Hardjack Opublikowano 3 Stycznia 2015 Opublikowano 3 Stycznia 2015 (edytowane) No i lipton. Podłączyłem wszystko jak trzeba i nie działa. Zasilanie czerwono-czarny PIN 1 z niebieskiej kostki, "masa to masa", a sygnał do PIN 15 w zielonej i nadal pojawia się sensor. Chyba mam źle zlutowany układ. Edytowane 3 Stycznia 2015 przez Hardjack
Tomekktm1 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Ja tez ostatnio bratu podlaczalem emulator i tez choinka i nic nie pomoglo licznik z a6 prad i mase bralem z listwy pod przekaznikami i nie wiem czy to ten schemat lipny czy ja nie trybie jak to polutowac
Chadury89 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Opublikowano 3 Stycznia 2015 A jak myslicie ile powinien wziasc elektronik za zlutowanie takiego ukladu na moich czesciach?
soulmaster3m Opublikowano 3 Stycznia 2015 Opublikowano 3 Stycznia 2015 A jak myslicie ile powinien wziasc elektronik za zlutowanie takiego ukladu na moich czesciach? Nie żartuję, ale 150-200-500zł bo tyle kosztuje moja dzienna dłubanina pojedynczą, eksperymentalną pierdołą co powinna działać, ale nie działa i trzeba porobić testy + ew poprawić co nieco. A tak to piwo-20-50zł jak jakiś znudzony posiadacz lutownicy co zrobi i w d*pie będzie miał czy i dlaczego nie działa.
Tomekktm1 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Opublikowano 3 Stycznia 2015 dobra chłopaki a nie ma któryś na sprzedanie tego emulatora 100% sprawnego za rozsądne pieniądze
Chadury89 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Opublikowano 3 Stycznia 2015 W ostatecznosci kupie uzywke czujnika poziomu oleju i wrabie go do puchy po starym filtrze oleju.
Chadury89 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Teoretycznie powinno smigac, tylko musze dobrze uszczelnic.
zychu1992 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Jak spotkam się z kumplem to coś tam spróbujemy Może się udo xD V pewnie z jakieś 25 powinny być ale jak coś Pocudujemy to napisze
Brodson Opublikowano 7 Stycznia 2015 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Chłopy podejmie się ktoś? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/302742-przejsciowka-fis/#entry4304643
Chadury89 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Kombinowalem z tym moim problemem co rezerwa sie za wczesnie pokazywala na fisie. Przesunalem Vagiem wskaznik paliwa z wartosci 128 na 120 i by pasowalo, ale teraz jak zatankowalem pod korek to nie pokazuje mi pelnego baku, wychodzi na to ze bylo dobrze tylko na fisie pokazywalo za wczesnie. CZy w liczniku od 2,5 tdi nie trzeba jakas zakodowac ze bak ma 62 litry a w 2.5tdi 67litrow?
mobopx Opublikowano 8 Stycznia 2015 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Może dziwnie to zabrzmi, ale u mnie wskaźnik paliwa potrzebował kilku dni aby się "zaaklimatyzować" po zmianie auta. Po wsadzeniu też miałem lipę. Jak wskaźnik był na 1/4 to w zbiorniku były 2 litry, rezerwa nie zapalała się z lewej strony wskaźnika... tylko z prawej jak zalałem na full . Pisałem tutaj na forum, kombinowaliśmy wszyscy z pływakiem itp i nic. Po 2 tankowaniach wszystko samo się naprawiło i pokazuje idealnie. Z tego co wiem, nie zmienia się kodowania jeśli chodzi o bak paliwa. BTW, masze zbiorniki w 1.9 TDi wcale nie mają 62l. Ja ostatnio wyjeździłem do ostatniej kropli aż auto stanęło i tankowaniem pod sam korek upchałem 65,5l. Mogę pokazać paragon
mobopx Opublikowano 8 Stycznia 2015 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Nie bez przyczyny Orlen to największa polska firma aż zaglądałem czy czasami pod auto nie wylałem z 3 litrów.
Chadury89 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Poprzedni wlasciciel licznika, zdemontowal ramki, jest opcja ze moze zle wskazowki wlozyl czy sie nie da?
bediks Opublikowano 8 Stycznia 2015 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Kiedys udało mi sie wywalić troche wahy tym deklem u góry bo słabo zakrecilem po zabawie z pływakiem a walilem na chama ile wlezie
mobopx Opublikowano 8 Stycznia 2015 Opublikowano 8 Stycznia 2015 (edytowane) Ja też się ostatnio bawiłem pływakiem, ale gdybym wylał deklem chociażby setkę to już by *ebało w środku. Poprzedni wlasciciel licznika, zdemontowal ramki, jest opcja ze moze zle wskazowki wlozyl czy sie nie da? Do ramek nie trzeba zdejmować wskazówek, aczkolwiek mógł przy zakładaniu je przestawić. Zrób test wskazówek i zobaczysz czy leci od min do max oraz czy zatrzymuje się na środku. Edytowane 8 Stycznia 2015 przez mobopx
Chadury89 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Opublikowano 8 Stycznia 2015 niektore ramki sa zaginane do srodka I tarcze do lap trzeba wziasc. Nie wszystkie wskazowki sa idealnie na srodku. Nagram jak bede mial dostep do vag.
mobopx Opublikowano 8 Stycznia 2015 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Wyreguluj i sprawdź jak to wygląda. Tylko ostrożnie z tymi wskazówkami to można je łatwo spi*lić. Ja tak skopałem prędkościomierz, teraz nie leci mi płynnie jak przyspieszam tylko takimi schodkami co 2-3 mm...
bediks Opublikowano 8 Stycznia 2015 Opublikowano 8 Stycznia 2015 chcesz to mam licznik na czesci poliftowy vdo moze one nie sa lutowane tylko jakos mocowane
