17lukasz91 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 zakupiłem niby cały moduł ale jak by coś brakowało odezwe się
soulmaster3m Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Lista rzeczy: 1a) Przekaźnik 387 jeśli masz dodatkowy STOP na żarówce 1b) Przekaźnik 393 jeśli dodatkowy STOP jest na LED, ale działa też na żarówkach 2a) Podwójne gniazdo przekaźnika 2b) Dwa pojedyncze gniazda przekaźnika 3) Komplet konektorów dla gniazda, tam są 3 rodzaje konektorów i nie jestem w stanie powiedzieć jakich ile. 4) Przewody 0,5mm* i 1,0mm*, najlepiej w różnych kolorach lub oznaczone na izolacji.
17lukasz91 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 posiadam zwykłe zaróweczki w dodatkowym stopie:) hmm a te konektory to gdzie mogę dostać no może ktoś ma te gniazda?? hmm i jeszcze takie pytanie bo ostanio przy montażu cb jak dobrz epamiętam zauważyłem takowy przekaźnik 378 albo sie myle i to był 377:P jutro muszę rozebrać zoabczyć co i jak
soulmaster3m Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Od koloru do wyboru. 370 - przekaźnik wentylatora 50A - 8D0 951 253 372 - przekaźnik pompy paliwa 373 - przekaźnik wentylatora 35A - 8D0 951 253 A 377 - przekaźnik czasowy wycieraczek - 4B0 955 531 A 382 - 387 - przekaźnik kontroli świateł 389 - przekaźnik czasowy wycieraczek przednich - 4B0 955 531 C
17lukasz91 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 No to chyba będzie ten od czasowych wycieraczek:p hmm może kotś podpowie przynajmniej jakie rodzaje tych konektorów zakupić
soulmaster3m Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Ostatni z nich bez problemu kupisz na alledrogo, są też w ostkach ISO radia. Pozostałe to chyba tylko wyjąć z gniazd przekaźnika można. ---------- Post dopisany at 00:08 ---------- Poprzedni post napisany at 00:06 ---------- Pin audi - Kostki, złączki - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. ---------- Post dopisany at 00:11 ---------- Poprzedni post napisany at 00:08 ----------
17lukasz91 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 hmm trzeba będzie poszukac na alledrogo:p hmm a jak dostane przekaznik z cała kostką to chyba nie zaszkodzi jak dolutuje kable do kostki od przekaźnika który dostanę?
soulmaster3m Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 SPIS PINÓW: Single wiring temp. resistant: with cable crosssection: also use: temp. resistant: as required use: engine bay also use: see illustration: as required use: see illustration:. Fits: Audi | Jim Ellis Audi Parts - 000979252E 1 set of single wires each sleeve (female) terminal with cable crosssection: with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 . ROUND CONNECTOR. 1 000979991A 1 set of shrink fit sleeves temp. resistant: contents of package: can be welded watertight 1 000979990A 1 set of shrink fit sleeves temp. resistant: contents of package: can be welded watertight 1 000979942 Butt connector, watertight, for wire cross section: temp. resistant: can be welded 2 000979201 Cyl.connector with retain. lug 1 set of single wires each with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 . ROUND CONNECTOR. 2 000979201E With cable crosssection: cyl.connector with retain. lug 1 set of single wires each with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 . ROUND CONNECTOR. 3 000979202E 1 set of single wires each spring contact with cable crosssection: with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 3 000979202 1 set of single wires each spring contact with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 4 000979203E 1 set of single wires each male blade terminal with cable crosssection: with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 . FLAT CONNECTOR. 4 000979203 1 set of single wires each male blade terminal with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 . FLAT CONNECTOR. 5 000979204 Flat connector with retaining 1 set of single wires each with 2 contacts, lug in bag of 5 order unit 5 5 000979204E With cable crosssection: flat connector with retaining 1 set of single wires each with 2 contacts, lug in bag of 5 order unit 5 6 000979205 Angled connector 1 set of single wires each with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 6 000979205E With cable crosssection: angled connector 1 set of single wires each with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 7 000979206E With cable crosssection: flat connector with retaining 1 set of single wires each with 2 contacts, lug in bag of 5 order unit 5 8 000979207 Angled connector 1 set of single wires each with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 8 000979207E With cable crosssection: angled connector 1 set of single wires each with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 9 000979208 Cylindrical connector with 1 set of single wires each with 2 contacts, retaining lug in bag of 5 order unit 5 . ROUND CONNECTOR WITH. 9 000979208E With cable crosssection: cylindrical connector with 1 set of single wires each with 2 contacts, retaining lug in bag of 5 order unit 5 . ROUND CONNECTOR WITH. 10 000979209 With cable crosssection: cyl.connector with retain. lug 1 set of single wires each with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 . ROUND CONNECTOR. 