fanthomas18 Opublikowano 22 Września 2013 Opublikowano 22 Września 2013 Musi się dać bo jak włączę sobie test wyświetlacza to pokazuje km/h1 i km/h2:wink:
misiek547 Opublikowano 22 Września 2013 Opublikowano 22 Września 2013 Wiem ze to jakoś na zgaszonyym motorze bez kluczyka w stacyjce się ustawia i manetki od fisa ale dokładnie nie pamiętam jak Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
Marcin6 Opublikowano 22 Września 2013 Opublikowano 22 Września 2013 Noł problemo Od tego tu jesteśmy w tym temacie: odpowiedzi na czas, na miejscu, na pewno i zawsze na temat:decayed:
darkb Opublikowano 22 Września 2013 Opublikowano 22 Września 2013 a czy zgranie pinu z aktualnego licznika vag can lub vag tacho wystarczy czy trzeba jakieś dodatkowe czujniki podpinać, pod zegary zeby dzialal wskaznik ladowania i wskaznik temp oleju oraz kolejne pytanie czy sama przekładka tarczki predkosiomierza wystarczy. Kolejne pytanie to czy należy przegrać wsad z aktualnie posiadanego licznika i wgrac do nowego angola i czy vag tacho z tym sie upora
Piteros1 Opublikowano 22 Września 2013 Opublikowano 22 Września 2013 a czy zgranie pinu z aktualnego licznika vag can lub vag tacho wystarczy czy trzeba jakieś dodatkowe czujniki podpinać, pod zegary zeby dzialal wskaznik ladowania i wskaznik temp oleju oraz kolejne pytanie czy sama przekładka tarczki predkosiomierza wystarczy. Kolejne pytanie to czy należy przegrać wsad z aktualnie posiadanego licznika i wgrac do nowego angola i czy vag tacho z tym sie upora pin zgrasz VAG K+CAN COMMANDER , ladowanie bedzie dzialac, temp oleju nie wiem jednym dziala drugim nie, wiem ze ja musze nowa miske z czujnikiem kupic, a ciebie w blad nie bede wprowadzal, z tego gdzies widzialem przy zmianie tarczki dochodzi wyskalowanie predkosci(?), bo w angolu i eu jest w innej pozycji np 100km/h, ale to czekaj na odp tych wielkich glow :PP
arre Opublikowano 22 Września 2013 Opublikowano 22 Września 2013 chinski comander wg mnie sieje cos we wsadzie przy zmianie ze olej min wyskakuje co 100km i temp oleju nie smiga ja teraz na angolskiej szafie smigam mam pb i szafa od pb comanderem piny zczytujesz kodujesz klucze przekodowujesz szafe angolska na eu a tarczke wyskalowana w km kupujesz na necie i wtedy wsio gada jedyna roznica ze 100km/h masz lekko po lewej a nie na srodku
misiek547 Opublikowano 23 Września 2013 Opublikowano 23 Września 2013 chinski comander wg mnie sieje cos we wsadzie przy zmianie ze olej min wyskakuje co 100km i temp oleju nie smigaja teraz na angolskiej szafie smigam mam pb i szafa od pb comanderem piny zczytujesz kodujesz klucze przekodowujesz szafe angolska na eu a tarczke wyskalowana w km kupujesz na necie i wtedy wsio gada jedyna roznica ze 100km/h masz lekko po lewej a nie na srodku Tylko te tarczy są trochę kiepskiej jakości i nie wyglądają jak dla mnie estetycznie Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
xxxSzYbAxxx Opublikowano 23 Września 2013 Opublikowano 23 Września 2013 chinski comander wg mnie sieje cos we wsadzie przy zmianie ze olej min wyskakuje co 100km i temp oleju nie smigaja teraz na angolskiej szafie smigam mam pb i szafa od pb comanderem piny zczytujesz kodujesz klucze przekodowujesz szafe angolska na eu a tarczke wyskalowana w km kupujesz na necie i wtedy wsio gada jedyna roznica ze 100km/h masz lekko po lewej a nie na srodku Tylko te tarczy są trochę kiepskiej jakości i nie wyglądają jak dla mnie estetycznie Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2 Niestety potwierdzam sam mam gdzies w szufladzie komplet takich tarczek.. wprawdzie tragedii nie ma ale ori to to nie jest... Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Łepski Opublikowano 23 Września 2013 Opublikowano 23 Września 2013 Da rade do licznika 2x32 wgrac wsad od polifta
xxxSzYbAxxx Opublikowano 23 Września 2013 Opublikowano 23 Września 2013 Da rade do licznika 2x32 wgrac wsad od polifta No 2x32 jest poliftowa szafa juz ale mowimy o wersji bez fisa? Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Łepski Opublikowano 23 Września 2013 Opublikowano 23 Września 2013 Inaczej mam licznik 2x32 z fisem(ok 98r), chce wgrac wsad z licznika 3x32(2000r?)
