Efekt wymiany licznika na FIS
Ostrzegam że nie każdy licznik z fisem ma funkcję kontroli klocków, mówię to na przykładzie licznika z 98r anglik
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Aha dzięki za info a jaki fis by musiał być chyba ten z 2000roku z białym podświetleniem?
Nie rocznik niema tu nic do znaczenie po prostu były wersje które nie miały tej funkcji, sam wyświetlacz wyświetla ten komunikat gdy naciśnie się lewe pokrętło w liczniku ale pin w gnieździe licznik jest nie podłączony, to samo jest z informacją o otwartej tylnej klapie, ja u siebie sygnał z klocków podłączyłem do kontrolki od spalonej żarówki świateł stop. a otwarcie tylnej klapy udało mi sie uaktywnić - opisałem to na forum
Wystarczy dołożyć pin w odpowiednie miejsce w kostce, zmienic kodowanie i działa :decayed: Sprawdzone :wink4:
nie chodziło mi ze niema pinu we wtyczce fizycznie ścieżka w liczniku ma przerwę - brakuje kilku elementów
witam potrzebuje rady a mianowicie zmieniłem licznik wszystko hula jest ok ale nie wiem jak poprzepinac piny kostki z fisa miałem czerwona mała a teraz ta szara duza a rozpiski i porownania nigdzie nie moge znalesc
Czerowna:
1 -Consumption signal
2 -not used
3 -not used
4 -not used
5 -Ambient temperature
6 -Selector lever display
7 -not used
8 -not used
9 -Washer fluid
10 -Hydraulic system pressure
11 -On-board computer reset
12 -Clock signal for radio frequency display
13 -Data signal for radio frequency display
14 -On-board computer, left
15 -Enable signal for radio frequency display
16 -Tail lights/dipped beams (bulb monitor)
17 -Glow plug relay (diesel models only; low-voltage monitor in dash panel insert is disabled when glow plugs are operated)
18 -On-board computer, right
19 -Brake light
20 -not used
Szara:
1 -Switch menu guide (menu)
2 -Switch menu guide (out A)
3 -Switch menu guide (out B)
4 -Switch menu guide (Enter)
5 -CAN high speed Display (high +)
6 -CAN high speed Display (low -)
7 -CAN high speed Display (screen)
8 -Door contact, passenger side
9 -Door contact, rear right
10 -Door contact, rear left
11 -Enable
12 -Clock
13 -Data
14 -Brake light
15 -Washer fluid level
17 -On-board computer, left
19 -On-board computer reset
20 -not used
21 -not used
22 -not used
23 -Key branch 1 Navigation system
24 -Key branch 2 Navigation system
25 -Key branch Telematics
26 -not used
27 -not used
28 -not used
29 -not used
30 -not used
31 -not used
32 -not used
Czy ktoś z was miał problem ze wskazaniem temperatury płynu chłodzącego? Generalnie mam jakieś rozbieżności między schematem a faktycznym rozmieszczeniem pinów.. W starej żółtej wtyczce nie mam pinu nr 26 (temp. płynu chłodzącego), a na starych zegarach temperaturę pokazywało. :mysli:
Ewentualnie wie ktoś skąd można pociągnąć ten przewód? Która kostka i jaki przewód?
witam wlasnie jestem po nieudanym podlaczeniu licznika mianowicie kostki te same niebieska i zielona ale fis sie rozni bo w nowym jest duza szara a w starym czerwona
po podłaczeniu licznika bez fis ;wspomne ze autko odpala problem z immo jest zalatwiony , ale nie działa obrotomiesz wyskakuje rezerwa paliwa i temperatura wskazowki sie nie podnosza, szybkosciomierz działa ,air bag swieci, zegarek cyfrowy działa , nie wiem czy trzeba cos kodowac czy cos innego
prosze fachowcow o rade
a pokaz jakie zegary miales wczesniej
oneneo_2005 zobacz jakie masz kodowanie w kanale 60 i 61. Jak masz inne niż 0 to zmien na 0 :decayed:
ale ciezka rozmowa,daj linka do zegarow jakie miales,duzo tutaj bedzie zmieniac,mozesz miec dwa rodzaje
ma nie ten licznik co ori
wiem że da radę sprawdzić fis-a bez podłączania go do auta, i czy dobrze się podepnę żeby fis zadział? 0dff6a1f6478b72s.jpg
kurde nic się nie wyświetla chyba nie działa :thumbdown:
rafuzg
Z którego roku masz ten licznik? [br]Dopisany: 06 Kwiecień 2011, 22:02_________________________________________________Teraz widzę, że narysowałeś żółtą wtyczkę, więc masz przed 1998... Tam jest inaczej rozmieszczone zasilanie. Pin 3 i 4 w niebieskiej kostce to plus a pin 18 i 19 w żółtejto masa. W niektórych modelach pin nr. 3 we wtyczkach instalacji był pusty.
licznik z 96r
aha czyli kable z pinów 3 i 4 do plusa mam pociągnąć, a 18 i 19 do minusa
