Efekt wymiany licznika na FIS
No dobra KAJU Powodzenia z nowa zabawka gratulacje
A jak juz 10 tematow bylo to powie mi ktos co tam moze siedziec 8D0 920 931 T 01 rok
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Wsad :guma::nabijasie: A4 nie szły crypto z tego co kojarze.
I oby tak bylo
DZIEKI
Karol a z tym podswietlaniem wskazowek po zapl.to jak jest ,,,,jest jakas regula w koncu ?
ja ma ten sam numer tyle że bez literki - licznik do diesla z cyfrowym radiowo sterowanym zegarkiem
jaki ma numer VDO??
Chyba tylko C5, no bo w liczniku B5 nikt tego nie uruchomił, nawet z odnalezionymi przez Kamila i przeze mnie komórki nadal nic nie rusza... Ruszyło u Arka, ale on ma minilifta C5, więc chyba zostaje opcja jedyna. Jeśli chcesz to mieć, wrzucasz blat i pływak z C5, ewentualnie edycja hexa ze wskazaniami paliwa - czego nie odnalazłem. A grzebanie w hexie w C5 po lifcie = przepiękne upierdolenie pamięci. Panowie z Ingolstadt załatwili nas na amen i trzeba się z tym raczej pogodzić, wszystkie tęgie głowy, co mogłyby to rozgryźć dawno już siedzą w licznikach RB4/RB8 i wyższych, zatem albo jesteśmy skazani na siebie, albo na porażkę.
albo w akcie desperacji zrobić nalot samobójczy na Ingolstadt może wtedy coś więcej się dowiemy :D
qr** to lece z Toba na ten nalot bo za olej min i temp ich :facepalm:
Jeden taki tutaj miał sen jak się dobrze skopcił, że razem ze mną w tym śnie z karabinami lecimy na niemieckich żołnierzy i strzelając krzyczymy "ZA INGOLSTADT!!!!" :nabijasie:
Hmmm.no wlasnie Gzanek85 tez juz nie bawi sie w takie pierdoly zajety zarabianiem kasy na powarzniejszym poziomie i nie moge go zmobilizowac zeby siadl przy tym i pewnie mi sie to nie uda
NR VDO NIE MAM
Licznik mam do kupienia z ujeb,fisem ale cena dobra wiec wezme jak nic z nim nie zrobie to sprzedam
W obecnym blacie z a6 mam wsad z a4 i tak mysle zeby wsadzic blat z a4 i miec wsio jak nalezy . Roznica taka ze w tym z6 mam swiecaca klape tyl i brak podswietlania jak wgram wsad z a4 nie bede mial drzwi i tu wybor albo swiecace wskazowki albo drziw a w liczniku z a4 bedzie spokoj z klapa ale brak podswietlania i tak zle i tak nie dobrze
Po wgraniu wsadu z podswietl.wsk.nie dalo rady obrotow wyregulowac ....
Oj temat rzeka
Po wgraniu wsadu a4 do a6 powinieneś mieć drzwi i klape.
Klapy nie moge wylaczyc nie wiem jak probowalem roznie
panowie pod który PIN w ECU z 2000r podłączyć sygnał spalania?:wink:
kostka beżowa (między szybą a komputerem) w skrzynce ECU przewód cienki żółty
miałem tak, gdy miałem kompa z 96, teraz po swapie mam z 2000r i tam są dwie szerokie kostki:wink:
ponawiam pytanie - pin 21 kostki zielonej temp oleju , jaki kolor ma przewod w tej wtyczce/pinie ?
Która rozpiska Cie interesuje? Jeśli poliftowa, to kabelek żółto-czerwony.
---------- Post dopisany at 21:55 ---------- Poprzedni post napisany at 21:54 ----------
Tylko że pin, który podałeś jest pinem ABS. I to ma kolor jak napisałem żółto czerwony. Oczywiście rozpiska poliftowa.
---------- Post dopisany at 21:56 ---------- Poprzedni post napisany at 21:55 ----------
A oil level/temperature jest na pinie 15 zielonej wtyczki i ma kolor fioletowy.
ale mi chodzi o licznik z 3 wtyczka 20pin zamiast szarej 32pin - czerwoną 1998-2000
:hi:I mnie wzięło na wyrezanie FISu.
Aktualnie posiadam zwykły licznik bez fisu z czerwonym podświetlaniem. Wtyczki zielona i niebieska.
Kupiłem poliftowego angola 8D0 920 980.
1. Czy tarczka z mojego starego licznika podpasuje do nowego ? Jeśli tak to jaki wsad mu wgrać by mu podpasował ?
2. Mam teraz zegarek analogowy a nowy jest cyfrowy - jest jakaś różnica w podłączeniu ?
3. Ma ktoś dokładną rozpiskę pinów do polifta ?
4. By immo nie zabijało pracy silnika wystarczy dopisać kluczyk ?
Dzięki :)
Dzięki :)
1. na upartego wejdzie ale ikony kontrolek są inne w II polifcie
2. Są troche inaczej powyprowadzane piny - wyniuchasz z rozpisek co i jak
Dzięki :)
3. rozpiska jest dostępna na forum nawet jakiś tutek powstał poszukaj dobrze
4. widzę że masz ten rocznik co ja w moim przypadku wsadziłem licznik adaptacja kluczyków i pali od kopa
