Efekt wymiany licznika na FIS
Sprawdź w schemacie, ale wątpię aby w takim miejscu był plus.
---------- Post dopisany at 21:54 ---------- Poprzedni post napisany at 21:49 ----------
MASA - Microswitch F120 maski idzie do A/4 pompki
czyli "Wtyczka C (T12) (A na schemacie) numer 4A0 972 883" - brązowo/żółty (br/ge) 0,35 mm² Styk maski / DWA* [Kontaktschalter für Motorhaube/DWA*]
---------- Post dopisany at 22:26 ---------- Poprzedni post napisany at 21:54 ----------
Na jednym schemacie jest styk do pompki A/4
Na innym licznik do pompki A/4 z oznaczeniem S3 - Connection (switch/control unit) -1-, in central locking system wiring harness
Podejrzewam, że idzie i tutaj i tutaj.
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Muszę wreszcie "kupić" tą Elsę bo coraz częściej przydają mi się schematy. Tylko to cholerstwo waży 14GB.
A podręcznik z ogólnym schematem zaledwie 100MB i też nie masz.
Chodzi o "Sam naprawiasz"?
A to mam, coś tam korzystałem.
Witam,
Kto z wrocka wyciągnie pin i ewentualnie wgra wsad do vdo z cyfrowym zegarkiem.chyba nie opłaca mi się kupować vag-tacho na ten jeden raz.
Ps.czy dobrze zrozumiałem ,że wgranie odpowiedniego wsadu (w moim wypadku diesel do licznika z benzyny) sprawi że nie będę musiał po koleii kodowac wszystkiego.czy interwaly przeglądów serwisowych ,olejowych wtedy same się ustawia?
Wysyłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2
Użytkownik cwiara jest na miejscu i zrobi co trzeba i jak trzeba
Koledzy kupiłem licznik 8D0 920 980 K wgrałem wsad 8D0 920 931 A. Praktycznie wszystko najważniejsze działa poprawnie. Niestety przestał działać wskaźnik temperatury oleju. Tzn, po przekręceniu stacyjki pokaże temperaturę, ale po chwili opada na pozycję zero. Dodam, że na poprzednich zegarach wszystko było OK. Wnioskuję więc, że sam czujnik temperatury jest dobry. Czy może być to uszkodzenie licznika, czy może coś nie tak jest z wsadem?
Nie ten wsad, daj maila wyśle Ci działający
[email protected]
Generalnie chodzi o to, że kupiłem licznik angielski, przełożyłem tarcze i wgrałem swój wsad. A efekt opisałem powyżej. Kolejną sprawą jest to jak zgrać ten licznik z Navigation Plus. Na moim wsadzie wyświetla komunikaty i stacje radiowe, a na wsadzie angielskim niestety nie. Domyślam się, że trzeba zrobić adaptację, tylko nie wiem jak :kwasny:
Zwykle kodowanie, nie pamiętam gdzie, soulmaster napewno wie bo to robił , zaraz Ci wyśle
---------- Post dopisany at 21:21 ---------- Poprzedni post napisany at 21:15 ----------
Poszło
Ogromne dzięki za ten wsad, ale w mailu jest właśnie napisane, że 'działa wszystko, oprócz temp oliwy', a na tym mi właśnie zależy. Spróbuję wrzucić go jutro do licznika i zobaczymy, czy pójdzie.
Tam są dwa wsady i jeden działającyy prWidlowo chyba ma oznaczenie 932gw
---------- Post dopisany at 21:39 ---------- Poprzedni post napisany at 21:37 ----------
Tzn inaczej, w załączniku jest tylko ten działający prawidłowo 932gx
---------- Post dopisany at 21:41 ---------- Poprzedni post napisany at 21:39 ----------
Miałem ten sam problem i ten z załącznika działa na 100 %
Wgrałem ten wsad i wygląda na to, że wszystko działa poprawnie :naughty: RDS'a i nawigację też udało mi się ogarnąć.
Kolego bediks jeszcze raz wielkie dzięki.
Wie ktoś jak można sprawdzić na VAG'u temperaturę oleju?
:hi:
Do tej pory nie udało mi się tego ustalić bo też bym chciał to podejrzeć na kompie jak się ma wskazanie na liczniku do prawdy
Żeby było jak w fabryce to miska oleju z czujnikiem w niej
NO to to wiem :-P A ktoś mi mówił że można wkręcić czujnik w podstawę filtra bo tam jest miejsce i jakiś emulator czy coś takiego. I będzie to działaś, i gdzi eto podpiąć ewentualnie?
Musisz się przekopać przez ten spam i gdzieśs jest info o tym
