Efekt wymiany licznika na FIS
jak się nie mylę to pin 16 w kostce czerwonej do masy
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
bo ona jest zła , czerwoną wtyczkę od fisu tą 20pinową na pin 16 mase daj to kontrola spalonych żarówek
Cwiara robisz wyswietlacze czyli masz cos na sprzedaz? podrzuc ile na pw
http://img339.imageshack.us/img339/8030/p1010319xp.jpg
Mam licznik taki jak ten. Nie mam czerwonej wtyczki.
Chyba, że nie mówisz o wtyczce przy liczniku?
U gory licznika masz zlacze 20 pin ktory jest od FIS i wlasnie tu podlaczana jest czerwona wtyczka
pany a próbował ktoś czegoś takiego aby w liczniku zakodować
Kanał 38:
Za pomocą tej funkcji można wyłączyć lub włączyć ostrzeżenie o minimalnym poziomie oleju przy niskim poziomie oleju. Obecnie ostrzeżenie to występuje we wszystkich samochodach. Funkcję tą można wykonać tylko po uprzednim wprowadzeniu kodu uprawniającego do dostępu "13861".
XXXX0: ostrzeżenie o minimalnym poziomie oleju nieaktywne
XXXX1: ostrzeżenie o minimalnym poziomie oleju aktywne
:decayed:
Niech ktoś idzie to sprawdzić
Z tego co pamiętam to próbowali i hujnia
Kanał 38:
:decayed:
W B6 idzie. W licznikach C5 po lifcie nie zdążyłem sprawdzić.
:thumbdown::naughty::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::naughty::naughty::naughty::naughty::naughty::a4fan:j:jerk::jerk:
Jeszcze nawet tym moim zwłokom nie pociągnąłem druta. Opieram się tutaj o wiedzę zaczerpniętą od cwiary.
Ale tych dwóch ostatnich go nie ucz... :wink: EOT.
Pytanie...
grzebalem przy klimatroniku-zmiana wszystkiego z przedlifta na polifta i zeby wszystko banglalo musialem odlaczyc z licznika pin 15 chyba niebieskiej ( terminal), bo wariowal jakis przekaznik. Oczywiscie mimo tego odlaczenia wszystko dzialalo jak nalezy. Mial ktos tak?
Cwiara odezwij sie co z tym fisem ??
Sorki ze tak pozno. Mialem mala robotke. Niestety nie mam fisow.
Panowie Szlachta, czy wyświetlacz FIS polift pasuje do przedlifta i po "przelutowaniu" będzie trybił bez problemów?
Z tego co kojarze to w przedlifcie jest klejony a w polifcie lutowany. Ale pewnosci nie mam jesli chodzi o przedlifta.
Wysyłane z mojego GT-P5110 za pomocą Tapatalk 2
Panowie a czy da się odczytać PIN z licznika zwykłym kablem?
(kupiony razem z Polskim VAGiem)
Nie:decayed:
Min vag commander i to tez nie z kazdego bo z jaegera nie odczyta. Mowimy oczywiscie o licznikach z b5.
