irzyk 1 Opublikowano 6 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 4 minuty temu, soulmaster3m napisał: Jakbyś choć raz shańbił się i zajrzał w rozpiski to byś widział, że temperatura i poziom oleju idzie nie do ECU a do licznika. Uwaga, kabelek jest fioletowy i aby nie zarzucać i brak empatii dla widzących kolory w wersji demo. Zielona pin 15. Wiem, że idzie do licznika a nie do ECU ale jakbyś się choć raz zhańbił i przeczytał moje pytanie ze zrozumieniem to byś wiedział, że pytam o kostkę, która jest obok ECU w czarnej puszcze na podszybiu i dalej przewody idą do kabiny. Po drugie pytam o kabelek z wersji czujnika temperatury bez poziomu oleju - nie o ten montowany w misce, a tam kolor jest chyba inny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 6 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 (edytowane) Cytuj Koledzy, jakiego koloru i do której kostki na który pin w puszce ECU idzie przewód z czujnika temperatury oleju tego, który jest obok filtra? Muszę w niego podpiąć sygnał z nowego czujnika na nowe zegary. Dałem ci podpowiedź, że szukasz nie tego czujnika, masz to gratis bo już byś jebn@ł babola. Dałem ci podpowiedź jaki kolor ma przewód. To weź się wysil i sprawdź. 15 takich samych nie będzie. Wszystko tylko na tacy, wszystko tylko pod nos. Po trzecie. Dopiero teraz precyzujesz pytanie. Btw. Ja się wysilać nie zamierzam, to Tobie zależy Jak ja szukałem wszelkich informacji to grzebałem, grzebałem, wertowałem sprawdzałem i odpowiedź miałem. ELSA, polecam. Edytowane 6 Lipca 2017 przez soulmaster3m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 6 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 T10/8 albo T10/9 ale raczej T10/9. Nie wiem, nie mam ani ochoty ani siły na głębsze hańbienie się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
irzyk 1 Opublikowano 6 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 Dzięki za podpowiedź. P.S. Tak na marginesie powiem Ci, że właśnie po to jest forum. Jak ktoś coś ogarnął nawet w pocie czoła to dzieli się tym z innymi. Bynajmniej ja tak robię i wiele innych tu obecnych. Jeśli to dla Ciebie hańbienie i straszny ból no to żal mi Ciebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 6 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 I ja się podzieliłem. Masz na początku poradnik. W nim praktycznie wszystko. W pocie czoła codziennie walczę z błędami językowymi i Tobie też taką małą poradę dam. Bynajmniej to nie to samo co przynajmniej. Także stwierdziłeś właśnie, że Ty tak nie robisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek Krzysztof 1 Opublikowano 6 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 Dnia 10.06.2017 o 17:22, fatboyA4 napisał: Nie dokładałem bo nie wiem za bardzo skąd wziąć te sygnały od otwarcia poszczególnych drzwi. Tu masz poradnik wszystko znajdziesz ja jestem właśnie na etapie kabelkologi :-) wszystko ładnie opisane http://chomikuj.pl/soulmaster3m/VAG+AUDI+VW+itd/Wymiana+FIS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz992 0 Opublikowano 6 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 Witam, Chce u siebie wymienić licznik na taki z pełnym FIS-em. Moje auto jest z 97 roku modelowo 98. Czy możecie mi powiedzieć czy immo mam w liczniku czy w kompie? Wydaje mi się, że jest w tym liczniku na zdjęciu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 6 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 Prawdopodobnie masz IMO poza licznikiem. Zobacz czy po prawej stronie na wysokości kolana pod stacyjka masz białą puszkę . Jeśli jest to inst puchar IMO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 6 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 50 minut temu, Mateusz992 napisał: Witam, Chce u siebie wymienić licznik na taki z pełnym FIS-em. Moje auto jest z 97 roku modelowo 98. Czy możecie mi powiedzieć czy immo mam w liczniku czy w kompie? Wydaje mi się, że jest w tym liczniku na zdjęciu. Masz w liczniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 7 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 (edytowane) Panu czemu wskazówka od temperatury ruszyła?? Aktualnie licznik totalna bieda jak u kolegi wyżej Dodam że nie mam czujnika w misce, nie przekładalem kabli Edytowane 7 Lipca 2017 przez przemolll Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 7 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie 3 godziny temu, przemolll napisał: Panu czemu wskazówka od temperatury ruszyła?? Aktualnie licznik totalna bieda jak u kolegi wyżej Dodam że nie mam czujnika w misce, nie przekładalem kabli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek Krzysztof 1 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 (edytowane) w słupku A przy nogach pasażera można wypiąc piny z kostki i w to miejsce wpiac piny nowe z przewodami te które wyciągne zaizolowac chodzi oczywiscie o piny zenskie te z dziurka nie szpileczki ? i potem wyjac pin 1 z nieb. kostki przy liczniku ? Pozdrawiam Edytowane 31 Lipca 2017 przez Krzysiek Krzysztof Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Dobra chłopy. Przyznawać się kto ma 1.8T, najlepiej ANB i mi coś sprawdzi? Potrzebuję wiedzieć czy napięcie na wtyczce 3 pinówej idącej do cewki a dokładniej pinie 15 (obojętnie której cewki) znika od razu po wyjęciu kluczyka. Czy też ogólnie kiedy się pojawia i kiedy znika. Zasada działania jest taka, że w puszce ECU jest przekaźnik 30 na miejscu 3 i na ten przekaźnik na pin 2 i 9 idzie stały plus. Przekaźnik ten wyzwala ECU dając masę z pinu 21 na pin 4 przekaźnika. Napięcie wtedy idzie z pinu 6 przekaźnika i dalej na bezpiecznik 29 (20A). Z bezpiecznika 29 idzie na piny 15 wszystkich cewek. (i na pin 121 ECU) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 24 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2017 (edytowane) Jeżeli to aktualne to jutro sprawdzę ci napięcie na cewce. Też mam anb Pytanie czy ten zbiornik pasuje na swapa?? Dodam że mam polifta Edytowane 24 Lipca 2017 przez przemolll Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
11Marcin11 0 Opublikowano 29 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2017 Witam. Posiadam Audi A4 B5 1.6 benz z 1996r. Chciałem wymienić licznik zwykły na full fis. Mam już licznik full fis od a4 b5 wyjęty z benzyny 1.6 z 96r. Czytałem prawie wszystkie posty i już się pogubiłem. Z tego co rozumiem to nie muszę przerabiać żadnych kostek do tego licznika. Immo też jest poza licznikiem. Muszę tylko dorobić przewody od manetki do 20 pinowej kostki fis i od radia (concert 1). Spalanie wyciągnąć z ECU. Czy coś jeszcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 30 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2017 Tak jak piszesz. Montujesz licznik bez kombinacji z kostkami i bez adaptacji immo. Dokładasz czerwoną kostkę i podpinasz co trzeba. Sygnał temperatury zewnetrznej jeszcze pociągnij. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek Krzysztof 1 Opublikowano 30 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2017 Witam , tak przypadkowo trafiłem na ten post , wymieniłem licznik na pełnego fisa i według poradnika myślałem że wszystko już mam podłączone a tu czytam o spalaniu z ECU ? I TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA gdzie to znajde lub jak możesz proszę o podpowiedz . Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 Jak wcześniej miałeś 1/2fis to nic nie musisz podłączać bo sygnały standardowo są w wiązce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek Krzysztof 1 Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 wyjąłem pin 1 w niebieskiej wtyczce licznika i co ??? nic nie wyświetlało a autko nie chciało zapalić podpiąłem z powrotem i odpaliło wszystko działa super CZYLI BLĄD W OPISIE NIE ODŁĄCZAMY PINU 1 Z NIEBIESKIEJ WTYCZKI LICZNIKA !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek Krzysztof 1 Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 3 godziny temu, Fazii napisał: Jak wcześniej miałeś 1/2fis to nic nie musisz podłączać bo sygnały standardowo są w wiązce. miałem 1/2 fis więc po sprawie :-) dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
