Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
domyślnie nie świeci to normalne - można to zmienić edycja wsadu
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Zdradzisz może gdzie to zmienić?
Jakieś rarytasy fajne da się ustawić jeszcze?
Edytowane przez nevi
Komórka 0x1DE robisz na 3D
Miałem kiedyś czujnik temp. zew. ale był uszkodzony to go wywliłem, kupiłem nowy i gdzieś leży. Jak go założę to muszę jeszcze jakiś kabel ciągnąć do licznika?
A w starym liczniku miałeś wyświetlacz temperatury?
Raczej nie było albo był zaklejony ale czujnik był.
Zakładał ktos ringi zegarów z Passat W8 do B5?
moje2o.jpg&key=833c18b1b7772a556e1e470d9
witam
Kumpel ma licznik a4 b5  lift  vdo 110.008.942/006; 8d0920980a, 6 zegarów  i zmieniał w nim fis,teraz  chciałby go wsadzic i adoptowac do swojego auta.Szuka magika od licznikow zeby wyciagnac pin,sprawdzic ten fis bo nie wyswietlaja sie ikonki tylko świeci ,zmieni mile na km..kontakt na PW.
pozdrawiam
Jest dosłownie wszystko napisane w pierwszym poście, jak co zrobić po kolei. Jedynie potrzeba VCDS'a lub Vag'a
Witam, jestem świeżo po wywianie licznika pełny fis przedlift na full fis po II lifcie , problemy jakie mam to brzęczący przekaźnik 381 na wyłączonych światłach, niedziałający obrotomierz i dziwnie skacząca temperatura płynu chłodniczego, może ktoś pomóc....
Temperatura płynu może być oznaką zepsutego silniczka lub samego czujnika, nie działający obrotomierz to pewnie jakiś pin źle podłączony lub źle wsad wgrany.
Kurde tylko temp. zaczęła dziwnie się zachowywać dopiero po odłączeniu aku.
Podłącz vaga i zrób test zegarów, odczytaj też temperaturę jaką podają czujniki.
Ok, tak zrobię dzięki za info..
Nie działający obrotomierz - vagiem wchodzisz na kanal 60 adaptacji licznika i wbijasz wartość 0
Licznik vdo czy jaeger? Sprawdź czy pin w kostce dobrze siedzi.
Na której pozycji jest przekaźnik?
jutro sprawdzę na której pozycji jest ten przekaźnik, bo dziś walczyłem z okablowaniem pod czujnik oleju ?,
Panowie , sprawa się wyjaśniła spustoszenie robił pin od czujnika sprysków który się wysunął i robił zwarcie przekaźnika oraz świrowanie temp. Chłodziwa ,
jednak pozostaje temat obrotomierza ! Znajomy jutro wpada podepnie do kompa i się zobaczy ....dzięki za pomoc ?
Kolego który to pin jesteś w stanie jakoś zdjęcie zrobić albo objasnic w którym miejscu on jest?
pin 15 szara kostka
Witam. czy znajdzie sie specialista do edycji wsadu z anglika bezyna na europe diesel?
Audi a4b5fl wsad z anglika to 8D0 920 980A
Dodam tez ze próbowałem innych wsadów od diesla, ale nie dziala temp. oleju mianowicie pokaże temperaturę po przekręceniu zapłonu i opada do 0( na oryginalnym wsadzie 8D0 920 980A dziala poprawnie)
Edytowane przez michu430
