xxxSzYbAxxx Opublikowano 4 Grudnia 2012 Opublikowano 4 Grudnia 2012 tu sa ciekawe rzeczy jesli chodzi o podświetlenia zapożyczone z forum paska : Ciekawostki licznikowe
janjazda Opublikowano 4 Grudnia 2012 Opublikowano 4 Grudnia 2012 tu sa ciekawe rzeczy jesli chodzi o podświetlenia zapożyczone z forum paska :Ciekawostki licznikowe bawił się ktoś tym w A4?
kaju Opublikowano 4 Grudnia 2012 Opublikowano 4 Grudnia 2012 tu sa ciekawe rzeczy jesli chodzi o podświetlenia zapożyczone z forum paska :Ciekawostki licznikowe bawił się ktoś tym w A4? Tak. Nie próbowałem wszystkiego, ale tylko wyłączyłem podświetlenie wskazówek i zadziałało, potem włączyłem je spowrotem, bo taki właśnie efekt miałem po zamontowaniu blatu z A6 i do tego też wróciłem. VCDSem bodajże poszło. ---------- Post dopisany at 18:10 ---------- Poprzedni post napisany at 18:06 ---------- Kaju a to wlanczanie podswietlenia vagcomem do jakich licznikow sie tyczy? Przemo, grzebałem w bodajże 3 paskach B5FL i golfie IV mi to wszystko banglało, jeśli chodzi o audi to tylko w swojej, gdzie mam licznik z A6 Allroad z 2003 roku. Liczników przedliftowych nie miałem niestety w łapach, mam tylko rozpiski pinów do nich, doświadczenia zero, tylko polifty.
przemciotorun Opublikowano 4 Grudnia 2012 Opublikowano 4 Grudnia 2012 no wlasnie wydaje mi sie ze w przedliftach moze to nie zadzielac... tak jak brak opcji pokazyniwania otwartych dzwi...
misiek547 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Opublikowano 4 Grudnia 2012 dziś się troszkę pobawiłem z tą temp. oliwy i co zauważyłem że wsad licznika też ma za***iste znaczenie. Ja zakładałem licznik z angola i misie z czujnikiem mam z tego samego auta. Po podłączeni temp pokazuje idealnie. Dorwałem na elektrodzie inny wsad licznika od Europejczyka i jak go wgrałem niby wszystko ok ale ku mojemu zdziwieni wskaźnik temperatury oleju po załączeniu zapłonu poszedł na daną temperaturę po czym opadł. I tak nasunęła mi się myśl że może różna liczniki mają różne odpowiadające im czujniki. Może nie wszystkie czujniki dają takie same sygnały??????????
assist Opublikowano 4 Grudnia 2012 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Pany, mam pytanie: podobno do Fis'a pasuje manetka od A8D2.. Moze to ktoś potwierdzić? pzdr. assist
arre Opublikowano 4 Grudnia 2012 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Bawilem sie wlasnie z czujnikiem w warunkach domowych. goraca woda - byla wrzaca po chwili stygla... czujnik do szklanki i pomiary na 1-2 pokazywalo 600 na zakresie 2000kOmow i malalo z kazda chwila na 2-3 pokazywalo ciut wiecej wniosek - czujnik bangla... przynajmniej wg mnie Moim zdaniem cos ma sie na roznicy miedzy tdi a pb lub miedzy czujnikami a licznikami co do twierdzenia miska547 uwazam ze wsad nie ma znaczenia bo wgrywalem rozne i na zadnym czujnik nie chodzil - nawet na orginalnym pociagne jeszcze nowy przewod do licznika na tym czujniku co go dzisiaj moczylem - bede wymienial oliwe ;P
przemciotorun Opublikowano 4 Grudnia 2012 Opublikowano 4 Grudnia 2012 a widziales a8d2 w avancie? pasuje 2 strona od tempomatu ale chyba kostki sa jak w przedlifcie
assist Opublikowano 4 Grudnia 2012 Opublikowano 4 Grudnia 2012 @dropsone wiem, ze d2 nie było w avancie ale do sedana nie przypasuje? z tą moje pytanie, czytaj opis AUDI A4 A8 MANETKA WYCIERACZEK FIS 4D0953503B (2845801374) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. pzdr. assist
przemciotorun Opublikowano 4 Grudnia 2012 Opublikowano 4 Grudnia 2012 do sedana pewnie i tak, sugerowalem sie opisem w profilu, ale kostki raczej przedliftowe beda
kaju Opublikowano 4 Grudnia 2012 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Assist, ja mam za 50zł z KW manetke z sedana. Pasuje do a4, a6 i a8.
bediks Opublikowano 4 Grudnia 2012 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Ta manetka faktycznie jest do a4 po pierwszym lifcie bo kiedyś w etce sprawdzałem , przed 97 i po 97 są inne manetki ale ta 4D0 napewno z polifta
kaju Opublikowano 4 Grudnia 2012 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Ta manetka faktycznie jest do a4 po pierwszym lifcie bo kiedyś w etce sprawdzałem , przed 97 i po 97 są inne manetki ale ta 4D0 napewno z polifta Tak, to jest manetka po 98 roku, czyli polift.
Diablo Opublikowano 4 Grudnia 2012 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Bawilem sie wlasnie z czujnikiem w warunkach domowych. goraca woda - byla wrzaca po chwili stygla... czujnik do szklanki i pomiaryna 1-2 pokazywalo 600 na zakresie 2000kOmow i malalo z kazda chwila na 2-3 pokazywalo ciut wiecej wniosek - czujnik bangla... przynajmniej wg mnie Moim zdaniem cos ma sie na roznicy miedzy tdi a pb lub miedzy czujnikami a licznikami co do twierdzenia miska547 uwazam ze wsad nie ma znaczenia bo wgrywalem rozne i na zadnym czujnik nie chodzil - nawet na orginalnym pociagne jeszcze nowy przewod do licznika na tym czujniku co go dzisiaj moczylem - bede wymienial oliwe ;P Ja jutro wkładam czujnik Helli jak wskazówka się nie bujnie to się załamę
arre Opublikowano 4 Grudnia 2012 Opublikowano 4 Grudnia 2012 obstawiam na 99% ze nie wstanie, tak z ciekawosci ile nowy czujnik hell-i i jakie oznaczenia? moj w a6 ma:1J0907660B
Diablo Opublikowano 4 Grudnia 2012 Opublikowano 4 Grudnia 2012 już mnie nie dobijaj te same oznaczenia 300 kosztuje :/
arre Opublikowano 4 Grudnia 2012 Opublikowano 4 Grudnia 2012 heh ja bym 3paczek nie dal ale trzymam kciuki ciekaw jestem bo sa tez z literka C na koncu - jaka jest roznica? no nic w koncu razem dojdziemy chyba do sedna zagadnienia czujnika oleju
Diablo Opublikowano 4 Grudnia 2012 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Też bym nie dał ale nie chce ryzykować niedziałającej używki, a zamiennika już nie ryzykuję. Jak nie pomoże to nie wiem co może być przyczyną :/ wcześniej jeździł w A4 2,5 TDI a tam czujnik ten sam. Z literką C są w B6 pakowane wg ETKI, wszystkie 99-01 mają B, C chyba ma jeszcze info o jakości oleju czy coś takiego ---------- Post dopisany at 23:11 ---------- Poprzedni post napisany at 23:07 ---------- A tu opis działania G266 przetłumaczone z języka wschodnich sąsiadów <br /><br />