11 000979210 Cyl.connector with retain. lug 1 set of single wires each with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 . ROUND CONNECTOR. 11 000979210E With cable crosssection: cyl.connector with retain. lug 1 set of single wires each with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 . ROUND CONNECTOR. 12 000979211 Cylindrical connector with 1 set of single wires each with 2 contacts, retaining lug in bag of 5 order unit 5 . ROUND CONNECTOR WITH. 12 000979211E With cable crosssection: cylindrical connector with 1 set of single wires each with 2 contacts, retaining lug in bag of 5 order unit 5 . ROUND CONNECTOR WITH. 13 000979212E With cable crosssection: flat connector with retaining 1 set of single wires each with 2 contacts, lug in bag of 5 order unit 5 14 000979213E 1 set of single wires each sleeve (female) terminal with cable crosssection: with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 . ROUND CONNECTOR. 14 000979213A 1 set: single wires each sleeve (female) terminal with cable crosssection: with 2 contacts gold plated, qty. 5 per bag order unit 5 . ROUND CONNECTOR. 15 000979214 1 set of single wires each sleeve (female) terminal with cable crosssection: with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 . ROUND CONNECTOR. 16 000979215 With cable crosssection: cyl.connector with retain. lug 1 set of single wires each with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 . ROUND CONNECTOR. 16 000979215A With cable crosssection: cyl.connector with retain. lug 1 set: single wires each with 2 contacts gold plated, qty. 5 per bag order unit 5 . ROUND CONNECTOR. 17 000979216E 1 set of single wires each pin (male) terminal with cable crosssection: with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 . ROUND CONNECTOR. CONNECTOR. 17 000979216 1 set of single wires each pin (male) terminal with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 . ROUND CONNECTOR. CONNECTOR. 18 000979225E With cable crosssection: flat contact 1 set of single wires each with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 18 000979225EA With cable crosssection: flat contact 1 set: single wires each with 2 contacts gold plated, qty. 5 per bag order unit 5 19 000979227E With cable crosssection: flat contact with 1 set of single wires each with 2 contacts, retaining lug in bag of 5 order unit 5 19 000979227EA With cable crosssection: flat contact with 1 set: single wires each with 2 contacts gold plated, retaining lug qty. 5 per bag order unit 5 20 000979219E With cable crosssection: flat connector with 1 set of single wires each with 2 contacts, retaining lug in bag of 5 order unit 5 20 000979226EA With cable crosssection: flat connector with 1 set: single wires each with 2 contacts gold plated, retaining lug qty. 5 per bag order unit 5 21 000979228E With cable crosssection: flat connector with 1 set of single wires each with 2 contacts, retaining lug in bag of 5 order unit 5 22 000979221 1 set of single wires each sleeve (female) terminal with cable crosssection: with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 . ROUND CONNECTOR. 22 000979221EA 1 set: single wires each sleeve (female) terminal with cable crosssection: with 2 contacts gold plated, qty. 5 per bag order unit 5 . ROUND CONNECTOR. 23 000979224 Flat connector with retaining 1 set of single wires each with 2 contacts, lug in bag of 5 order unit 5 23 000979222 Flat connector with retaining 1 set of single wires each with 2 contacts, lug in bag of 5 order unit 5 23 000979224E With cable crosssection: flat connector with retaining 1 set of single wires each with 2 contacts, lug in bag of 5 order unit 5 23 000979204E With cable crosssection: flat connector with retaining 1 set of single wires each with 2 contacts, lug in bag of 5 order unit 5 24 000979254E With cable crosssection: flat connector with 1 set of single wires each with 2 contacts, retaining lug in bag of 5 order unit 5 24 000979223E With cable crosssection: flat contact 1 set of single wires each with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 25 000979230E With cable crosssection: hole diameter: 1 set of single leads with 2 fine soldered contacts each, in bag of 5 items order qty. 5 . ORDER QTY 5. 