xxxSzYbAxxx Opublikowano 23 Września 2013 Opublikowano 23 Września 2013 Inaczej mam licznik 2x32 z fisem(ok 98r), chce wgrac wsad z licznika 3x32(2000r?) a co za fajerwerkami tęsknisz? będzie DEF jak nic, nawet nasz forumowy defibrylator Cwiara nie pomoże
Łepski Opublikowano 23 Września 2013 Opublikowano 23 Września 2013 Tak myślałem Szukam odpowiedniego budzika wtedy
arre Opublikowano 23 Września 2013 Opublikowano 23 Września 2013 w 2x32 jest kosc 93c66 wiec tak Jak rozowy Cwiara powiada Anielski orszak jak nic dam foto pozniej z licznikiem z nie ori tyarczka ---------- Post dopisany at 22:49 ---------- Poprzedni post napisany at 17:39 ---------- Wstawilem nie ori tarcze szalu nie ma d*py nie urywa ale lepsze to jak angol tym bardziej ze wole angola dobrego co pokazuje temp oleju i olej min co 100km nie wyskakuje... porownanie tarcz: tarcza na liczniku: efekt koncowy: wybaczcie za foty z sandala... nie chcialo mi sie lustra odpalac ---------- Post dopisany at 23:11 ---------- Poprzedni post napisany at 22:49 ---------- Bym zapomnial o focie z rodzinnego albumu takie male spyfoto starej zabawki i nowej jak porobie pare spraw to i opis bedzie pozniej w odpowiednim dziale
soulmaster3m Opublikowano 24 Września 2013 Opublikowano 24 Września 2013 bediks, jak tam licznik, dotarł? Raczej już będzie, ale w razie co łap: -> Kanał 19 (Misc) xxxx?: Remote Clock 0 - Remote Clock not active 1 - Remote Clock active Powyższy kanał lepiej sprawdź bo nie wiem czy działa bo możliwe, że aktywuje się to samym pokrętłem. Marker w dłoń i możesz dopisać sobie: 8VD - radio-controlled clock U2A - instrument insert with km/h speedometer,radio-controlled clock U2B - instrument insert with km/h speedometer,radio-controlled clock U3R - instrument insert with tachometer, trip odometer, radio-controlled clock ---------- Post dopisany at 00:22 ---------- Poprzedni post napisany at 00:08 ---------- W B5 kanał 19 w ogóle działa? -> Channel 19 (Misc) xxxx?: Remote Clock 0 - Remote Clock not active 1 - Remote Clock active xxx?x: Ambient Temperature 0 - no Display, Illumination inactive 1 - Display and Illumination active xx?xx: Driver Information System (DIS) 0 - DIS 1 1 - Highline without DIS 2 - DIS 2 x?xxx: Board Computer 0 - only Level 2 (long time memory) 1 - Level 1 and 2 ?xxxx: Illumination Option 0 - Needle and Scala only active at 'Light on" 1 - Needle already active at 'Ignition on' 2 - Scale already active at 'Ignition on' 3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active
darkb Opublikowano 25 Września 2013 Opublikowano 25 Września 2013 rzygac sie chce ja się czyta to nasze forum właśnie dzięki wam koledzy , nic nie wnosicie do tematu zakres wiedzy też znikomy. Audi kupili zapewne dziadkowie a mechanicy naprawiają i jeszcze na dodatek się wymądrzają który to kogo nosem wciągnie, śmieszni jesteście i dalej nabijajcie sobie posty ( może to was podbudowuje gratulacje ) - tyczy się : arre, bidzio1
bediks Opublikowano 25 Września 2013 Opublikowano 25 Września 2013 No na temat fisa zakres wiedzy naprawdę znikomy i po co taka wypowiedz z twojej strony , potepiasz spam sam go wypisując , akurat w tym temacie jeśli ktoś zada pytanie odnośnie liczników dostaje odpowiedz rzetelna i wyczerpująca , dziesiątki osób dzięki ludziom z tego tematu cieszy się nowym bajerem w aucie , który jednak aby go założyć wymaga pewnego zakresu wiedzy i nie pitol ze jest tu tylko spam , owszem luzna gadka o pierdołach jest nie zaprzeczam ale jak ktoś zada pytanie to nikt nie sapie ze już było i trzeba poszukać , nie , zawsze ktoś udzieli odpowiedzi bez zbędnego pierdu, nie chcesz nie czytaj , info jest tu multum , i jak juz pisałem skorzystało na tym dziesiątki osób
xxxSzYbAxxx Opublikowano 25 Września 2013 Opublikowano 25 Września 2013 Widze w koncu ktos wzial sie za ten temag i zbedny spam wywalil Panowie ma ktos gdzies jakas rozpiske sensowna ktory pin do tunera TMC idzie od licznika i potem do radia? Bylbym wdzieczny.. Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
