lukjust Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 Fazii jak go rozwiązałeś? Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
lukjust Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 Pany dremslicht to mase do czerwonej kostki pin 19? Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka Pany dremslicht to mase do czerwonej kostki pin 19? Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
marcin_franz Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 Pany dremslicht to mase do czerwonej kostki pin 19? Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka Pany dremslicht to mase do czerwonej kostki pin 19? Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka Tak
lukjust Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 Jak mam tak kostke to od gornego rzedu od lewej do prawej piny sie liczy ? Ten kabelek do piny 19 naciac i mase dac czy calkowicie uciac i dolaczyc mase ? Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
?ukaj Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 Jak mam tak kostke to od gornego rzedu od lewej do prawej piny sie liczy ? Ten kabelek do piny 19 naciac i mase dac czy calkowicie uciac i dolaczyc mase ? Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka w rogach powinienes miec malutckie cyferki 1,10,11 po drugiej stronie i 20
lukjust Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 Sa mam je po rozebraniu dzieki. To jeszcze ciac ten kabelek i do masy czy tylko naciac i dolozyc mase ? Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
marcin_franz Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 Lepiej odetnij zupełnie i podaj masę.
lukjust Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 Podałem mase pin 19. Dalej swieci dremslicht. Licznik walniety ? Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
?ukaj Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 Podałem mase pin 19. Dalej swieci dremslicht. Licznik walniety ? Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka mam to samo ze spryskami
lukjust Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 Da rade ten licznik naprawic ? Cos sie w nim upaliło ? Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
Fazii Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 Nie naprawialismy tylko wsadzilem inny licznik. Dodatkowo nie dzialalo sterowanie jednego przycisku manetki fis. Pewnie gdzieś zimny lut, nie zagłębialem się w temat.
Gość Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 Fazii, najprawdopodobniej ja mam teraz te zegary. Mikrokontroler jest raczej walnięty i nic się z tym nie zrobi.
Gość Opublikowano 26 Marca 2016 Opublikowano 26 Marca 2016 zgadza się, ale już są przerobione... były pb angielskie... próbowałem pozbyć się tego bremsa, ale zimnych lutów tam nie ma żadnych, dioda żadna nie jest upalona. obstawiam na ten mikrokontroler... widzę, że coraz bardziej popularny temat w naszych zegarach. jak komuś się uda z tym uporać to proszę aby napisał co było winne
Fazii Opublikowano 26 Marca 2016 Opublikowano 26 Marca 2016 a myślałem że wyrzucił te zegary ;P daj foto o jaki mikrokonroler Ci chodzi. Leżą mi jakieś zegary to najwyżej Ci wylutuje i prześlę. Wsadzisz do siebie i zobaczymy czy da to jakiś efekt
Faraday Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Koledzy bardzo was proszę o pomoc w dobrze licznika. Obecnie mam taki B5 1997 rok I lift . Chciałbym założyć full fis ale przy najmniejszej ingerencji w piny. Rozumiem ze muszę szukać licznika z takim samym zegarkiem ale podejrzewam że są różne modele liczników. Niezależy mi na zegarku cyfrowym bo rozumiem tylko tym różni się full fis przed liftem od full fisa po liftowego ? Czy może fis poliftowy wyswietla więcej informacji ?
marcin_franz Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Jak nie chcesz się dużo bawić, to szukaj licznika z zegarkiem analogowym z kreseczkami. Polit wyświetla dodatkowo otwarte poszczególne drzwi.
Faraday Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 No tak ale są chyba Jagger i VDO o to bardziej mi chodziło bo o zegarku wiem Wysłane z mojego LG-F320K przy użyciu Tapatalka