1SET. 25 000979253E With cable crosssection: flat contact 1 set of single wires each with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 26 000979231 Flat connector with retaining 1 set of single wires each with 2 contacts, lug in bag of 5 order unit 5 26 000979231E With cable crosssection: flat connector with retaining 1 set of single wires each with 2 contacts, lug in bag of 5 order unit 5 27 000979232 Flat connector with retaining 1 set of single wires each with 2 contacts, lug in bag of 5 order unit 5 27 000979232E With cable crosssection: flat connector with retaining 1 set of single wires each with 2 contacts, lug in bag of 5 order unit 5 28 000979233 Flat connector with 1 set of single wires each with 2 contacts, retaining lug in bag of 5 order unit 5 28 000979233E With cable crosssection: flat connector with 1 set of single wires each with 2 contacts, retaining lug in bag of 5 order unit 5 29 000979234E With cable crosssection: cylindrical connector with 1 set of single wires each with 2 contacts, retaining lug in bag of 5 order unit 5 . ROUND CONNECTOR WITH. 30 000979235E 1 set of single wires each sleeve (female) terminal with cable crosssection: with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 . ROUND CONNECTOR. 30 000979235 1 set of single wires each sleeve (female) terminal with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 . ROUND CONNECTOR. 31 000979236E With cable crosssection: flat connector with retaining 1 set of single wires each with 2 contacts, lug in bag of 5 order unit 5 32 000979237EC Flat contact 1 set of single leads with with cable crosssection: 2 silver-coated contacts each, in bag of 5 items order qty. 5 . ORDER QTY 5. 1SET. 32 000979237E With cable crosssection: flat contact 1 set of single wires each with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 33 000979238E 1 set of single wires each sleeve (female) terminal with cable crosssection: with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 . ROUND CONNECTOR. 34 000979239E With cable crosssection: cyl.connector with retain. lug 1 set of single wires each with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 . ROUND CONNECTOR. 35 000979240E 1 set of single wires each sleeve (female) terminal with cable crosssection: with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 . ROUND CONNECTOR. 35 000979240 1 set of single wires each sleeve (female) terminal with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 . ROUND CONNECTOR. 36 000979241E 1 set of single wires each pin (male) terminal with cable crosssection: with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 . ROUND CONNECTOR. CONNECTOR. 36 000979241 1 set of single wires each pin (male) terminal with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 . ROUND CONNECTOR. CONNECTOR. 37 000979242E With cable crosssection: flat contact with 1 set of single wires each with 2 contacts, retaining lug in bag of 5 order unit 5 37 000979242EA With cable crosssection: flat contact with 1 set: single wires each with 2 contacts gold plated, retaining lug qty. 5 per bag order unit 5 38 000979243C 1 set of single leads with flat contact with retaining lug 2 silver-coated contacts each, in bag of 5 items order qty. 5 . ORDER QTY 5. 1SET. 38 000979243EC Flat contact with 1 set of single leads with with cable crosssection: 2 silver-coated contacts retaining lug each, in bag of 5 items order qty. 5 . ORDER QTY 5. 1SET. 38 000979243E With cable crosssection: flat contact with 1 set of single wires each with 2 contacts, retaining lug in bag of 5 order unit 5 39 000979252E 1 set of single wires each sleeve (female) terminal with cable crosssection: with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 . ROUND CONNECTOR. 39 000979251EC Flat contact with 1 set of single leads with with cable crosssection: 2 silver-coated contacts retaining lug each, in bag of 5 items order qty. 5 . ORDER QTY 5. 1SET. 39 000979244E With cable crosssection: to be used for: flat contact with 1 set of single wires each with 2 contacts, retaining lug in bag of 5 order unit 5 39 000979258E With cable crosssection: flat contact 1 set of single wires each with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 39 000979256E With cable crosssection: flat contact 1 set of single wires each with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 39 000979257E With cable crosssection: flat contact 1 set of single wires each with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 39 000979246E With cable crosssection: flat contact 1 set of single wires each with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 39 000979249E With cable crosssection: flat contact with 1 set of single wires each with 2 contacts, retaining lug in bag of 5 order unit 5 39 000979247E With cable crosssection: flat contact with 1 set of single wires each with 2 contacts, retaining lug in bag of 5 order unit 5 46 000979255E With cable crosssection: flat contact 1 set of single wires each with 2 contacts, in bag of 5 order unit 5 ---------- Post dopisany at 00:18 ---------- Poprzedni post napisany at 00:17 ---------- hmm trzeba będzie poszukac na alledrogo:p hmm a jak dostane przekaznik z cała kostką to chyba nie zaszkodzi jak dolutuje kable do kostki od przekaźnika który dostanę? Ja tak robiłem.
17lukasz91 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Z tego co tu znalazłem to musze znaleść 19 i 5 no i ten 3 dopadować do rysunku i może przez aso zamowie;D a w razie pytań odezwe sie do kolegi na priv jesli można
soulmaster3m Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Raczej 13, sam widzisz, że zamówisz jedno a przyjdzie drugie.
