Efekt wymiany licznika na FIS
Kolego rozpiska pinów jest taka sama a od drzwi na 100% i sprawdzałem i nie działa :( gdybym mial blizej chetnie bym podjechal ? kolego jak grac ten wsad do tego licznika ?
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Kablem.
Kablem.
sorki dla wszystkich
ale dobry dowcip :polew: :polew:
a poważnie polecam ic3ek'a
ogarnie szybko i na temat.
było już wielu magików ale nikt nie umiał wgrać wsadu. a nawet wielu twierdziło ze sie wprost nie da
kolego a sam jakos dzieki twoim instrukcjom wgram sobie sam ten program ?
Widze kolego że nie masz pojęcia na ten temat wiec odradzam tobie zabawe w takie cuda niewidy bo uwalisz sobie licznik i będziesz sobie w "m..." buzie pluł, po co grzebałem.
Po pierwsze zapytaj sie urzytkowników A6 czy pokazuje im otwarte drzwi na fis, przypuszczam że tak, ale moje informacje sięgaja tylko na tyle że w A6 C5 jest już szyna CAN i dane o otwarciu drzwi mogą byc podawane właśnie przez nią.
Witam.
W swoim a4 mam licznik Jeager o numerach 8d0920900 (1/2 FIS, dwie kostki po 32 piny). Jakiego licznika muszę szukać aby podpasował do autka? Oczywiście z pełnym FISEM.
8D0 920 931 T 260 KM/H
8D0 920 932 C 260 KM/H
Wszystkie z tymi numerkami, literka na koncu tak za bardzo cie nie interesuje. Ważne żeby był od DIESLA.
Jest jeszcze opcja zeby wgrac na nowo wsady do licznika, i wtedy możesz brac licznik 8D0 920 XXX gdzie xxx jest numerkiem bez róznicy.
Bedziesz miał problem znaleźc cos porządnego w rozsądnej cenie jesli chodzi o Europejskie Liczniki.
A-szóstki miały info "o drzwiach" za pośrednictwem modułu komfortu.
Ale, ale....
...nasze kochane A-czwórki nie potrzebują takich bajerów. Wystarczy podać masę od drzwi do licznika a ukaże nam się ikona otwartych drzwi :tongue4: *
*- dotyczy liczników od 2000r :decayed:
Kolego mam licznik z A6 2002 r , i samo podanie masy nie rozwiazalo problemu narazie odpusucilem nie mam cierpliwosci
Kolego sprawdzałem rozpiska pinów miedzy licznikami i w A4 i w A6 jest taka sama rozpiska pinów
jest inna, piny w liczniku od A6 po 2001r. są następujące:
32-pin blue connector
1 - Terminal 15
2 - Brake lining wear
3 - Speedometer output 1
4 - 5 V supply
5 - Fuel gauge sender
6 - Tank warning OBD 2
7 - Terminal 31 (sensor earth)
8 - Coolant temperature
9 - Terminal 31 (load earth)
10 - Oil pressure (high)
11 - Engine speed signal
12 - Air conditioner shutoff
13 - Electronic throttle/glow period warning lamp
14 - Adaptive suspension
15 - Terminal 58d
16 - Trailer turn signal
17 - Main beam
18 - Left turn signal
19 - Not used
20 - Terminal 58s
21 - Driver's door contact
22 - Low coolant
23 - Terminal 30
24 - Terminal 31 (load earth)
25 - Consumption signal
26 - Right parking light
27 - Left parking light
28 - Speedometer input
29 - Low brake fluid
30 - S-contact
31 - Speedometer output 2
32 - ESP/TCS
32-pin green connector
1 - Not used
2 - Transponder
3 - External photosensor
4 - Not used
5 - W-wire
6 - Central locking signal
7 - Right turn signal
8 - External buzzer
9 - External gong
10 - Airbag
11 - Standing time output
12 - Terminal 61
13 - Parking brake
14 - CHECK
15 - Oil level/oil temperature
16 - Oil filter pressure
17 - Transponder 2
18 - CAN bus High (drive system)
19 - CAN bus Low (drive system)
20 - Not used
21 - ABS
22 - CAN bus High (convenience)
23 - CAN bus Low (convenience)
24 - Not used
25 - Bonnet
26 - Filler neck compartment lid
27 - Belt buckle
28 - K-wire
29 - Ambient temperature input
30 - Terminal 58de
31 - Selector lever position display
32 - Headlight range control
32-pin grey connector
1 - Menu control switch (menu)
2 - Menu control switch (out A)
3 - Menu control switch (out B)
4 - Menu control switch (enter)
5 - CAN bus High (display)
6 - CAN bus Low (display)
7 - Not used
8 - Not used
9 - Not used
10 - Not used
11 - Enable
12 - Clock
13 - Data
14 - Brake light
15 - Washer fluid level
16 - Tail light/dipped beam (bulb check)
17 - On-board computer, left
18 - On-board computer, right
19 - On-board computer reset
20 - Auxiliary heater radio remote control input
21 - Summer /winter switching
22 - Auxiliary heater on
23 - Control group 1 Navigation
24 - Control group 2 Navigation
25 - Control group Telematics
26 - Not used
27 - Not used
28 - Not used
29 - Not used
30 - Not used
31 - Not used
32 - Not used
Ale mówiłem że sa inne piny i musi dobrze poszukac, ale sie pewnie nie chciało przyłożyc do tego :(
Lepiej napisac że wszystko to samo, no cóż.
