Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
43 minuty temu, Fazii napisał:
Przy obecnym ecu i silniku jakie masz dałbym sobie spokój z wkladaniem zegarów poliftowych. Za dużo rzeźbienia. Zmiana kostek, czujnik w miskę trzeba dać, zmiana zbiornika wyrównawczego itd.
Jak zmienisz motor na 2.7 i wiazkę to wtedy montuj polifta.
Dobrze wszystko fajnie a teraz niech ktoś mi powie co ta wiązka łączy dokładnie ?
Ecu silnik tzn wszystkie podzespoły (wtryski zapłon przepływomierz przepustnica itd ) i kończy się s którym miejscu ?
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
W puszcze ECU na podszybiu , tam obok są wtyczki łączące wiązkę w środku auta z tą z spod maski
Wiec dobrze myśle, ze będę musiał połączyć tylko wiązkę od tego miejsca z podszybiem do silnika i powinno cykać ? (Chodzi o nowy silnik)
Robimy offtop - to nie jest takie plug and play , zwłaszcza że masz przedlifta
Panowie z góry dzięki za pomoc w przekladce licznika!! Zostało tylko dodać radio i drzwi oraz wymiana czujnika oleju;)
Panowie mam pytanie. Bardzo wariuje mi spalanie chwilowe tzn czasami działa bardzo fajnie a czasami na postoju zamiast pokazywać 0.00 pokazuje różnie czyżby zmiana swadą anglika na Europę miała wpływ??
Na postoju pokaże ostatnia wartość , nie aktualizuje się wtedy
Po co zmieniales wsad na europę skoro tarcza predkosciomierza u ciebie to zamiennik uk na Eu. Teraz jadąc 100km/h licznik pokazuje Ci 130km/h:huh:
Fazii mam już licznik z a6 na przekladke tarcz tylko nie mam kiedy zrobić?
 Myślałem że to już wszystko ale widać nie?
ChodZi o błąd AIR BAG myślałem że wywalilo jak odpinalem poduszkę ale okazuje się że po sprawdzeniu vag comem mam tylko błąd czujnika oleju. A na liczniku wyświetla się także AIR BAG.
pytanie jeżeli bym pomylił bym kabelki to powinno być coś jeszcze nie tak oprócz air bag??
Nie mówię o immo bo usunięte.
A korzystałem z tej rozpisanie co na zdjeciu.
Jeżeli przelozyles pin 6 z niebieskiej na pin 10 zielona to ok.
Przede wszystkim sprawdź vagiem jaki błąd i czy wraca po skasowaniu ale tym razem w module airbag a nie instruments
Chyba Przelorzylem dobrze;)
Odpinalem poduszkę bez odpiecia aku i pewnie błąd wywalilo. Jutro sprawdzę w module AIR BAG
Błąd poduszki skasowany w module fair bag.
Edytowane przez przemolll
Panowie z braku czasu na przełożenie tarcz z Anglika na Europę postanowiłem wgrać stary wsad z Anglika i wyskoczyła mi kontrolka ciśnienia oleju. A na w sadzie z Europę nie bylo. Więc wygrałem wsad na Europę i kontrolka się nie pokazuje. I teraz nie wiem co robić czy szukać czegoś wspólnego z cisnieniem czy coś z wsadem na Europę nie Tak chociaż robił kolega Fazii więc nie wiem co jest.
Wejdź w Instruments i kanał adaptacji 00. Zarwierdz i po robocie
NiDzięki rano już na kanale 60 wpisałem 1024 i pomogło.
Witam, mam pytanko do speców z tego forum. Moje autko to a4 b5 afn 99 rok i mam licznik bez fis, a che zalozyc z fisem od a4 b5 2.5 afb 99 rok. Narazie zmiana pinow mnie nie interesuje bo wazniejszy problem jest z immo. Mianowicie nie mam kodu pin i nie wiem jak i czym go wyjac z licznika. Prosze o szczegolowe informacje jak tego dokonac by samochod mogl wogole odpalic, a moze immo da sie jakos wylaczyc?  Potrzebuje opisu krok po kroku jaki mam kupic kabel i jakiego programu do tego uzyc. pzdr
Witam Wszystkich to mój pierwszy post na forum :-) Mam do was takie pytanie. Jaki jest numer manetki do sterowania FISem i manetke od kierunków do sterowania tempomatem.  chodzi mi o manetki po liftowe. Bo mam zamiar założyć Full FiS i kompletuje części
Pierwszy post się kłania...
@Fazii przeczytałem pierwszy post i nigdzie nie znalazłem opisu jak wydobyć pin ze starego licznika i jak go wrzucić do nowego. Możesz mi wskazać?
[mention=65364]Fazii[/mention] przeczytałem pierwszy post i nigdzie nie znalazłem opisu jak wydobyć pin ze starego licznika i jak go wrzucić do nowego. Możesz mi wskazać?
Poradnik od soulmaster3m...
@Fazii a dlaczego nie ma tego opisu tutaj? Tylko trzeba ekstra za chomika bulic? Dzieki, ze mi wskazales bo bym sie nie domyslil, ze trzeba jeszcze cos pobierac...pzdr
[mention=65364]Fazii[/mention] a dlaczego nie ma tego opisu tutaj? Tylko trzeba ekstra za chomika bulic? Dzieki, ze mi wskazales bo bym sie nie domyslil, ze trzeba jeszcze cos pobierac...pzdr
Na pw Ci link pośle
