Efekt wymiany licznika na FIS
witam wszystkich prosze o rade jak usunac na stałe imo z a6 c5 98 r
kupilem licznik z 2004 roku ale nie wiem co z tym imo pinow nie mam... wiec jesli idzi wolałbym go usunac na stałe...
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Koledzy mam licznik od A6 c5 2002 rok wszystko założyłem , paliwo pokazuje już dobrze , regulacja podświetlenia działa , immo ok , jednak jedno mnie zastanawia który kabel w AJM odpowiada za otwarte drzwi ? bo na fisie nie pokazuje i nie działa mi dźwięk ( brzęczyk w liczniku ) czy mozna go jakoś włączyć ? jak mozna dokonac korekty paliwa by licznik ustawic na zbiornik 62l a nie 72l jak w A6 dzięki pzdr
Witam zdecydowałem się aby zapytać wasz koledzy bo przewertowałem wszystkie 90 stron i nie odnalazłem odpowiedzi na kilka nurtujących odpowiedz
Wiec tak mam udi 97r. kostki 2x26 pin a kupiłem licznik 3x32pi od audi a6 2002 r vdo z białym podświetleniem. Licznik już uruchomiony pozamieniałem kabelki tylko pozostało mi dużo wolnych pinów więc chciałbym powpinać jak najwięcej, oto moje pytania
1) kość zielona dokąd i czy wogle jest sens podpinać kable od cana
18 - Magistrala CAN high speed napędu (+)
19 - Magistrala CAN hjgh speed napędu (–)
20 - Magistrala CAN high speed napędu, ekranowanie
21 - ABS
22 - Magistrala CAN low speed Komfort (+)
23 - Magistrala CAN low speed Komfort (–)
24 - Magistrala CAN low speed Komfort, ekranowanie
2)orginalnie niemiałem kości 4 pinowej to temperatury tylko 8 pinowa wtyczka do wyświetlacza od biegów w automacie i temperatury, czy mógł by ktoś mi podesłać namiar na rozpiske tych pinów
3) 10 pin kostka niebieska (26 pinów)- CAT; za co jest to odpowiedzialen i gdzie podłączyć
Miał bym jeszcze proźbę do osób które montowały już takie liczniki do aut do 97r aby odpowiedzieli na jakie problemy napotkali i jak je rozwiązali
Zgóry dziękuje i pozdrawiam wszystkich zapaleńców marki audi
ja mam takie pytanie mam polifta z zegarkiem analogowym i czerwonym podświetleniem jakiego szukać licznika takiego samego czy może być z białym podświetleniem ?
ja bym szukal takiego samego,bo z bialym podswietleniem to immo3 i juz bedzie roboty ze hoho,cala instalacje trzeba przerabiac.Ale da sie to zamontowac,ja bede rezal wlasnie z a6 po lifcie ta z fabrycznymi ringami,bo ten co mam jakos mi nie wystarcza
Do "michu1002 " w 8 pinowej kostce jest jeden przewód odpowiadający za sygnal biegów na fisie, nie pamietam ktory ale mozna łatwo sprawdzić miernikiem, podłączaj miernik do kazdego pinu sprawdzając oporność (musisz przy kazym pinie ruszac gałką biegów z pozycji P do najnizszej) tam gdzie ta oporność bedzie sie zmieniala to przewod od wskaznika biegow, po podlaczeniu przewodu pod licznik fis automatycznie wyświetli pozycje PRND ,
Koledzy mam prosbe , posiadalem wczesniej licznik z 1/2 fis z kostka zielona i niebieska ,teraz mam od A6 2002 r. + kostka szara , ktory kabel odpowiada za otwarte drzwi i gdzie go wpiąc prosze o odp bo brak sil
kable od krancówek drzwi pazazera przód i wszystkie tył. znajdziesz w prawym słupku. tez zmieniałem na pełny fis i po poradzie znajomego włąsnei tam znalazłem wszystkie potrzebne kable.
Dzwi pasażera sa i w prawym słupku i w lewym słupku, a tył jest tylko i wyłacznie w prawym słupku.
Widze że juz podłaczyłeś wszystkie krańce :) Radio też ???
tak. wszystko smiga az miło.
a pokazuje wam otwarcie poszczególnych drzwi na tej ikonce auta na FISie? chodzi mi o to, że jak otwierają się np: tylne prawe, to na FISie też widać, że to też tylne prawe
Tak każde z osobna.
2 przednie P+L i do tego 2 tylnie P+L
Czyli z prawego i lewego slupka trzeba ciagnac kable? a jaki maja kolor ? a od klapy/ ?
:good:
a może pamiętacie kolory tych kabelków od krańcówek??
Od klapy jest standardowo, jesli chodzi o dzwi tylne szukaj miernikiem bo kabli nie pamietam ale sa napewno i to jeden obok drugiego.
Dzwi pasażera znajdziesz w słupku kierowcy "zawsze bliżej" a także w słupku pasażera.
klapa działała u mnie już na 1/2 FIS, kabelek też pewnie znajduje się gdzieś w słupku
Klapa jest w standardzie przeciągnięta pod wtyczke licznika więc musi działac, podciągnieta jest też maska ale nasz kochany fis tego nie pokazuje :(
niestety, ale przynajmniej kasuje informacje o niskim stanie oliwy :decayed:
CZYLI Z TEGO CO ROZUMIEM WSZYSTKO JEST UKRYTE W LEWYM SŁUPKU ?