I z tego co widze to mam racje dzwi sa pokazywane z komfortu przez linie CAN.
Ciekawi mnie tylko jak wygladała by sprawa wgrania wsadu z A4 do A6 ciekawe czy coś by to dało ?????
Przerabiałem temat.
Niestety wgranie wsadu od A4 do A6 sprowadza się do jednego......
Kolego tak mi podano na forum A6 rozpis pinow , i przylozylem sie do szukania bo robilem to miedzy innymi dla siebie , i nie chcialem isc na latwizne bo troche o tym czytalem ale sie nie znam na tym niestety pzdr :)
Przerabiałem temat.
Hmm. Tak też przypuszczałem, bo jesli piny sa inne to wsad nie bedzie pasował.
No to widzisz troche mało poszukales jak nie znalazłes.
Gdzie masz napisane ze nie znalazłem? Znalazłem podano mi takie a nie inne ktoś mnie wprowadził w błąd . !!
Wgranie wsadu do licznika a6 po 2002 roku innego niż org kończy jego zywot:) nie wszystkie a6 mają wyświetlane drzwi na fisie.
Więc tak :
Kupujesz 387 (Krycha ma do sprzedania za 20zł)
Wszystkie przewody poza stop wpina się w skrzynkę bezpieczników.
Przykładowo podłączam światło mijania prawe, czyli bezpiecznik nr 20. przecinam przewód w skrzynce bezpieczników, który wychodzi z tego bezpiecznika do lampy i w obieg wpinam odpowiednie piny z przekaźnika.
Rozpiska bezpieczników:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/4e1435a56d6d89e8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/5af0eb154bd48ddd.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/f08ceef9ff0bc19d.html
Rozpiska pinów większości przekaźników kontroli świateł (sprawdzałem na trzech różnych które mam i pasuje wink ):
1. od bezpiecznika S5
2. masa
3. do zestawu wskaźników (t32a/16)
4. wyjście dla PRAWEGO światła stopu
5. wejście dla bocznych świateł stopu
6. wyjście dla środkowego(dodatkowego)światła stopu
7. wejście dla środkowego(dodatkowego)światła stopu
8. wyjście dla LEWEGO światła stopu
9. do zestawu wskaźników (t32a/6)
10. wejście dla światła pozycyjnego PRAWEGO
11. wejście dla światła mijania LEWEGO
12. wyjście dla światła tylnego PRAWEGO
13. wyjście dla światła mijania LEWEGO
14. wejście dla światła mijania PRAWEGO
15. wyjście dla światła mijania PRAWEGO
16. (nie używane)
17. wyjście dla światła tylnego LEWEGO
18. wejście dla światła pozycyjnego LEWEGO
Powrócę to kontroli żarówek.. Mam fisiora 96r, chcę założyć kontrolę żarówek. I teraz pytanie, czy przekaźnik to na pewno 387? Nie może być przekaźnik 301? czym się różnią? Ten i ten jest podobno do kontroli żarówek... :hi:
Więc tak :
2. masa
16. (nie używane)
Jak dobrze pamietam to 387 napewno obsługuje xenony, a ten drugi nie obsługuje ich.
Jesli sie myle to niech mnie ktos poprawi.
Xenonu nie mam więc by pasowało :kox: Z czasem może i zenon zawita, wtedy się przekaźnik wymieni...