17lukasz91 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 mam nadzieje że dostane dobre jak zamówie po 10 sztuk to wystarczy czy wziąść lepiej po 15:P
PaWeł111 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Hej koledzy ja wymieniłem licznik na pełen fis ale mam problem ponieważ wskazówka od prędkości po przekreceniu kluczyka drzy przez 10 sek i sie ustawia na 8km/h co moze byc nie tak vag niestety nic nie pokazuje
soulmaster3m Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Hej koledzy ja wymieniłem licznik na pełen fis ale mam problem ponieważ wskazówka od prędkości po przekreceniu kluczyka drzy przez 10 sek i sie ustawia na 8km/h co moze byc nie tak vag niestety nic nie pokazuje Padł: 1) Wsad, 2) silniczek prędkościomierza, 3) nie wiem co mogło jeszcze. mam nadzieje że dostane dobre jak zamówie po 10 sztuk to wystarczy czy wziąść lepiej po 15:P Patrz na zdjęcie: Masz 3 różne piny i 18 miejsc na nie z czego przekaźnik wykorzysta 17. Konektory od lewej: 1) 4 szt. pin gniazda: 4, 6, 13, 15 2) 6 szt. pin gniazda: 2, 5 ,8, 11, 14, 17 3) 8 (7) szt. pin gniazda: 1, 3, 7, 9, 10, 12, 16, 18 ---------- Post dopisany at 09:47 ---------- Poprzedni post napisany at 09:44 ---------- Zamiast zamawiać i przepłacać nie lepiej kupić na alledrogo całe gniazdo z konektorami? Nawet tutaj na forum jak napiszesz to za grosze dostaniesz. Ja na złomowisko wymontowałem za free.
szafa Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 U mnie po ywmianie na fis-a przestały migać keirunki po zamknięciu auta i nie działa otwieranie szyb przez pilota, zmieniałem kodowanie ale dalej cisza, ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak??
soulmaster3m Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 U mnie po ywmianie na fis-a przestały migać keirunki po zamknięciu auta i nie działa otwieranie szyb przez pilota, zmieniałem kodowanie ale dalej cisza, ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak?? To jest pytanie pokroju "dlaczego po zatankowaniu do pełna nie działają spryskiwacze przedniej szyby?".
szafa Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 U mnie po ywmianie na fis-a przestały migać keirunki po zamknięciu auta i nie działa otwieranie szyb przez pilota, zmieniałem kodowanie ale dalej cisza, ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak?? To jest pytanie pokroju "dlaczego po zatankowaniu do pełna nie działają spryskiwacze przedniej szyby?". No nie do końca, przed wymianą licznika było wszystko ok, po zamianie licznika i przekodowaniu kluczyków na nowy licznik VDO wcześniej jaeger, przestały działać te funkcje, dlatego pytam czy ktoś miał wcześniej taką przypadłość i jak sobie z tym poradził
soulmaster3m Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Przecież rozumiem Twój problem, ale powtórzę jeszcze raz: To jest pytanie pokroju "dlaczego po zatankowaniu do pełna nie działają spryskiwacze przedniej szyby?". Ew. dodam "Co ma piernik do wiatraka?" albo skrajnie "Ty o niebie, my o chlebie." ---------- Post dopisany at 10:57 ---------- Poprzedni post napisany at 10:55 ---------- Musiałeś gdzieś coś rozłączyć. Co do kierunków to licznik i pompka ma jedyną styczność poprzez kontrolkę tych świateł. Co do szyb to w żaden sposób nie są sparowane.
bediks Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Ja zmianiem jeagera na vdo i nic takiego nią miało miejsca, ba dokladalem 4 szyby w prądzie i działa wsio, coś musiałem spitolic, a jak przytrzymasz klucz w zamku kierowcy na ktoras stronę to też nie otwira zamyka szyb ?
szafa Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Dobra, w takim razie zbieg okoliczności że akurat teraz to wyskoczyło, a jeszcze pytanie bo licznik mam podłączony tylko na 2 kostkach bez dodatkowej od fisa, czy to może mieć znaczenie w tym przypadku? Ja zmianiem jeagera na vdo i nic takiego nią miało miejsca, ba dokladalem 4 szyby w prądzie i działa wsio, coś musiałem spitolic, a jak przytrzymasz klucz w zamku kierowcy na ktoras stronę to też nie otwira zamyka szyb ? A pacz tak nie sprawdzałem, zaraz skocze zobaczyć
