kontrolę płynu spryskiwaczy?Dzięki za podpowiedź bo nawet nie pomyślałem żeby sprawdzić to.Jeśli chodzi o czujniki poziomu cieczy w zbiorniczku wyrównawczym - byla tylko jedna zasada działania? Tzn w przypadku gdy jest płyn to zwiera do masy, gdy jego nie ma to następuje zanik. Czy były też czujniki w których działało to w odwrotną stronę? Dołożyliśmy czujnik, zbiornik pełny, jeden przewod czujnika do masy, drugi do licznika. Podpialem multimetr i mi pokazuje się nie ma zwarcia do masy.Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Fazii Opublikowano 10 Maja 2017 Opublikowano 10 Maja 2017 W dniu 10.05.2017 o 06:36, prezesik18 napisał(a): Dzięki za podpowiedź bo nawet nie pomyślałem żeby sprawdzić to. Jeśli chodzi o czujniki poziomu cieczy w zbiorniczku wyrównawczym - byla tylko jedna zasada działania? Tzn w przypadku gdy jest płyn to zwiera do masy, gdy jego nie ma to następuje zanik. Czy były też czujniki w których działało to w odwrotną stronę? Dołożyliśmy czujnik, zbiornik pełny, jeden przewod czujnika do masy, drugi do licznika. Podpialem multimetr i mi pokazuje się nie ma zwarcia do masy. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Rozwiń Trzeba poliftowy zbiorniczek zamontować
prezesik18 Opublikowano 10 Maja 2017 Opublikowano 10 Maja 2017 W dniu 10.05.2017 o 06:59, Fazii napisał(a): Trzeba poliftowy zbiorniczek zamontować Powiedz mi który rodzaj czujnika muszę miećWysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
przemolll Opublikowano 10 Maja 2017 Opublikowano 10 Maja 2017 W dniu 9.05.2017 o 21:04, Fazii napisał(a): Lepiej przerobić ori wsad na Eu Rozwiń Zrobić tak jak napisałem wyżej?? Chodzi o zmianę wsadu.
przemolll Opublikowano 10 Maja 2017 Opublikowano 10 Maja 2017 W dniu 9.05.2017 o 21:04, Fazii napisał(a): Rozumiem że wsad musi być z licznika EU i full fisa.? Z zegarów z analogowym zegarkiem z lisem może być? Rozwiń
Fazii Opublikowano 10 Maja 2017 Opublikowano 10 Maja 2017 Byle czego wgrać nie można. Najlepiej przerobić ori wsad, który jest w liczniku. Wsady z liczników z analogowym zegarkiem nie pasują do polifta i na odwrót.
przemolll Opublikowano 10 Maja 2017 Opublikowano 10 Maja 2017 (edytowane) Fazii sory ze męczę ale muszę to ogarnąć? Przerobić to znaczy: 1.Przerobić ori wsad czyli wgrać z benzyny z full fisem??W tedy obojetnie jaki licznik z full fisem?? Czy trzeba patrzeć po numerach.? 2. Czy przerobić ori w jakiś inny sposób? Edytowane 10 Maja 2017 przez przemolll
Fazii Opublikowano 10 Maja 2017 Opublikowano 10 Maja 2017 Można wgrać z innego licznika ale wtedy może nie działać wskaźnik temperatury oleju. Podeślij wsad z tego Anglika to zrobię Ci go na Eu.
przemolll Opublikowano 10 Maja 2017 Opublikowano 10 Maja 2017 Spoko wyśle. Tylko powiedz bo narazie jeżdżę na zwykłym liczniku i czy jak podlacze full fis bez zmiany pionów w kostkach to odczytam wsad??
Fazii Opublikowano 10 Maja 2017 Opublikowano 10 Maja 2017 Linia K dla polifta jest zielonej kostce a dla minilifta w niebieskiej Odpal licznik na stole i tak zgraj wsad
przemolll Opublikowano 11 Maja 2017 Opublikowano 11 Maja 2017 1. Obejdzie się bez wtyczki obd? Podłączyć na stole tak ? niebieska wtyczka piny 1 i 23 - PLUS niebieska wtyczka piny 7, 9 i 24 - MASA zielona wtyczka pin 28 - K-LINE nie mogę tylko znaleźć rozpiski kabla diagnostycznego masz może?
Fazii Opublikowano 11 Maja 2017 Opublikowano 11 Maja 2017 To trzeba było szukać pinout gniazda obd i na podstawie tego dojdziesz gdzi plus, minus i K w kablu https://www.google.pl/search?q=obdii+pinout&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjVvMbLuefTAhWGjCwKHbMvBmwQ_AUICSgB&biw=360&bih=511
przemolll Opublikowano 14 Maja 2017 Opublikowano 14 Maja 2017 (edytowane) Coś mi to na stole nie wychodzi.:/ Podmienie pin z K line we wtyczkach i w aucie odczytam wsad. Nie trzeba wcześniej klucZy dopisywać aby odczytać wsad? Pytanie dzisiaj z ciekawości podlaczylem full fisa i miałem temperaturę oleju. Nie przekladalem żadnych pionów. Uprzedzam pytanie nie nie mam czujnika w misce olejowej. Mam tylko jakiś w podstawie filtra ale to chyba od ciśnienia oleju jest czujnik. Edytowane 14 Maja 2017 przez przemolll
