Efekt wymiany licznika na FIS
Powiem ci szczerze ze na ten moment nie pamietam
Wysłane z mojego LT18i
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Przejrzałem chyba żółtą kostkę ale nie widziałem tam wolnego kabla...
A więc: w żółtej kostce nie widziałem żadnego wolnego kabla. Wszystkie były zajęte. Natomiast w iebieskiej kostce wywlokłem jeden kabel wychodzący z kostki koloru brązowy-zielony. Od czego on może być?
Już wiem. PIN nr 10 czyli katalizator. Dalej d*pa.
Siemanko. Mam licznik z 98, chce zamontować do swojej 98. Którym poradnikiem się kierować? Bo wiem, że 98-98 to nie jest tak łatwo ;O
Według schematu poziom płynu to pin 3 wtyczki pompki , kabel brązowo-czerwony , idzie do pinu 6 zółtej 6-pinowej kostki na słupku w nogach kierowcy , następnie do pinu 9 czerwonej wtyczki licznika
Aha. Czyli mimo że wtyczka 3 pinowa jest wpięta w pompkę sprysku to ta pompką nie ma w sobie czujnika czy jednak ma ale nie mam wyprowadzenia z tej żółtej kostki przy słupku do kostki czerwonej FISa do pin nr 9?
Ja tylko podaje poprowadzenie według schematu dla auta z 95 roku i z FIS jak to powinno być , i tam rzeczywiście jest czujnik w pompce - co masz u siebie w aucie to nie mam pojęcia , teraz wiesz czego szukasz , możliwe że idzie do nóg kierowcy
tyle razy pisałem i jak grochem... :facepalm:
Kabel jest w instalacji przedlift na odcinku pompka - nogi kierowcy. Aby zabanglało zmieniamy pompkę na taką:
http://allegro.pl/pompka-spryskiwacza-audi-80-100-a4-b5-a6-c4-c5-a8-i5003069646.html
I ciągniemy kabel na odcinku licznik - nogi kierowcy lub licznik pompka jeśli komuś się nie chce szukać w nogach.
Dla porównania pompka bez czujnika
http://allegro.pl/a4-b5-1-9-tdi-pompka-spryskiwacza-4a0955651-i5019051984.html
No ja was proszę
Trzeba takie info dodać do pierwszego postu bo tak to zaraz sie zapodzieje
Zaraz hopla dostanę.
Pacjent to A4 B5 z 1995, jak zmienić w nowym liczniku przebieg.
Pytam serio. W lifcie to problemu nie ma a ten stawia czynny opór.
Jak próbowałeś zmienić to odłączałes akumulator ? Na minutę ? Nie pomogło ?
:facepalm: zapomniałem
Czuję, że najlepiej jak Rafał podjedzie po mnie, pojedziemy razem do Ciebie.
Ty mu dokleisz rzęsy a później razem pokonamy FIS.
Tylko żeby nie było jaj.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/230043-zmiana-przebiegu/?hl=%2Bzmiana+%2Bprzebiegu
Ale wyzerowac sie wyzerowal :D
Kiedyś commanderem chinolem miałem problem z tym licznikiem. Te pierwsze roczniki są oporne.
Ooo, zapomniałem wspomnieć. Z tym zerowaniem to uj go wie co mu jest.
"Ja tylko pociągnął" Ja tylko kcan comm włączył.
Ale oporne, że nic nie da rady z tym kablem czy po prostu inny program?
No ja was proszę
Czy ta pompka z czujnikiem do avanta pasuje na pewno :huh: Czy trzeba szukać innego modelu ?
Z tego co pamietam to magiciem to ogarniałem.
A więc kilometry tłucze prawidłowo... Ale ta poducha bijąca po oczach to mnie drażni... No i teraz auto mogę sprzedać jak nowe mając raptem 2 kilometry przebiegu :)
No to kilometry zostawiam bo magic to nie moja liga ;)
Lepiej 4km jak 4mylionypińćsethafnaście
A co do airbag to jest ryzyk fizyk. Sam VAG-COM może połączyć się ze sterownikiem, ale jest duże ryzyko czegoś tam z czymś tam i nie wiem czy akurat w B5, ale moduł ten ma [_] tik do zaznaczenia, że robisz to na własną odpowiedzialność, ogólnie można kuku zrobić. Zajrzeć w sterownik mogę, ale pierw niech ktoś potwierdzi, że u ciebie się nic nie stanie.
apropos, wywal YT z podpisu bo nie widzę postów :P
Edytowane przez soulmaster3m
